Текущее время: 27 ноя 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: Вернуть из функции примитив который может быть Nullable.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 17:37
Необходимо из функции вернуть примитив int32_t / uint8_t / float ....
однако проблема в том, значение может быть пустым - условно NULL.
нужно сделать так чтобы проблема присутствия пустого значения была очевидна пользователю кода библиотеки. чтобы максимально усложнить возможность отмахнуться от проверки того что результат НЕ пустой.
рассматриваю несколько вариантов.
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
typedef struct
   const uint16_t id;
}                  Cursor;
int32_t test(Cursor* data, bool* not_null)
   *not_null = true;
   return 0;
bool test2(Cursor* data, int32_t* dst)
   *dst = 77;
   return true;
typedef struct
   bool is_not_null;
   int32_t value;
}                  nullable_int32;
nullable_int32  test3(Cursor* data)
   nullable_int32 ret;
   ret.is_not_null = true;
   return ret;
void main()
   Cursor cur;
   bool   not_null;
   int    ee = test(&cur, &not_null);
   if (not_null)
      //using value
   int dd;
   if (test2(&cur, &dd))
      //using value
   nullable_int32 ss = test3(&cur);
   if(ss.is_not_null)
      //using value
playground
кому какой вариант больше нравится. можно сделать лучше?
 Заголовок сообщения: Re: Вернуть из функции примитив который может быть Nullable.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:09
да как угодно, в любом случае от проверки можно отмахнуться.
передавать по ссылке/указателю, а возвращать код ошибки наверное лучше, так наверное сложнее от проверки отмахнуться,
а ещё можно возвращать указатель, нулевой если значения нет, но лучше не надо.
auto test4(){  return std::shared_ptr<int> (some_condition ?  new int(42) : nullptr); }
if (auto a = test4()) printf("%d", *a);
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:18
Второй вариант - классика в C. Можно еще сдобрить __attribute__ ((warn_unused_result)).
Вариант 3 интересен в более мощных языках, когда прямой доступ к value можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:20
Доброго времени суток !
Я так понял - вам нужно вернуть значение которое может быть 0 и при этом вы хотите обозначить ошибку. То есть возврат 0 не обозначает ошибку. Я бы делал так:
uint32_t *myfunc(Cursor *data) {
        // обработка
        uint32_t *ret = NULL;
        if (!error) {ret = malloc(sizeof(uint32_t)); *ret = resultat;}
        return(ret);
// использование
uint32_t *res = myfunc(...);
if (res) {
// ошибки не было,
// обрабатываем результат
free(res);
} else {
// была ошибка
// результата нет
Если нет желания связываться с malloc можно просто в функции объявить переменную static и скидывать на нее адрес.
Но это же самый обычный Си. А где же гиперактуальный хРуст?
NULL - традиционно описан в виде
#define NULL ((void *)0)
или
#define NULL 0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:34
нет. мне нужно заставить пользователя обработать случай когда значения нет. NULL НЕ ПРОСТО НОЛЬ ноль - это значение. а нужно обработать отсутствие значения.
да вот жеж он, положила(с)
именно углубившись в Rust я начал задумываться о таких "мелочах" как более предсказуемое API
я написал уже версию кодо-генерации BlackBox на Rust и сгенерированные API и код тестирования сгенерированного кода уже компилируются.
настало время отладки...
однако решил пересмотреть Сишный API на предмет того как сделать получше, максимально близко к идеалу Rust в котором есть Option
кстати ещё одну тему утянул из Rust.... тотально на всех языках в BlackBox перехожу на использования UTF8. не будет больше однобайтовых и двубайтовых строк...
сам склоняюсь к варианту 3 уже даже код предварительно накидал
#define NULLABLE(T) typedef struct { bool is_null; T##_t value; } nullable_##T;
NULLABLE(uint8)
NULLABLE(int8)
NULLABLE(uint16)
NULLABLE(int16)
NULLABLE(uint32)
NULLABLE(int32)
typedef struct
   bool  is_null;
   float value;
}         nullable_float;
#ifdef   UINT64_MAX
NULLABLE(uint64)
NULLABLE(int64)
typedef struct
   bool   is_null;
   double value;
}          nullable_double;
#endif
Последний раз редактировалось cheblin 28 фев 2019, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:39
ну так я вам и привел пример - возврат адреса NULL - нет результата, иначе адрес где лежит результат.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:45
спасибо. видел.
я не стал даже предлагать обсуждать этот вариант ибо - это реально жуткая жуть.
в этом коде одни минусы и в смысле надежности и в смысле производительности. и в смысле дефрагментации
можно. но хочется дать шанс тем - кто заблуждается по не знанию
Последний раз редактировалось cheblin 28 фев 2019, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:47
Ой, та то просто Си, с пользовательскими дефайнами. Ты просто не знаком с классическим Си и обычные переопределения и надстроки воспринимаешь как новый язык.
А что, хРуст не умеет работать с (void*)0? Ну это значит хня какаято.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:54
Ой, та Си, это просто asm - но для графомана...
ясен пень Rust - собрание лучших практик из разных языков и это многолетний опыт в бетоне...
хня какаято это когда кроме как (void*)0 ничего нет.
если в Rust хочется странного... на, стреляй в ногу
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:03
От то я сразу и подумал, что вся тёма задумана, чтобы на-С-ильников очередной раз посрамить - предложить им выговориться, а потом демонстрацием Руст-солюшена из широких штанин элегантным домкратом низвергнуть все костыли в Рейхенбахский водопад.
ПС: И да, от exception-а пользователи чудо-библиотеки не отмахнутся.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:11
отличное конспироложество. шапочка из фольги не жмёт?
я ни слова не сказал про Rust, пора начать подозревать BusMaster это мой ботик такой, для разжигания страстей.
я улучшаю, пересматриваю свой Сишный код. и вопрос только в этом. точка.
меня интересует мнение пользователей о вариантах.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:16
cheblin писал(а):
спасибо. видел.
Если можно - по подробней. Чего там жуткого ? В чем проблема с надежностью ? (NULL не NULL) бинарный результат, чего может быть надежней ? Производительность максимально возможная в принципе - возвращаем адрес в регистре. Или вы думаете что ваша структура будет быстрей из стека выкавыриваться ? Дефрагментация зависит не от компилятора, а от программиста. Многие функции при возврате создают новую аллокацию памяти, которую после испльзования нужно освобождать (к примеру функции работы со строками). И если автор программы этого делать не умеет - программирование это не его! И ваша реализация ему не поможет, тут как говорится - медицина бессильна !
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:24
на Си, при написании API я придерживаюсь такого принципа. если я не выделял явно память на полученную из функции ссылку, очистка памяти - не моё дело.
выделение памяти в кучи и возврат её назад - это всегда заведомо более затратные операции. а таких получений значений будет очень много.
особенно в сравнении в обсуждаемом контексте, где возвращается структура размером на байт больше чем самый длинный примитив. всё будет размещено в регистрах
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:29
А здесь мы наблюдаем, как Чоблин встрял с простейшей фигней проверки на 0 :))))))
Интересно, на сколько страниц разрастется тема, чтобы он понял, что есть ноль в его жизни :)))
Правильно. Программирование - вообще не твоё дело :)))
И да, память выделяется и освобождается автоматически только в оболочках, которой и является хРуст.
хРуст - это не отдельный язык программирования. Это оболочка, надстройка переопределений классического Си.
Чоблин просто никогда не видел Си вживую :))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:38
Если не хочется связываться с аллокацией - опишите внутри функции переменную статик. Согласно calling convention - структуры в регистрах не передаются, по этому, только стек, без вариантов. В принципе ваш вариант 2 (возврат bool) вполне жизнеспособен. Для возврата структур всегда передается адрес, просто если вы не указали сами память для передачи, то она будет выделена в стеке скрыто, куда и будет скопирована результирующая структура. Почитайте на досуге:[url]https://ru.stackoverflow.com/questions/516993/Передача-структур-в-функции-и-возврат-структур-из-функций[/url]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 20:53
cheblin писал(а):
отличное конспироложество. шапочка из фольги не жмёт? я ни слова не сказал про Rust,
Ха, ни слова не сказали. Да благодаря вашему тут евангелизму добрый десяток пациентов хотя-бы по диагонали глянул-ознакомился с этой новинкой компьютерной мысли. :-D
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:15
включил дурочку?... можешь выключать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:28
не всё так однозначно.
Returning structures from functions through registers
how c compiler treats a struct return value from a function, in ASM
ещё раз. всё зависит от длинны структуры
а мы в контексте того, что возвращаемая структура чуть больше чем самый длинный примитив. поэтому скорее всего это будет сделано через регистр.
Последний раз редактировалось cheblin 28 фев 2019, 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:29
в swift такой тип данных называется optional. очевидно, удобное изобретение?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:32
Чоблин таким способом предпринял очередную попытку прорекламировать никому не нужный хРуст. Ибо другие методы уже исчерпали себя.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:37
несомненно. помимо этого в Rust есть ещё Result и тд
а при желании никто не запрещает наклепать ещё
все уже догадались, что ты мой ботик. только после твоего высера тема переключилась в Rust vs НЕ Rust
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:47
ещё раз.
мы в контексте того что возвращаемая структура чуть больше чем самый длинный примитив. поэтому скорее всего это будет сделано через регистр.
Никаких "скорее всего" не произойдет. В вызовах все четко регламентировано. В приведенном вами примере принудительно описывается, что данная функция будет работать именно так (возвращать структуру в регистрах). Но и использование данной функции из вне то же нужно правильно описать. Что данное правило касаемо именно этой функции.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 22:01
тогда сделать функцию inline и компилировать с оптимизацией на производительность, чтобы уж совсем не париться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 16:45
О какой архитектуре речь? Для ARM'а, к примеру, в спецификации вообще ни слова про стек.
