Текущее время: 07 июл 2020, 21:56
 Заголовок сообщения: Небольшие вопросы по BME280 - РЕШЕНО !!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 15:03
Привет!
Привязываю датчик в режиме I2C к STM32F0xx
Не могу найти где ошибка при вычислении влажности, значения на выходе всегда больше - 100%
Если подуть на датчик - влажность меняется, т.е. проблема в самой математике (скорее всего с применением плавающей точки)
Давление и Температура получаются без проблем.
Show "Процедура инициализации"
Show "Чтение данных и вычисление температуры"
Если от датчика получаю значение влажности до вычислений = 0x5B99
После вычисления получается влажность 8888.76ххххххх , а должна быть около 20 %
Последний раз редактировалось sed_alex 18 ноя 2018, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Небольшие вопросы по BME280
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 15:52
Стяните алгоритм отсюда, например: http://narodstream.ru/stm-urok-121-datc ... 0-chast-4/
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 17:32
Нашел ошибку :) собственно как и думал проблема была в калибровочных параметрах, не обратил внимание что один адрес из таблицы выпадает, вот у меня и пошло смещение....
1.jpg [ 127.58 Кб | Просмотров: 894 ]
т.е. всего то надо было учесть этот пропущенный байт...
В общем все заработало, кому надо пользуйтесь...
Show "Рабочий вариант"
Точность до сотых при измерении влажности мне не нужна, так что все это дело было жестоко обрублено до INT32 :)
