Текущее время: 07 июл 2020, 21:52
 Заголовок сообщения: MatchCAD, расчет "sinus-тока"
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 04:25
добрый день
задача: расчитать реальное значение синусоидального тока
- мереяем напряжение на шунте, допустим 1Ом
- получает "синусоидальное значение тока" в А
- расчитать "реальное значение тока"
понимаю, что "все уже очень давно и за нас сделано", но вот потому что "очень давно" и "за нас", решил набегом размяться :)
скриншот и файл маткада 7я версия
уточните, ткните нососм, правильно/нет...
спасибо
I_sin_to_I_real.txt -> I_sin_to_I_real.mcd
pic_2018.12.09_06.08.30.jpg [ 191.75 Кб | Просмотров: 734 ]
I_sin_to_I_real.txt [3.55 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: MatchCAD, расчет "sinus-тока"
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 08:50
Интересная у вас терминалогия, что такое реальное значение тока - это как реальный пацан ?
Вообще есть среднее значение, действующее значение и мгновенное значение для синусоидального тока других нет. И для тех данных что у вас есть достаточно закона Ома.
Или же вы в принципе описали неправильно задачу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 12:15
ага... с дуру и с набегу решил одолеть высшку... :о)
под рукой не оказалось никакого бужмажного справочника, решил так быстренько мозгами да поразкинуть... и поразкинул... :о)
"вся идея" исходила из "площади полуволны" и "соотношения" ... :о) ну так, решил быстренько с этим делом разобраться...
не подскажешь хороший справочник по электротехнике/электронике в pdf или djvu?
зы.нужно было RMS, почему-то сработала ассоциация (вот прилипла же...) с Real... типа "реальный" :о) самому смешно :о)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 17:24
Irms= SQRT(SYMM(Im^2)/N) , где N - кол-во выборок за период
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:43
На шунте меряете действующее значение напряжение вольтметром соответствующим, потом делите на сопротивление шунта и получаете действующий ток, нафига тут среднеквадратичные.
Если у вас применительно как посчитать с помощью МК, тогда да как выше обозначили, только так посчитаете действующее напряжение а не ток, а потом уже поделить на сопротивление. Или же на каждой выборке делить мгновенное напряжение на сопротивление и по квадратам тока тогда, но это очень не оптимально (куча лишних вычислений).
Вот учебник по ТОЭ:
http://g.zeos.in/?q=%D0%A3%D1%87%D0%B5% ... 0%9E%D0%AD
