Текущее время: 07 июл 2020, 20:57
 Заголовок сообщения: Протокол связи по радио между датчиками для IOT ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:57
Привет!
Посоветуйте пожалуйста в какую сторону смотреть.
Радио часть на CC1101.
В настоящий момент реализован самописный протокол обмена, в котором в качестве ключа сообщения используется UNIC_ID контроллеров STM32. В сетке есть мастер, но инициализацию обмена может сделать и любой из датчиков послав сообщение со своим номером.
Посылка состоит из:
1) Преамбула - 0.4 сек. 0x55 (для того чтобы приемники перешли из спячки в активный режим)
2) UNIC_ID контроллера кому адресуется сообщение - 12 байт (или 12 -AA для мастера)
3) UNIC_ID контроллера от кого сообщение (12 байт)
4) Команда 1 байт. (доступны 4 команды 0x01, 0x02, 0x04, 0x08)
5) Длинна данных 1 байт.
6) Данные.
7) Контрольная сумма CRC
Ответ:
1) Преамбула - 10 ( 0x55) для синхронизации.
2) UNIC_ID - кому сообщение.
3) UNIC_ID - от кого сообщение
4) Команда 1 байт + 0x40 для ответа, или 0x80 для ошибки
6) Данные.
7) CRC
Организация ячеистой структуры:
Мастер:
1) Преамбула.... (всем подьем)
2) 0x00 (12 штук - широковещательный)
3) Команда 1 байт ( 0x10 по порядку расчитайся)
4) UNIC_ID (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) ты у нас номер 1
5) UNIC_ID (yyyyyyyyyyyyyyyyyy) ты у нас номер 2
10) (000000000000000000000) - расчет окончен.
Ретрансляция осуществляется путем запроса на номер через номер посредника (в случае когда в поле "от кого" стоит номер промежуточного звена) инициализация режима ретрансляции - может быть произведена любым участником сети, если на запрос не последовал ответ либо пару раз прилетала ответ с ошибкой CRC.
В общем сейчас в тепличных условиях на 3х устройствах все худо бедно вроде бы работает, устройства общаются между собой и забавно когда одного из них вырубаешь, 2 других начинают слать пакеты через соседа :)
Хотелось бы услышать кто то делал уже подобное или может быть есть готовый протокол обмена?
У меня больше нет в наличии платок с CC1100, и я не знаю как тут все повернется когда в сетке будет 20 или 30 устройств, основная проблема пока которую вижу это необходимо в памяти каждого устройства держать топологию сети.
P\S с сеткой на CC1100 когда есть один мастер и кучка слейвов - все взлетело с пол пинка, был просто реализован MODBUS ASCII по радиоканалу, но очень хочется поднять MESH
 Заголовок сообщения: Re: Протокол связи по радио между датчиками для IOT ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 13:20
Если уж так сильно хочется сеть то лучше делать только отдельные узлы которые могут ретранслировать команды иначе будет бардак и перегруз в оперативке и коде.
И зачем такие длинные ID ? У меня 2 байта, как раз хорошо ложится в стандартный Sync word для пакета. И не нужно будет основной МК напрягать лишними просыпаниями. Здорово экономит батарейки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:41
делали, проходили...
коллизии - главная проблема. где коллизии - там потери пакетов, ре-трансляции, перестройка топологии изза потерь и тд.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 23:20
sed_alex, а какую библиотеку для реализации MODBUS ASCII использовали?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 23:42
Самописный обработчик.
Для ASCII же все просто, увидели в обработчике прерывания в приемном буфере 0x3A (старт) сбросили счетчик на 0 и пишем в буфер байтики до тех пор пока последовательно не прилетели 0x0D, 0x0A (окончание посылки)
Show "Обработчик для STM8S003"
Ну а далее пару функций которые данные преобразуют из ASCII в Hex и обратно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 04:02
я имел ввиду что MODBUS же имеет всякие стандартные коды команд, структуры данных и т.п. в инете есть разные варианты библиотек, я думал вы какую-то из них применили.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 10:26
Извиняюсь, я сначала не правильно вас понял.
Писал все с описания стандарта (Free modbus), т.е. была сделана поддержка основных стандартных команд (0x03,0x06,0x10) плюс lдобавлены некоторые свои команды.
