Текущее время: 24 сен 2020, 07:59
 Заголовок сообщения: Алгоритмы автоматической настройки pid регулятора.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:31
Допустим, у меня есть модель системы достатьочной степени приближения в необходимом виде.
Какие алгоритмы автоматические алгоритмы настройки пид регулятора можно рассмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритмы автоматической настройки pid регулятора.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:13
Я делал так - viewtopic.php?p=503628#p503628
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:33
Не совсем то. Нужен не адаптивный регулятор, а синтез оптимального регулятора по заданной модели. (слово "настройка" зря в стартовом посте написал).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:14
ну если не погружаться в теорию, всегда есть численный подход "чё тут думать - трясти надо".
выберите любые начальные условия, хоть Kp=0, Ki=0, Kd=0.
1) подайте ступеньку на вашу модель, проинтегрируйте квадрат ошибки.
2) рандомно поменяйте чуть-чуть любой из коэффициетнов, и снова подайте ступеньку, если стало хуже - верните коэффициент как было, если лучше - оставьте.
3) GOTO 1
чтобы этот "градиентный спуск" в каком-нибудь локальном минимуме не застрял, можно добавить simulated annealing, то есть с некой вероятностью (уменьшающейся от времени) принимать также и "плохие" изменения коэффициетов.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:22
Много методов есть. В самом простом случаем можно аналитически выразить коэффициенты через параметры модели и некие дополнительные параметры. Есть современные методы для линейных систем, вот такое и еще кучу относительно свежих статей можно найти. Ну и самое грубое, но простое и работающее, можно любым методом оптимизации искать коэффициенты регулятора (определившись с критерием), я пробовал стохастический поиск.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:29
Хм. Если меня не глючит - то PID-регулятор линейный, стало быть, если "качество" регулятора представить, как среднеквадратичную ошибку (как _pv сказал) - должен работать метод наименьших квадратов.
Т.е. если есть тестовые данные (желаемый график регулируемой величины за какое-то время) - то за один проход считаем все три коэффициента.
А всякие градиентные спуски и т.п. - это для более сложных ситуаций.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 20:37
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:15
регулятор-то линейный, а вот модель процесса, возможно - не очень.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:18
Пусть модель процесса пока тоже будет линейной.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:35
_pv, что-то я тормознул - не заметил, что у нас есть модель процесса, а не тестовые данные.
Но можно по модели построить тестовые данные, а там уже всё линейно :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:45
В каком виде модель? Передаточная функция? в переменных состояниях?....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 00:26
Какая разница... Во всех.
Как то это не очень правильно. Модель лучше тестовых данных :).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:26
Для линейной цепи достаточно найти АЧХ прямого прохождения и создать фильтр, обладающий обратной к найденной АЧХ.
Насколько я помню, нам в институте рассказывали, что этот метод не работает только на идеальной модели, так как не удается полностью совместить нули с полюсами в реальном железе, а небольшого расхождения достаточно для возникновения значительных колебаний.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:27
Вообще, не знаю, как для всех процессов, но для электроприводов есть т.к. технический и симметричный оптимум. Они опираются как раз на анализ АЧХ желаемой замкнутой системы управления. Много где описаны подробно, по идее, если объект представляет собой апериодическое звено второго или первого порядка, то этот метод может подойти.
Еще соглашусь с тов. Amaora: есть уйма методов, основанных на методах оптимизации. Среди критериев оптимизации, самый банальный, если мне не изменяет память - интегральный. На его основании есть алгоритм подбора коэффициентов регулятора, могу посоветовать книгу "Современные системы управления" за авторством Дорфа и Бишопа, там уже готовые алгоритмы есть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:19
Разница в методе.
если у Вас есть передаточная функция, и Вы хотите именно ПИД, то откройте учебник Д.П. КИМ ТАУ там есть синтез при фиксированной структуре.
тоже работает, но есть тонкость: если просто нарисовать себе желаемую АЧХ и вычесть из нее исходную для получения АЧХ регулятора, то может получиться регулятор физически не осуществимый. В общем виде этот подход называется Синтез при произвольной структуре (Ким и про это понятно пишет)
Другой вариант если вид АЧХ взять готовый (например тот же ПИД) и двигать нули и полюса - должно сработать.
Если модель в переменных состояниях, то вспоминаем математику (давно было, плохо помню)
Для экспериментальных графиков есть свои методики в зависимости от типа графика (реакция на единичную ступеньку, дельта-импульс, или колебания релейного регулятора, или...)
P.S.1. Предполагается, что критерий оптимальности автор сформулировал
P.S.2. Не принципиально, но все таки: регулятор цифровой должен быть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:49
Это ценно. Спасибо.
Отлично. Больше литературы богу литературы :) !!!
P.S. У меня есть еще пятитомник Пупкова по ТАУ. Там третий том как раз синтезу регуляторов посвящен. Но он больно академичен.
Последний раз редактировалось Mirmik 14 янв 2019, 14:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:54
1. Предполагается, что да. Хотя, это отдельный вопрос, как его можно выбрать...
2. Да. Регулятор в данном случае только цифровой, но с аппаратом дискретизации передаточных функций у нас все впорядке. Главное, чтобы быстродействие требовалось ... разумное.
