Текущее время: 24 сен 2020, 08:00
 Заголовок сообщения: Реализация хранения и доступа регистров в MODBUS RTU
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 12:00
Привет!
Наверное кто хоть раз в жизни сталкивался с MODBUS RTU на производстве, не раз "добрым" словом вспоминал разработчиков того или иного изделия.
Пытаюсь сейчас для себя выработать тактику построения доступа к регистрам, чтобы с одной стороны минимизировать время отклика контроллера, с другой стороны, чтобы не было проблема с логикой работы.
В общем суть вопроса:
Стандартная посылка чтения данных выглядит как то так (запись в HEX):
01 03 00 01 00 02 04 XX XX (считать данные с из 2х регистров начиная с 1го) - 04 тут указывает на количество байт которое будет прочитано)
Записи в регистры так:
01 10 00 01 00 02 04 AA BB CC DD XX XX (AA BB CC DD - данные которые записываюстя в регистры с 1го по 2й) XX XX - СRC
При изготовлении устройств на микроконтроллерах дабы не городить буфер хранения очень часто поступают следующим образом -
в описании устройства жестко прописывают стартовые адреса регистров к которым можно обращаться.
к примеру:
0x05 - стартовый регистр конфигурации, длинна его 4 байта (2 регистра)
0x10 - стартовый регистр модуля дисплея, длинна 8 байт (4 регистра)
В чем преимущество такой схемы:
Простота реализации, очень быстрый ответ на запрос (на практике приходится на всякий случай после окончания цикла паузы в 4ms добавить задержку в 1 ms и потом стрелять ответом в мастер)
Недостатки:
При попытке обратится напрямую не к первому 0x05 a ко второму 0x06 регистру конфигурации:
01 03 00 06 00 01 02 XX XX - получим ответ неправильный адрес в запросе или 01 83 02 XX XX (ошибка адреса)
Ну так вот хотел узнать кто какой принцип использует ?
У меня встречаются разные устройства в работе, к примеру у контроллеров LS регистры прописаны жестко и вычитывать их можно только от и до... т. е. если прописано, что регистр конфигурации скорости имеет стартовый адрес 0x04 и занимает 4 байта (2 регистра) то при попытке считать 1 регистр в ответе мы все равно получаем 4 байта т .е. по сути любая из команд от мастер
01 03 00 04 00 01 02 XX XX --> ответ ---> 01 03 00 04 00 01 ZZ ZZ ZZ ZZ XX XX
01 03 00 04 00 02 04 XX XX --> ответ --> 01 03 00 04 00 02 ZZ ZZ ZZ ZZ YY YY
По итогу получим одно и тоже число ZZ ZZ ZZ ZZ
P\S когда начинаешь копать глубже понимаешь, что даже в промышленном протоколе каждый производитель делает все как ему удобно и это немного сбивает с толку.
 Заголовок сообщения: Re: Реализация хранения и доступа регистров в MODBUS RTU
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 12:15
Ну как раз тут то всё очень даже логично. Если хранится 4-байтное число, то и логично его читать именно четырьмя байтами с самого начала числа, а не два байта из середины числа. Тут то как раз "защита от дурака" работает.
Протокол Модбас не распространяется на конструкцию устройств. Он лишь определяет общую концепцию обмена инфой.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 12:46
А насколько критично время отклика? Делайте согласно "MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION" и не будет никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 14:45
Время отклика - в идеале не должно быть более 50..100 мСек (это в настройках мастера прописывается) допускается увеличение если слэйв ответит специальной посылкой мастеру (типа занят обработкой запроса жди...) но опять же он должен послать это в течении времени отведенного на ответ.
В общем скорее всего придется мне делать поддержку обоих режимов работы, в новых устройствах через ENUM прописывая массив адресных регистров к которым можно обращаться раздельно (благо их не более 20..30 штук, а к каким то только полностью), и в случае если как BusMaster написал происходит запрос половины цифры - выдавать ошибку адреса, если же идет запрос режима конфигурации и можно считывать инфу побайтно - давать такую возможность...
P\S Тут загвоздка в ответе, мастер может сходить с ума если дает запрос на чтение одного регистра (2 байта), а в ответ ему прилетает 4.
Если в обработчике ответа мастера программеры набыдлокодили и не сделали проверку (отнять 4 байта CRC затем посчитать и сравнить сколько регистров должно быть в ответе и сколько прилетело в приемный буфер) то может произойти что угодно...
