Текущее время: 20 сен 2020, 20:26
 Заголовок сообщения: перевод чисел ASCII в численный тип.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 17:05
Приветствую!
Нуждаюсь в помощи реализации алгоритма на Си. Чтоб было понятно я не спец в программировании, а любитель самоучка разбираюсь в реализации алгоритмов по мере необходимости.
В общем дело состоит так: есть МК к его периферии подключен: символьный LCD дисплей 16x2, матричная клавиатура 4х4 и два ЦАПа. Вся периферия настроена работает и взаимодействует друг с другом.
Опишу ситуацию: есть значение угла А находящиеся в пределах -180...180 град. значение этого угла мне нужно ввести при помощи клавиатуры в МК и отобразить его на LCD далее введённый угол рассчитывается по формулам в значения sin и cos, которые в свою очередь поступают на вход ЦАПов для формирования уровня напряжения.
Вопрос: Как реализовать алгоритм записи значения и перевода из символьного типа который соответствует таблице ASCII для записи в LCD в числовой для вычисления sin и cos? Если я хочу вводить следующим образом: Захожу в подпункт меню (меню реализовано) ввода угла изначально вывожу в него ноль в виде 000.0 далее жму на клавиатуре 1, на дисплее отображаю 000.1, нажимаю 8 - отображаю 001.8 и т.д. до получения значения на LCD 180.0 далее нажимаю кнопку +-, получаю -180.0 нажимаю кнопку ввод. После чего введённое значение необходимо перевести в числовой тип с учетом знака для расчётов в формулах.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: перевод чисел ASCII в численный тип.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 17:29
Посмотри в кодовой таблице коды символов '0', '1',....,'9'. Думаю, ответ родится сам собой, особенно если в шестнадцатеричном виде посмотришь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:00
От 0..9 переводится без проблем 0х30 вычитая. А вот как "собрать" числа из десятичных единиц десятков и сотен?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:11
var = ((athous - 0x30) * 100) + ((atens - 0x30) * 10) + ((aunit - 0x30) * 1)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:13
это или нет? http://we.easyelectronics.ru/Soft/preob ... hisla.html
while(*str => '0' && *str <= '9') num = num * 10 + *str++ - '0';
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:17
atoi, atof
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:26
DmitriyVDN писал(а):
Полезная статья, до этого знал только sprintf. спасибо
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 11:48
рекомендую почитать документацию на си библиотеку того компилятора под тот МК которыми планируете пользоваться
пригодится при написании, будете знать что есть
общего плана книги по Си читать тоже полезно, но как правило не все стандартные функции реализованы под конкретном компиляторе для МК или реализованы не в полном объеме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 13:45
Рекомендую проштудировать функции и запомнить те, которые будут полезны для решаемой задачи. Так и учить.
http://all-ht.ru/inf/prog/c/func/index.html
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 13:56
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 14:13
не сбивайте с толку
по вашей ссылке помесь стандартных функций языка Си с системными вызовами системы на подобии Линукс
и из первого набора далеко не все бывает реализовано для МК, а уж второго наборы вообще не бывает на МК
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 15:09
Бгг. С вызовами ОС понятно. А остальное надо смотреть в стандартных файлах своего компилятора. А если это не реализовано в стандартных файлах, то гуглить по этому ключевому слову и скорее всего реализация этой функции есть в сторонних примерах или библиотеках. Но можно учить редкий си-диалект конкретного МК автора топика. Ни компилятор, ни МК он не указал.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 15:12
Для UTF-8 существует набор библиотек? ASCII стремительно уходит в прошлое.
Мне интересно, как будет работать sizeof(), strlen() и т.п.
У меня никогда не было задачи с Юникодом, ничего сказать не могу. Я раз посмотрел поддержку юникода в FATFS, испугался и больше не подходил. В эмбеде имхо ASCII будет достаточно. Для гуя да, рано или поздно с ним придется столкнутся.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 11:16
Отвечу на некоторые вопросы. Дисплей поддерживает только ASCII кодировку. МК использую STM32F401 на базе отладочной платы NUCLEO. Пишу в среде Keil с использованием библиотек HALL.
В вых. пробовал реализовать запись значения переменной в массив в котором каждая ячейка будет отвечать за отдельный разряд десятичного числа. Но что то не выходит у меня ничего. Вот что получилось:
while(1)
if(out_symbol>=0x30 && out_symbol<=0x39 && (row_counter<NUMBER_SIZE))
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
HAL_Delay(300);
alp[row_counter]= out_symbol;
row_counter++;
if(out_symbol == 'c')
HAL_Delay(200);
return;
Pos_LCD(1, 6+row_counter);
string_LCD(&alp[row_counter]);
Немного описания для понимания:
В бесконечный цикл я попадаю из пункта меню где собственно и хочу вводить значение переменной с клавиатуры.
out_symbol - это символьное значение нажатой кнопки. Клавиатура работает таким образом что при нажатии записывается символ нажатой кнопки например '9' в out_symbol после отжатия out_symbol обнуляется.
alp - это массив куда хочу писать введенные значения.
row_counter - переменная указывающая номер ячейки массива.
NUMBER_SIZE - кол-во ячеек массива, разрядность числа.
Pos_LCD - функция указателя позиции на дисплее куда выводить символ
string_LCD - вывод значения на дисплей
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:54
Может вам блог завести? Нам то зачем эта информация?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 18:28
Удалил содержимое так как оно более не актуально...
Последний раз редактировалось sed_alex 20 ноя 2018, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 09:37
Все я разобрался. Все что хотел заработало, можно закрыть тему.
