Текущее время: 11 июл 2020, 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как определить угол поворота акселерометра зная ускорение
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:29
У меня есть трёрхосевой акселерометр adxl313. В интернете часто видел как люди делали на нём датчик угла поворота,то есть они поворачивали акселерометр в пространстве и на дисплее отображались углы по трём осям,вот как на картинке
угол.JPG [ 129.38 Кб | Просмотров: 1663 ]
вот я решил написать похожую программу но пока не выходит. Как я понял,моя проблема заключается в незнании математики и алгоритма определения угла. В интернете перечитал несколько статей по тому как определить угол,но формулы из статей не работают или я их неправильно записываю.
Вот,например мой код
         //проект для измерения углов поворота акселерометра
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd_display.h"
#include "registers.h"
#include "adxl_lib.h"
void xyz_to_display(uint16_t number);
int main(void)
   lcd_init();           //инициализируем дисплей для вывода значений
   spi_init();           //инициализируем аппаратный spi
   adxl_init();          //инициализируем акселерометр
   uint16_t x,y,z;       //переменные для хранения ускорения по трём осям
   uint8_t temp1;        //переменная для хранения младшей части оси
   uint8_t temp2;        //перемення для хранения старшей части оси
    while(1)
     temp1 = get_byte_from_adxl(addr_x0);         //считываем младшую часть x0
     temp2 = get_byte_from_adxl(addr_x1);         //считываем старшую часть x1
     temp2 &= clear_8_bits;                       //обрезаем незначащие биты в старшем байте
     x = to_digit_into_16one(temp2,temp1);        //соединяем два байта в одно 16 ричное число
     temp1 = get_byte_from_adxl(addr_y0);         //считываем младшую часть y0
     temp2 = get_byte_from_adxl(addr_y1);         //считываем старшую часть y1
     y = to_digit_into_16one(temp2,temp1);        //соединяем два байта в одно 16 ричное число
     temp1 = get_byte_from_adxl(addr_z0);         //считываем младшую часть z0
     temp2 = get_byte_from_adxl(addr_z1);         //считываем старшую часть z1
     z = to_digit_into_16one(temp2,temp1);        //соединяем два байта в одно 16 ричное число
     send_comand(0x82);                           //устанавливаем курсор в дисплее
     xyz_to_display(x);                           //выводим значение x
     send_comand(0x8A);                           //устанавливаем курсор на дисплее
     xyz_to_display(y);                           //выводим значение y
     send_comand(0xC2);                           //устанавливаем курсор на дисплее
     xyz_to_display(z);                           //выводим значение z
     //double theta = acos(z/sqrt(square(x)+square(y)+square(z)));
     //форумала которую я нашёл в интернете
     double x_angle = 57.295*atan((x/ sqrt(pow(y,2))+pow(z,2)));    //угол поворота по оси x (но формула не работает)
     char c[5];                                      //обьявляем массив для передачи в функцию
     char *p;                                        //обьявляем указатель на char,где мы будем хранить начала строки
     p = dtostrf(x_angle,0,2,c);                     //получаем строковое представление x_angle
     send_string_to_lcd(p,start_lcd+0x4A);           //выводим строковое представление x_angle на дисплей
     _delay_ms(200);                                 //ждём 200 милисекунд
контроллер считывает данные с акселерометра в 11 битовом формате - то есть акселерометр измеряет ускорение в диапазоне +-g и данные представляются в диапазоне +-1024. Не совсем понимаю какие формулы нужно использовать и в каком формате вставлять в них ускорение,то есть ускорение должно быть в формате -+1024 или в -+9.8. Если во втором формате,то мне получается нужно преобразовать данные с акеселерометра в ускорение +-9.8 и потом уже вставлять в формулы?
В моём коде в строке с double x_angle = 57.295*atan((x/ sqrt(pow(y,2))+pow(z,2))); я пытаюсь определить угол по иксу. Эту формулу я взял из готового кода который нашёл в интернете,но формула не работает и вообще всё программа с этой строчкой работает неадекватно. Кто нибудь знаете алгоритм или математическую формулу по которой можно найти угол поворота? код я бы написал сам,знать бы алгоритм
вот на фото 2результаты вывода ускорений,всё работает,только угол никак не найти
lLiF9BEB7ws.jpg [ 87.86 Кб | Просмотров: 1663 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как определить угол поворота акселерометра зная ускорение
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 18:38
Ответ на ваш вопрос дадут знания тргитонометрии и что такое вектор в трехмерном пространстве. Откалиброванный акселерометр желательно иметь для точности вычислений. Если доступен только аксель, то вы сможете вычислить 2 угла: тангаж и крен. Показания ветора акселя нормируются (хотя и не обязательно). А потом по формулам тригонометрии вычисляете углы из прямоугольного треугольника с узвесными сторонами) Удачи!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 18:47
Акселерометр в покое показывает направление земного ускорения g. Его проекция на оси координат акселерометра будет сохранена в регистрах акселерометра и может быть прочитана. Прочитали значения? Ну а теперь обратимся к школьной тригонометрии за 9 класс. Отношение проекции Y к проекции X и вычисление арктангенса этого отношения даст угол φ. В Си это ф-ция atan(x). Возвращает значение в радианах. Для перехода к градусам надо умножить на 57,3. (180/pi). Теперь надо вычислить угол к оси Z аналогичным образом. Для этого, надо узнать длину катета треугольника, образованного проекцией вектора g на плоскость X-Y. Это можно сделать двумя путями. Пойдем вторым путем, имея оригиналы проекций на оси: искомая длина = квадратному корню из суммы квадратов проекций на оси X и Y. Ну а потом - снова арктангенс отношения проекции на ось Z к вычисленной в предыдущем шаге длине.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 18:58
В стиле адруино это atan2(x,y) atan2(z,x) atan2(y,z). А перед ними фильтр на x,y,z акселя в режиме плавающей точки!!! + статическая компенсация усиления и сдвига.
Значение компенсации можно получить на карусельке, она конечно будет дико плавать от температуры, но зато наглядно и сразу.
Без компенсации atan2, и та магия что выше - не работает.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 19:01
Какой угол вы пытаетесь получить с помощью акселерометра ? Акселерометр меряет ускорение вдоль осей X, Y, Z. Вращение меряет гироскоп. Но если акселерометру придать некий радиус, то по длине пройденного пути (ускорение и время, при постоянном движении ускорение равно 0) и радиусу - можно вычислить угол поворота.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 07:39
А что значит откалиброванный акселерометр? я много раз слышал в интернете что его нужно откалибровать. Значит ли это,что мне нужно записать в регистры смещения какие-то значения чтобы они вычитались из значений ускорений по осям? просто я не совсем понимаю как определить насколько точны данные с акселерометра. Вот например лежит он на столе и ось х параллельна земле,какое в идеале должно быть ускорение по этой оси? то есть к каким параметрам я должен его калибровать
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 09:58
Земля круглая! Параллельно шару?
Или всё же она плоская???
Не проще взять гироскоп с магнитометром?
Откуда возьмётся ускорение для акселерометра, если только вращать в плоскости параллельной поверхности плоской земли?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 11:15
Невозможно по показаниям акселерометра положение вычислить. Разве что определить, где верх-низ (и то, если нет ускорения относительно других осей).
Для определения вращения гироскопы, вообще-то, используются. Но и там точность ниже плинтуса.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:20
Проблема чуть более сложная, чем может показаться на самом деле.
Первое: постоянное смещение по осям акселерометра. Устраняется легко и непринужденно) Способов вычисления существует немало, приводить не буду
Второе: неортогональность осей акселерометра - тема отдельной диссертации и кривожопости производителя)
Третье: установка корпуса акселерометра на плату... перекосыб перегибы и прочие радости - исправляется калибровкой конечного устройства аля вывели уровень плоскости платы/издеоия в горизонт и далее как в п1
Четвертое но не последнее: величина коэф. масштабирования по осям может плавать((( ну и в самых тяжелых ситуациях - ее нелинейность.
В большинстве случаем для простого инклинометра вполне достаточно выполнить П1 или П3.
Очень спорное утверждение, думаю мы по-разному воспринимаем вопрос топикстартера. Повторюсь, по акселерометру можно вычислить 2 угла, да и те в стедистейт). Как их вычислять в данной ветке уже вполне внятно намекнули/написали. Особо добрые товарищи даже картинку привели
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:33
Вот я и говорю: крен и тангаж при помощи акселерометра грубо можно определить (но лишь в том случае, если акселерометр неподвижен или движется с постоянной скоростью), а вот для определения рыскания нужно иметь еще датчик магнитного поля + какой-нибудь надежный ориентир (т.к. датчик магнитного поля тоже будет сильно шуметь, особенно вблизи всяких железяк и ЛЭП).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:50
Совсем мозг сломал, как можно вычислить крен и тангаж, если с датчика приходят 0-и ? И в приведенной картинке есть вектор М, то есть перемещение датчика (как из ускорения восстановить перемещение я понимаю). Таким образом вычисляется угол между вектором перемещения датчика и какой-то условно заданной системой координат, но никак не угол поворота датчика.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:57
"Перемещение" датчика невозможно без триангуляции вычислить.
Выше уже писали: акселерометр дает значения ускорения вдоль трех осей. Соответственно, если считать, что модуль этого ускорения равен g, можно определить ориентацию акселерометра относительно вектора g, т.е. крен и тангаж. Рыскание же - угол в плоскости, перпендикулярной g, акселерометром его не измерить.
Нули с датчика приходить не могут. Это означает, что датчик находится в невесомости!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:59
То есть, если я вас правильно понял, у этого датчика в состоянии покоя есть некий вектор G. Я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:39
Это акселерометр. От латинского acceleratio — "ускорение". И в покое он должен показывать 9.81м/с² на уровне моря.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:59
https://www.analog.com/ru/products/adxl313.html#product-overview
ADXL313 хорошо подходит для применения в автомобильных сигнализациях или черных ящиках. Он способен измерять статическое ускорение, вызванное гравитацией, в задачах определения отклонения, а также динамическое ускорение, вызванное движением или ударами.
Про вращение тут ни слова
Вот ещё немного
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:26
Именно так, земное 1g еще никто не отменял. По уменьшению этого 1g, многие внешние жесткие диски определяют падение девайса и блокируют головку, чтобы она не поцарапала блины.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 16:46
Не то чтобы совсем невозможно, ускорение можно проинтегрировать, просто при этом будут накапливаться ошибки и очень быстро так как интегрирование двойное, вопрос лишь в точности самого акселерометра, его калибровки, ну и соответственно сколько времени пройдет после калибровки до того как накопленные ошибки станут слишком большими.
Ну и присутсвие собственно g тоже немного мешает, так как надо следить за ориентацией датчика относительно g и компенсировать его наличие в нужном направлении.
И ещё акселерометров может быть больше чем один, тогда вместе, разнесённые на некоторое расстояние они могут видеть и угловые ускорения, даже при повороте вокруг g, но его так же придётся интегрировать и проблемы с накоплением ошибок будут те же.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 03:48
Благодарю, я не знал. Я так понимаю это особенность данного датчика. Так как ускорение - есть производная второго порядка от перемещения и производная от скорости. Если скорость постоянная, то ускорение должно быть равно 0.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 10:38
А стоило бы вспомнить хотя бы школьную физику. Ну и то, что мы таки в поле тяжести Земли находимся, а не в невесомости парим...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 14:07
Небольшое замечание:
Чтобы пощупать математику калибровка необязательна. Точность будет прихрамывать, но результат будет виден.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 19:38
А причем здесь сила тяжести ? На тело могут действовать бесконечное множество сил, но если скорость тела неизменна, то ускорение = 0.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 19:56
А при том, что надо понимать устройство акселерометра. Он делается так, чтобы в состоянии покоя учитывать g.
Если совсем по-простом, то в условной камере условный шарик не может зависнуть "в воздухе", т.к. на него действует сила тяжести. Он падает на дно условной камеры. Датчики отклонения условного шарика от центрального положения это и засекают и выдают чистое g. В случае с MEMS, если не изменяет память, условная камера и условный шарик - обкладки переменного конденсатора.
Вот и все.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 19:58
сила тяжести при том что гравитационная и инертная массы эквивалентны.
соответственно акселерометр никаким образом не может отличить: находится ли он в покое, но при этом на него действует сила притяжения Земли, или же он в открытом космосе ускоряется вверх с 9.81м/с^2.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:09
Господа, благодарю вас за разъяснения. Я по вашим постам уже понял, что данный датчик не совсем акселерометр, а некий прибор измеряющий условное отклонение, условного шарика в уловной камере. Которое в большинстве случаев можно условно считать ускорением.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:25
этот датчик именно что акселерометр, который измеряет силу (a=F/m) действующую на сенсор внутри датчика относительно его же корпуса.
