Текущее время: 07 июл 2020, 22:02
 Заголовок сообщения: C++ Шаблоны
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 13:48
Добрый день.
Начал изучать плюсы и возник следующий вопрос.
Есть шаблонный класс:
template<int i>
class A{
    fooA();
Хочется создать второй шаблонный класс такого вида:
template<A a>
class B{
    fooB(){ a.fooA();}
И в конечном итоге получить:
A<1> a;
B<a> b;
Как правильно описать второй класс B и создать объект этого класса?
(Если переходить к частному случаю, то хочу создать класс GPIO - A и класс LED - B).
 Заголовок сообщения: Re: C++ Шаблоны
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 14:00
В шаблон не передаются объекты, только константы или типы, т.е. можно сделать так:
using a = A<1>;
B<a> b;
А внутри B будет
fooB(){ a::fooA();}
естественно fooA() должен быть статическим. Или, в противном случае, придется внутри B создавать объект на основе переданного типа. Для класса GPIO это излишне, там все можно делать статическим.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 09:05
Не могу заставить Segger IDE работать с STL (библиотека стандартных шаблонов).
Действовал по инструкции
To use an external standard library, such as newlib, you can disable the use of the Embedded Studio libraries in the the project options at Linker -> Library.
The C++ STL functionality of STLPort 5.1.0 is provided in SEGGER Embedded Studio. To use STLPort you must put $(StudioDir)/include/stlport as the first entry in the User Include Directories project property. The STLPort is configured to not support long doubles and iostreams.
Since STLPort is kindof old now and not well maintained there will be an update of the STL in Embedded Studio with one of the next versions to also support newer versions of C++.
Не нашел в параметрах Linker пункта Library
Такой пункт есть на вкладке Code
ставил параметр Include Standart Libraries и в Yes и в No - результат один, ругается конфликт деклараций функции
long abs(long int)
Что где недонастроил?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 09:57
Решил проблему!
Что называется - "сам дурак".
Разместил #include <map> в обрамлении для подключения Си-шных библиотек по невнимательности.
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
Вытащил его от туда и проект собрался.
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:08
Добрый день. Есть условный шаблон класса
template <int xSize, int ySize>
class Matrix
   int m_array[xSize][ySize];
public:
   int get (int x, int y)   {   return m_array[x][y];   }
Есть другой шаблон класса, среди параметров этого шаблона должна быть ссылка на объект первого класса (non-type параметр).
Ссылок на шаблон класса не существует, приходится писать что-то подобное и явно указывать параметры шаблона при создании объектов:
template <int xSize, int ySize, Matrix<xSize, ySize> &matrix >
class MatrixUser
Matrix <10, 15> testMatrix;
MatrixUser <10, 15, testMatrix> testMatrixUser;
Вопрос: Как правильно определить шаблон класса MatrixUser, чтобы последняя строчка свелась к
MatrixUser <testMatrix> testMatrixUser;
И возможно ли это в принципе?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:48
decltype. Но я не мастер в этом, предпочитаю по возможности ограничиваться "си с классами" и простыми темплейтами.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 23:22
В С++17 можно использовать auto:
template<auto& matrix>
class MatrixUser
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 23:32
это должно выглядеть так?
class TMatrix
template <class Matrix>
class TMatrixUser
typedef TMatrix <10, 15> testMatrix;
typedef TMatrixUser <testMatrix> testMatrixUser;
если да, посмотри здесь:
https://ru.files.fm/u/cf4jjthd#/list/
в архиве uC_cpp.7z файл "C++ для 'самых маленьких'.pdf" стр.15
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 00:40
Не совсем. В данном случае вся работа проводится с типами, я же хотел работать с объектами.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 10:59
День добрый, в keil сделал шаблон - класс list.
template <class T>
class List {
struct Item
   T * object;
   Item * next;
   Item (T *o, Item * n = nullptr)
      :object(o), next (n)
   //{object = o; next = n;}
   Item * first;
   Item * last;
   uint16_t count;
public:
   List();
   ~List();
   T* head () const {return first->object;}
   T* tail () const {return last->object;}
   void addFirst (T *);
   void addLast (T *);
   uint16_t & getCount (){return count;}
template <class T>
List<T>::List(){
   count = 0;
   first = last = nullptr;
   first->next = last;
template <class T>
List<T>::~List(){
   Item * temp = nullptr;
   Item * next = first;
   while (next->next != nullptr)
      temp = next;
      next = next->next;
      delete temp;
   temp = last;
   delete temp;
template <class T>
void List<T>::addLast (T * o)
   Item * newItem = new Item (o);
   if (first == nullptr){
      first = newItem;
   }else{
      if (last == nullptr){
         last = newItem;
      }else{
         last->next = newItem;
   ++count;
код программы
int numbers[5] = {10, 10, 5, 4,0};
int main (){
    List <int> inputs;
    inputs.addLast (numbers);
    inputs.addLast (&numbers[1]);
    inputs.addLast (&numbers[2]);
   while(1){
Почему-то код распух почти до 13кВ сразу после создания экземпляра класса List. Добавление элементов добавляют размер незначительно? Что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:18
А что значит "распух"? До этого в коде ничего не было? Подозреваю, что все дело вот в этой строчке:
creator83 писал(а):
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 11:37
+1. new и вся инфраструктура для него - вам точно это надо на мк? Не говоря уже про связные списки с выделением под каждый узел - они используются примерно никогда (да, и на больших компах тоже)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 12:16
Такое потребление ресурсов для данной конструкции это норма? Или где-то в настройках keil что-то не корректно задано?
Без этой конструкции меньше 1кВ код
Вынес класс Item, получился следующий код
#include "device.h"                  // Device header
#include "pin.h"
Pin buttonMassage (port::A, 0);
Pin buttonFall (port::A, 1);
Pin buttonGeyser (port::A, 2);
class Item
   public:
   Pin * object;
   Item * next;
   Item (Pin  *o, Item * n = nullptr)
int main (){
        Item * input1= new Item (&buttonMassage);
   Item * input2 = new Item (&buttonFall, input1);
   Item * input3 = new Item (&buttonGeyser, input2);
   while(1){
размер кода следующий:
Program Size: Code=564 RO-data=208 RW-data=0 ZI-data=1672
Совсем стало не понятно
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:06
Сохраните map-файл для билда "без конструкции", а потом "с конструкцией" - при сравнении этих мап-файлов увидите что добавилось.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 15:18
"new" в main компилятор скорее всего оптимизировал, т.к. известно количество создаваемых объектов + объекты не используются
