Текущее время: 28 июл 2021, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: USB CDC ACM
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 03:03
dev писал(а):
- API - совсем не UART-подобное. А если не нужен UART, то зачем связываться с CDC?
Это ваще не понял. Че оно должно быть UART подобное?
dev писал(а):
- Как определить, что предыдущий блок уже ушел?
uUSBLIB_DataTransmitedHandler
dev писал(а):
- Как определить, что данные вообще уйдут? (вторая половина этого топика)
uUSBLIB_LineStateHandler
dev писал(а):
- Как притормозить поток с хоста, если не успеваешь обрабатывать? А не блокируя прерывание? (первая половина этого топика)
Тут да, возможно нужно добавить. Просто не было надобности. Хотя это уже тонкости реализации протокола обмена. Хост как бы не должен быть тупым.. А слать следующую порцию только после того, как девайс ему подтвердил чем-то внятным что он переварил предыдущий пакет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 03:15
Кстати, народ, напишите под какими ОСями отличными от Windows7, MacOS 10.13 (High Sierra) and Raspbian OS вы запускали либу.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 03:22
void1509 писал(а):
Если ваше устройство соответствует USB CDC ACM спецификации, то вы можете ставить любые VID/PID
ACM не умеет аппаратное управление потоком!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:34
void1509 писал(а):
Если ваше устройство соответствует USB CDC ACM спецификации, то вы можете ставить любые VID/PID их любая (кроме винды) система все равно будет видеть как ttyACM. А для винды нужен текстовый файл .inf , он там в библиотеке Alexsam присутствует,
Подпись ведь ещё нужна. А для х64 так и до зарезу.
void1509 писал(а):
и винда ставит свой драйвер usbser.sys. Так что получается есть дрова под все системы что называется из коробки. И не важно какие вы себе нарисовали VID/PID.
Важно, чтобы они [VID/PID] были известны в базе драйверов винды как CDC ACM. ;-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:36
Да плевать на ваши игровые приставки! Кто в здравом уме будет игровую приставку для работы использовать?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:37
Eddy_Em, при чем тут игровая приставка?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:52
А зачем тогда CDC?
О чем и речь - не работаем оно.
Хост должен быть тупым, иначе зачем CDC.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:29
На никсах никаких подписей не надо, можете лепить любые VID/PID
Не важно, для этого есть файл .inf в котором вы указываете VID/PID которые указаны в вашем устройстве, а драйвер берете из каталога system usbser.sys и все работает.
Я немного просмотрел даташит, но управление потоком там только со стороны последовательного интерфейса, про управление USB не нашел. Если не трудно, по подробней об управлении потоком.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 19:23
Речь о винде.
Проверил на микрочиповском CDC примере - родной PID 000А - драйвер ставится влёт как с приложенного к примеру inf/cat так и с центральной базы винды. Меняю PID на 0ААА - центральная база ожидаемо даёт отлуп, при установке же с правленым inf - ворчит со страшными глазами что "невозможно проверить источник происхождения", но в режиме "да мне пофиг, давай ставь" ставит. Т.е. правленый inf очевидно утрачивает подпись. Система 7 х64. От десятки в хозяйстве бог пока милует - проверить сейчас не могу, но как-то прежде изучал по работе возможность задания custom PID для FTDI-шного serial-а - запало в память утверждение, что в десятке без подписи вообще никаких шансов. Впрочем завтра у коллеги на работе попробую - может и на самом деле она к "стандартным" лояльнее относится.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:18
FTDI кастомный, не соответствует спецификации CDC ACM. Я проверял свое устройство на вин 7 x64, действительно винда выругалась, что производитель не известен и не сертифицирован мелкомягким. Но стал и работал без проблем. Да и Alexsam то же писал, что под виндой живет без трудностей.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 01:49
dev писал(а):
А зачем тогда CDC?
Дописать один метод это всяко легче чем переписать всю либу (можно даже ПР потом забацать ну или зорк сделать), которая в итоге будет на 95% такая же. Но дело хозяйское. Да.
Работает. Но зависимо от хоста. Либа тут ни при чем.
Задача я так понимаю - сферический конь в вакууме? У меня была конкретная задача, под нее написал либу. Все работает на отлично уже больше года под разными осями.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:42
Попробовал сегодня на десятке - вы не поверите - даже inf оказался не нужен - встало и пошло как дети в школу. Конвергенция, однако... До ромало́в дошло значение слова "стандартный"? :-D
cron
