Текущее время: 23 сен 2020, 14:54
 Заголовок сообщения: Восстановление синусоиды после выпрямителя
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 09:07
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли известные алгоритмы для восстановления выпрямленного сигнала обратно в синусоидальный?
Сигнал дальше идет на цифровой фильтр для сглаживания, частота стандартная 50 Гц, амплитуда от 20 мВ до 3 В.
Буду очень признателен за советы.
IMG_20180307_165011 3.jpg [ 242.15 Кб | Просмотров: 1850 ]
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление синусоиды после выпрямителя
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 10:54
В цифре, или в аналоге? С какой точностью?
Если точность нужна большая, то выпрямитель вносит нелинейность около нуля, и с этим придется что-то делать. Если Точность небольщая, то нужно просто каждую вторую "Горбушку" развернуть (инвертировать). Единственное, что результирующий сигнал может быть как в фазе, так и в противофазе с исходным, т.к. каждую вторую инвертировать не проблема, а вот какая из них какая - тут 50/50...
Т.е. нужнн компаратор, который фиксирует переход через ноль и переключает управляемое звено, которое передает сигнал на выход либо с умножением на 1, либо на -1... В общем в задаче мало деталей, а в них вся суть...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:52
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь... (С) Пугачева, Фоменко
Восстановить - нельзя. Можно только заново сгенерировать. Этим и занимаются импульсные источники питания - генерируют сигнал более высокой частоты.
Затея топикстартера не ясна. Восстановить, затем подать на цифровой фильтр для сглаживания. Странно
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:58
Ну так у него же не постоянка, а сигнал с выпрямителя без фильтра. Отчего нельзя? Развернуть как было. Искажения конечно будут, но все зависит от требований...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 12:25
Эти импульсы использовать только как запускающие для одновибратора. Из него уже фильтром получаем сначала треугольные, затем синусоидальные импульсы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 12:31
И нафига? :D
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 12:37
Сначала попробуйте, потом нафигакайте. А то раизобреДаете бульбуляторов
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 13:38
А, ну ясно все :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 18:06
Только лучше не фильтром, а вейвшейпером. А то мало ли автору завтра потребуется не жестко 50 Гц, а в каком-нибудь большом диапазоне в сотни Гц...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 00:48
Восстановление синусоиды после выпрямителя...
Вот, без DSP.
Как смог.
2019_02_09_23_4738.jpg [ 149.25 Кб | Просмотров: 1543 ]
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 16:20
считайте численно вторую производную, как только она превысит определённый порог, меняйте знак.
при изменяемой амплитуде порог должен быть адаптивный, зависеть от максимального/среднеквадратичного значения за последние пару периодов.
ну и чтобы не несколько раз знак не дергался, после смены знака запретить изменение знака на N отсчётов, ну или пока первая производная знак не поменяет.
int sign = 1;
  if ((x - 2*x1 + x2) > threshold) sign =- sign;
  x2 = x1;
  x1 = x;
  y = x * sign;
только вот зачем это надо - действительно большой вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 17:36
Evgeny_VG, что представляет из себя Ваш датчик на 20мВ...3В и в каком устройстве?
_________________________________________
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCMOfVM ... UJ9wunAh-Q
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 00:29
Вот, без DSP.
Как смог.
Мне так кажеться у человека все так просто и думаю , что все получаеться.)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 01:51
Восстановлю синусоиду по фотографии. Не дорого
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 01:59
Вообще круто!
Немогу понять , почему в неортогональность функции синусоиды f(t)=0. Вводят коэф. 1/корень и 2-х. И получают ортогональную функцию? И с ней уже вошкаються.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 09:03
Сталкивался с такой задачей при декодировании ЧМ-сигнала в тональном диапазоне, когда "1"-600Гц, "0"-1200Гц. Декодером выступала м/с ФАПЧ 4046. Было по 2 каскада, в каждом из которых стоял выпрямитель на ОУ и НЧ фильтр. Это укладывалось в один корпус LM2904. В итоге после двух выпрямлений и фильтраций получалось учетверение частоты входного сигнала.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 22:12
Непойму пока почему , но для меня интересен этот вопрос.
Теория zahlen будоражит. Что за палочки выручалочки кв.корень из двух,
число е, из доступного для понимания только число Пи.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:37
Evgeny_VG, из Вашего первого поста ни фига не понял.
На картинке вижу два луча. Зеленый - прямоугольной формы. Желтый - преобразованный неоднородный синус.
Что из этого считается выпрямленным напряжением Х. З.
