Текущее время: 07 июл 2020, 21:51
 Заголовок сообщения: ГПСЧ на МК без аппаратного блока ГСЧ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:16
Собственно, какие есть варианты без внешних схем? Можно использовать АЦП вход, но насколько я знаю, это недостаточно случайный выход для криптографических применений (нужно шифровать отсылаемые сообщения). В SRAM по идее случайные значения, «но это не точно». Я пока думаю организовать банально на SD карточке заранее сформированный буфер и читать из него по необходимости (нужно 256-бит за раз, это немного) и уже с него инициализировать программный ГПСЧ. Есть ещё варианты? У STM есть Uniq ID для каждого МК, но это же мало на что сгодится в данном случае...
Последний раз редактировалось Faberge 05 фев 2019, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ГПСЧ на МК без аппаратного блока ГСЧ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:36
Смотря какой стм))) В четверках есть аппаратный блок ГСЧ.
А так классика - значение счетчика таймера при нажатии на кнопку например или диод на аналоговом входе.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:39
Не, F091, там нет. Проблема в том, что и кнопок почти нет, взаимодействия особого не планируется. А насколько вариант с диодом подходит для подобных применений, есть информация?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:41
Я для этого комбинировал значения нескольких счетчиков - счетчик циклов DWT, счетчик системного таймера SysTick, а так же значение из встроенной SRAM, адрес которого брался в пределах одного байта значений любого счетчика или их комбинаций.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 15:46
То есть по максимуму комбинировать с разных источников? Любопытно, попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:09
Ну есть-же программный алгоритм, отчего его нельзя использовать?
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:15
Если речь зашла о криптографии, то вероятно в коде уже есть хороший хеш-алгоритм. Пропустить через него все данные, в которых есть хоть немного случайности - получим случайное число. Какие данные считать случайными, зависит от того, к чему есть доступ у атакующего. Например, значениями всяких счетчиков обычно можно манипулировать. Память после перезапуска будет не случайна. На АЦП можно подать известное значение. И т.д.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:16
Программному алгоритму для старта как раз и нужна хоть какая-то случайная последовательность.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:29
Если ресурсы позволяют - лучше задействовать стандартное решение с "накоплением энтропии".
Алгоритм Ярроу, алгоритм Fortuna.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... BC_Fortuna
Т.е. всё, что можете получить "хреново-случайного" скармливается в пул, чтобы сделать ГПСЧ непредсказуемым.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:31
Хеш-функции уже есть, да. А если хешировать прошивку с UID, затем записывать результат во флеш и при перезапуске использовать по новой прошивка + результат предыдущей итерации?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:51
Я в простейшем случае захешировал бы UID+RAM+температуру+напряжение питания. Если хранить этот результат в памяти, то он и после перезапуска обеспечит случайность RAM'а.
Если есть возможность, то добавить при прошивке во флеш случайное число для каждого устройства и примешивать его.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:59
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:19
Faberge, раз есть хэш-функции - то можно не придумывать изыски, а сделать фортуну, вроде алгоритм достаточно простой.
Источники энтропии - АЦП и время всяких внешних событий.
Или если особое качество не нужно - то просто один пул для энтропии.
0. Инициализируем хэш (совсем в начале работы - можно серийным номером).
1. Для получения очередного числа - скармливаем хэшу текущее значение АЦП (или нескольких), считаем значение хэша.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:00
Да, наверное я так и попробую. Хэш от температуры, напряжения, UID и ключа в прошивке. И уже использовать как пул для инициализации ГПСЧ. Один вопрос, я правильно понимаю, что мерить значения на входе АЦП желательно с макс. точностью и брать только младшую тетраду, например?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:07
Брать младшую тетраду необязательно. От того, что хэшалгоритм получит на вход некоторое количество детерминированных данных, общий результат не ухудшится.
То есть, по хорошему, хешалгоритму можно скормить все, до чего доходят руки. Лишь бы был хоть какой-то намёк на случайность.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:10
Часть данных может при этом оказаться детерминированной и даже специально заданной злоумышленником. Поэтому, чем больше источников, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:22
Мм, я не подумал. Да, тогда можно брать весь выход, согласен. Но мерить-то желательно с какой точностью?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:44
Думаю, зависит от контроллера и АЦП. Если точность определяет то, какие разряды показываются, то с максимальной. Если точность как-то влияет на время измерения (а значит на процесс), то, вероятно, наоборот с минимальной...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:51
Гадать бесполезно, если нужно случайное число и нет готового модуля, то его надо откуда-то вычитать. Случайное значение можно задать периодами включения/выключения устройства если нет кнопок, но зловред может очень точно включать/выключать устройство, как и подать синус на АЦП, подогреть феном чип и тд ;) Проще всего прошить в память устройства блок заранее созданных случайных данных и брать оттуда "по кругу", главное чтобы "круг" был достаточно большой. Это надёжный способ - зловред никак не сможет подменить данные, на сдкарте тоже самое зловред проделает запросто.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:01
Шифроблокнот и АЦП - не взаимоисключающие вещи, благо, хэш-функции позволяют качественно замешать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:03
1) Самый простой способ - из АЦП. Нужно поставить минимальное время выборки и использовать только младший бит от полученного из АЦП значения. Из 8 выборок формируется байт.
2) Недостаток предыдущего метода - низкое качество рандома. Поэтому перед формированием байта к полученным битам применяется алгоритм «von Neumann whitening algorithm», что даёт очень неплохой рандом. Такой подход применяется в библиотеке TureRandom. Обычно этого хватает.
3) Недостаток предыдущего метода - можно упереться в скорость формирования данных, если рандома нужно много и быстро. Поэтому можно предыдущим методом сформировать только начальное значение, которым инициализируется любой равномерный ГПСП. Длину повторения ПСП выберите сами, исходя из вашей задачи. Алгоритмы генерации ПСП можете поискать у Кнута в "Искусство программирования. Том 2", там целая глава про генераторы. Но обычно это лишнее, и хватает способа №2.
Много говорить и много сказать не одно и то же.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 17:24
По АЦП я ориентируюсь на аппноут - AN2834. Пока прочитал не весь, но судя по всему, можно смело два младших бита брать, будет в два раза быстрее. Насчет фильтрации, я тоже думал применить к полученной последовательности битов алгоритм фон Неймана, а затем XOR`ить оба потока - с температуры и напряжения. В отсутствие аппаратного ГCЧ - наверное, приемлемый вариант.
Еще можно на время чтения значений из АЦП переходить на тактирование от внутреннего RC, у них точность ниже.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:17
Хотел бы дополнить информацию, может кому будет интересно. В RFC4086 есть примечание что объединять и XOR’ить битовые потоки, которые получены из источников с корреляцией значений, не рекомендуется. Так как напряжение для питания МК обычно получает от стабилизатора без температурной компенсации, просто XOR’ить температуру и напряжение со встроенных датчиков нельзя. А вот брать от них 1 - 2 крайних LSB думаю можно. Надо будет проверить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:59
Проверить качество рандома на самом деле несложно. Напишите простую прошивку, которая выводит случайные числа с МК в UART а на стороне ПК сохраняйте их в файл. Чем больше данных наберётся - тем лучше (можно на ночь оставить). А потом этот файл с числами прогоните через эти тесты. Можете потом сюда отписаться что получилось.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:38
Если кому все еще интересно, то по статистическим тестам, энтропия на выходе АЦП (1 LSB) крайне посредственная, хуже даже чем с rand() (при размере выборки в 10 млн бит) . И это с алгоритмом фильтрации фон Неймана и XOR'ом двух потоков с датчиков напряжения и температуры. Пока разбираюсь почему так. К слову, а вот выхлоп с STM TRNG очень хороший. Даже для последовательности в 1 млрд бит не было ни одного проваленного теста.
