Текущее время: 24 сен 2020, 08:01
 Заголовок сообщения: Индикатор сигнала и лог уровня
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:03
Есть прямоуг. сигнал с частотой ~1Гц. Подается на вход МК (СТМ32).Необходимо, чтобы сигнализировалось наличие этого сигнала флагом. Есть сигнал флаг поднят, нет опущен, одновременно аналогично если вместо сигнала на это входе просто лог уровень 0 - опущен, 1 - поднят. Как это организовать проще всего?
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор сигнала и лог уровня
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:24
По принципу семафора. Ноль - электромагнит обесточен, единица - подаётся питание
На конце приклеить флаг
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:28
Можно через электрошокер.
К руке человека (можно в морге взять) и мыщцы будут сокращаться.
Далее - семафор.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:04
Оригинально. Просто нужно включать драйвер как при наличии 1 Гц сигнала и выключать при его исчезновении, так и при постоянном 1 или 0
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:24
Хорошо, а зачем там микроконтроллер? Может, достаточно пары транзисторов, RC-фильтра и обмотки электромагнита?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 23:33
Предлагаю использовать ЧПУ с CNC-linux-ом для установки и спуска флага.
-шутка-
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 10:29
111.jpg [ 41.09 Кб | Просмотров: 867 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 12:31
Комментарий к файлу: Уменьшил время реакции. Добавил небольшую ОС.
impulse.jpg [ 184.31 Кб | Просмотров: 848 ]
Спасибо за решение, чет долго тупил а то
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:33
А если сигнал остановится в "1"? Т.е. всегда будет "1" без импульсов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 13:45
Ну поставьте тогда еще один конденсатор, фильтрующий постоянную составляющую.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:06
опрашивать порт каждые 200мс, если лог.1 инкремент счетчика до 8-ми, если лог0 декремент счетчика до 0-я
счетчик=8 , флаг = 1.
счетчик=0, флаг=0.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:13
А можно в схеме с семафором применить реле с электромагнитным замедлением. И никаких МК, RC цепочек, полупроводников вообще! Такой семафор взрыв атомной бомбы переживёт, не в эпицентре конечно ))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:36
счетчик=0, флаг=0.
Ну собсна и сделал по таймеру каждый 1/4 периода смотрю есть ли импульс и если есть, то по прерыванию по перед фронту сбрасываю таймер, если нет, то таймер досчитывает до 1,111 с и там уже подымается флаг, ну а если просто лог 1 или 0, то лог 1 таймером так же будет опрашиваться.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 19:47
Вы под каждую мелочь будете ставить целый МК? Щас как апофеоз будет предложение Чоблина поставить BlackBox с блюпупом и прогать МК чисто на Rust-е. :)))
Для МК нужно стабильное фильтрованное питание 5 или 3,3 В. Для транзисторов - пофик, хоть 15 В. Для МК входные напряжения в диапазоне TTL. Транзисторам - пофик. МК боится импульсных помех от электромагнитов. Транзисторам - пофик. МК нужно программировать. Транзисторам - пофик. На выход МК все равно нужен транзистор для электромагнита. Схема на транзисторах по габаритам ничуть не больше схемы на МК. Пара транзисторов и smd-кондеров с резисторами стоят не дороже МК, которому все равно нужна обвязка и стаб. питания.
Не изобреДайте лисапэд.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:10
Лисапеды, их много ...
http://cxem.net/mc/mc454.php
(Делается на 2х транзисторах)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:28
Да дело в том, что попросили сделать прошивку под готовое устройство. С возможностью потом переделать. Попросили чтоб и так и так работало.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 20:31
Ну резистор подстроечный поставьте в фильтр - быстрее перестраиваться буде. Нет, лучше всё-таки на МК сделать. Только надо ОБЯЗАТЕЛЬНО PIC16F84 ставить, иначе сбоить будет. Цена вопроса - 510 руб. И еще обязательно позвать Чоблина с Rust-ом, а то прогать неудобно будет
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 22:21
Если Вам мои реле не нравятся, на NE555 сдейте. По схеме детектора пропущенных импульсов
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 11:26
BusMaster писал(а):
База Q1 в воздухе.
