Текущее время: 07 июл 2020, 21:41
 Заголовок сообщения: Логика работы gsm модемов
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:19
Хочется понять, как собрать свой gsm/gprs модем, для построения прозрачного шлюза - rs23/rs458 - ethernet, для опроса железок, у которых есть rs232/rs485.
Собственно, сразу скажу, в первую очередь затея на "поиграться"...
В планах купить по это дело модуль на sim900.
Основное что требуется - это режим "Сервер" - то есть, с внешнего адреса идет посылка запроса, данные должны передаться устройству, в ответ должны уйти ответные данные. Оставим за бортом, что для этого надо получать у оператора статический ip, это, думаю, и так всем понятно....
Открываем tcpip application note - есть transparent mode, тип сервер, казалось бы, живи и радуйся, при включении дождись запуска sim900, отправь контроллером ему нужные AT команды, а после только пересылай данные из uart подключенного к sim900 (пусть будет uart1) на uart, подключенный к "внешнему" порту (пусть будет uart2), но чую я, что это пройдет только для "поиграться на коленках". В реальном мире может отвалиться соединение, и может понадобиться переустановка соединения.
И вот тут и возникает вопрос, как быть-то? Первое что приходит на ум, это не просто пересылать данные c первого порта, на второй, а еще успевать просматривать его на содержимое?
К сожалению, второе, что пришло на ум (реально первое :) ) - это подключиться ко второму порту модуля, и мониторить состояние модуля оттуда - после прочтения документации - отпало сразу....
 Заголовок сообщения: Re: Логика работы gsm модемов
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:54
не совсем понимаю Вашу проблему.
У меня 2 года почти не выключаясь собираются данные с 10 удалённых "датчиков": 2 uart, spi, i2c и какой-то "самопал" (метеоданные и параметры "качества" воздуха).
GSM-модем + МК + шины.
МК проверяет раз в Х минут состояние как модем, так и поднятого http
Первую версию делал на sim900d (сняты уже с производства), сейчас на sim800С
или я неверно понимаю задачу?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:21
Скорее я просто еще не совсем понимаю реализацию. Модуль еще только заказан, поэтому до живых экспериментов руки еще не дошли.
В Вашем проекте устройство выступает в роли клиента или сервера? Мне надо режим Сервера. Перечитал сейчас описание, transparent mode server : "For TCP server connection, if the remote client closes the connection, the module will be switched back to command mode automatically". Вот как такое отлавливать?
В любом случае, до приезда заказанного мне еще ждать долго, так что есть время придумать много "странного" :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:39
у меня устройство банально как кирпич:
- коннектится: AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" , AT+HTTPINIT , AT+HTTPPARA="CID",1
- проверяет AT+SAPBR=2,1
- передаёт AT+HTTPPARA="URL","http: " , AT+HTTPACTION=0
- проверяет отправку +HTTPACTION: 0,200,
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:02
Это получается, что у Вас устройство в режиме клиента связь устанавливает. и общается по http.... а мне надо именно tcp - сервер. Отсюда все вопросы. Собственно, я хочу реализовать "промышленный" gsm модем, только с обрезанным функционалом....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:13
Понял. Чего не пробовал - того не знаю...
cron
