Текущее время: 07 июл 2020, 21:44
 Заголовок сообщения: Алгоритм анализа входа байта в диапазон значений
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 08:48
Доброго времени суток. Приболел, голова плохо варит. Подскажите пожалуйста, как алгоритмически (пример можно псевдокодом) реализовать следующее:
Есть входящий (по UART) байт. Байт может содержать:
1. Все установленные биты (0xFF)
2. Все сброшенные биты (0x00)
3. 1 любой выставленный бит (например 0b00100000)
4. 1 любой сброшенный бит (например 0b11111011)
5. Теоретически может произойти сбой передачи, и получу еще какое-то значение.
Требуется первых 2 состояния вывести на светодиоды в порт (просто все погасить, либо зажечь), а для 3,4 соответственно зажечь 1 светик, либо погасить 1 светик (остальные при этом не трогать !), 5 - инорить.
Как реализовать 3,4,5 варианты ?
Если без 5, то я вижу так: за контрольное значение принять 0b10000000. Если равно, либо меньше - зажигаем бит, не трогая остальные, если больше - гасим, не трогая остальные.
Но как отловить еще 5 вариант ?
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм анализа входа байта в диапазон значений
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 10:22
Зачем анализировать пункты 1-4? При выводе в порт принятого байта единицы или нули в соответствующих разрядах определят состояние светодиодов. По поводу п.5: надо смотреть флаги ошибок и принимать решение о валидности пришедшего байта, по сути эта проверка делается в процедуре обработки прерывания.
Или я не так понял задачу?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 10:34
Пятый вариант можно отловить сравнивая байт со всеми вариантами с одной единицей или нулем, таких вариантов может быть 16, но это наверное не самый лаконичный алгоритм.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 11:02
Может case?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 11:17
Считаем сумму битов в байте. Сумма битов = 0? значение байта = 0. Сумма битов = 8? значение байта = 255. Сумма битов = 7? один произвольный бит сброшен. Сумма = 1? Один произвольный бит установлен. Сумма = 2? Два произвольных бита установлено. Ну и т.д.
Вообще, для определения ошибок есть контроль четности. Это один из стандартных режимов UART. Передается девятый бит, являющийся контрольным (так же есть вариант 7+1). Значение этого бита перед передачей вычисляется на стороне передатчика по функции XOR. На стороне приемника тоже вычисляется и затем сравнивается с принятым контрольным битом четности. Так определяется одна ошибка приема любого бита.
Другой вариант определения ошибок - контрольная сумма байтов (CRC). Почти то же самое, только считается по сумме байтов в пакете и передается дополнительно один или два байта CRC. Подходит для пакетов известной длинны.
Если длина пакета неизвестна или передача идет потоком без разделения на пакеты, тогда - контроль четности внутри байта. А еще есть код Хемминга - он позволяет корректировать одну ошибку и обнаруживать две ошибки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 12:40
Дешёвая проверка на единственный установленный бит: x&(x-1) - для степеней двойки и 0 даёт 0, иначе не 0 (для точности - это метод сбросить самый младший единичный бит)
Единственный сброшенный - то же для ~x. Ну или можно использовать x|(x+1) - установка младшего нулевого бита, но тогда придётся проверять на 255.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 12:55
Самый простой и быстрый вариант проверки - таблица. В байте не так уж и много значений, знаете ли ... ))
Создаете таблицу на 256 значений и расписываете в ней желаемый результат анализа.
Например, возвращаете номер (см. пост 1) пункта.
tbl: 2, 3, 3, 0 .... 1 (для чисел 0,1,2,3...FF)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:10
STT писал(а):
Зачем анализировать пункты 1-4? ...
Потому что простой вывод в порт подходит только для первых 2 вариантов. Для 3 и 4 нужно 1 бит устанавливать/сбрасывать а остальные НЕ трогать. То есть, мне надо различать, когда делать AND, а когда ОR (когда варинат 1/2, когда 3, и когда 4).
STT писал(а):
... По поводу п.5: ...
Тут я не совсем правильно выразился. Дело не в ошибке прима как таковой, а в том, что теоретически, отправитель может передать нам не такой байт, как в вариантах 1-4. Это просто перестраховка, на случай "сбоя" на стороне отправителя.
AlexTA, Cthulhu: по сути предлагете одно и то же ? Впринцыпе подходит...
BusMaster: про подсчет битов интересно, кажется въехал, надо будет попробовать (по "ошибке" отписал выше).
aamonster: чесно, не понял)) но как полегчает, попробую понять, что вы имели ввиду.
u37: очень хотелось решить эту задачу "красивым алгоритмом" (люблю такие вещи). Ну и не понятно, зачем мне отличать например 01010101 от 00001111, для меня они оба одинаково "ошибочны".
Всем спасибо за внимание, прошу прощения, если неясно высказывался, голова в тумане, пойду чайку с медом бахну.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:19
"Красивое" решение - делайте цикл на 8, сдвигайте число и считайте количество выдвинутых едениц. всё.
Абсолютно не красивое решение.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:15
Gnusmas, всё просто: когда вычитаете из числа 1:
- если оно кончалось на единицу - эта единица сбрасывается, и всё
- есло оно кончалось на ноль - вместо него ставим единицу, и перенос в следующий разряд - вычитать 1 уже из него. Ну и далее повторяется, пока не наткнёмся на единицу.
На итог для A = xxxx1000
A+1 = xxxx0111 (хвост нулей превратился в единицы, а самая правая единица - в ноль)
Ну а с & всё уже просто: xxxx1000&xxxx0111 = xxxx0000, т.е. просто сбросили самую правую единицу.
Это быстрый метод для частного случая, в вашем случае применил бы его, а для универсального решения - таблицу, наверное (во всяком случае, максимум таблиц, минимум кода - это быстрее)
