Текущее время: 07 июл 2020, 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: знатокам и любителям с-ей
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:59
два элементарных сишных файла
main.h
inline int set_bits()
    return 34;
main.c
#include "main.h"
int main()
    set_bits();
лежат рядом.
кто сможет ответить, только взглянув, будет это всё компилиться или нет. всего лишь компилиться. ответили?
а теперь проверяйте.
всё равно не угадали
unirail.org
 Заголовок сообщения: Re: знатокам и любителям с-ей
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:55
Скомпилируется, конечно.
А вот соберется ли, зависит от того, как собирать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:56
Логично, чо :) И я думаю оно ещё от компилятора зависит.
А вообще пример интересный.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:02
Бинго! точно не жульничал...? я тут 4 дня потратил...
MSVC компилирует на ура.
GCC - ни в какую...
в стандартах С - тишина.
дико бесит. блюющий_смайлик.mpg
unirail.org
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:37
ISO/IEC 9899:1999 6.7.4.8
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:48
O! спасибо искал static inline / extern inline а оно вон как с подвывертом
unirail.org
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 16:59
будет ли скомпилирован main.c
   return 34;
int main()
   set_bits();
? GCC говорит
undefined reference to `set_bits'
годнота!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:16
Прикольно, отвык я от чистого Си. clang - собирает как C++, не собирает как C.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:22
какая гадость эта ваша заливная рыба(с)
unirail.org
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:32
? GCC говорит
годнота!
С первым предупреждение - отсутствие прототипа. Логично, потому что в другом файле.
Со вторым без замечаний.
С и плюсы. Древний WinAvr, он же GCC.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:34
gcc -v
Thread model: posix
gcc version 8.1.0 (x86_64-posix-seh-rev0, Built by MinGW-W64 project)
unirail.org
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:37
Все прекрасно компилится и линкуется. Только опишите правильно.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Inline.html
добавляем в main.c где искать эту функцию
extern inline int set_bits();
И все чудесно компилиться.
Просто компилятору нужно объяснить в какой таблице имен нужно ее искать. Обычная таблица имен содержит адреса вызываемых функций. А у вас inline, то есть не адрес на функцию а непосредственно кусок кода который необходимо вставить в месте вхождения.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:39
MSVC - прекрасно компилиться
выше отписывались - тоже
вопрос - кто есть ху так и не раскрыт.
ой не факт. никто не гарантирует что функция будет заинлайнена.
это просто ни к чему не обязывающий хинт. который гарантирует только то - то никто из кода не может дергать функцию по указателю.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 05 мар 2019, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:43
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:58
Вот возьмите ваш исходник, ничего не меняйте, и включите опцию -O3. Все скомпилиться из коробки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:22
leaky abstraction? ;-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:27
А это тут причем ? Поясните свою мысль.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:52
Не, не жульничал. Просто компилятор пишу, поэтому в курсе как это работает :)
Там всё зависит от внутреннего устройства компилятора, как именно он будет это хранить и инлайнить. Вплоть до сохранения set_bits как константы с попыткой линковки кода "34;", поэтому и ошибки могут быть самые неожиданные.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:58
Когда "компилятору нужно объяснить в какой таблице имен нужно ее искать" - это и значит, что особенности реализации из под абстракций "проглядывают". ;-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:06
По моему абстракция тут не причем. Там есть набор ключей который объясняет компилятору - чего от него хотят. Тогда его поведение становится предсказуемым.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:12
не спортивно.
мне лучше свой код переписать, чтобы он в итоге всюду запускался, чем навязывать пользователю моего кода, компилировать только с оптимизацией...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:19
Просто -O3 включает целый пакет ключей, что бы их не расписывать - указал короткую запись.
PS: Я думаю в MSVC скомпилировалось по той же причине (O3 включено).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:37
1. Набуя в заголовочном файле функцию реализовывать?
2. Компилятору путь до папки с этим хедером указали?
Хер..ёй страдать потом на компилятор тошнить...
От такого кода тошнит.
Делайте нормально и всё будет компилиться и собираться.
Не сношайте мозг.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:49
потому что могу
extern inline void p2_StringField_SET_STR(const char16_t src[], VarPackData dst)
    p2_StringField_SET(src,  strlen16(src), dst);
extern inline void p3_integer_SET(int32_t src, IntegeRData dst)
    set_bytes((uint32_t)(src), 4, dst->base.bytes,  0);
extern inline v3ListData p3_test_SET(const v3ListData src, IntegeRData dst)
    if(dst->base.field_bit != 32)  set_field(dst, 32, 0);
    return push_data(src, dst, 0);
extern inline void p4_x_SET(float src, v3ListData dst)
    set_bytes(*(uint32_t*) & (src), 4, dst->base.bytes,  0);
extern inline void p4_y_SET(float src, v3ListData dst)
    set_bytes(*(uint32_t*) & (src), 4, dst->base.bytes,  4);
extern inline void p4_z_SET(float src, v3ListData dst)
    set_bytes(*(uint32_t*) & (src), 4, dst->base.bytes,  8);
extern inline Vector3Bytes p4_w_SET(Vector3Bytes src, v3ListData dst)
     if(dst->base.field_bit != 96)set_field(dst, 96, 0);
    return push_bytes(src, dst, 0);
предлагаете на каждую такую примитивную, но очень нужную функцию писать отдельную декларацию? но зачем??? В смысле Набуя ???
а потом взгляните сюда там INLINER как раз и есть то самое extern inline
предлагаете в 2 раза увеличить объём???
?? перечитайте ... в ветке есть пример использования inline функции в одном файле
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 05 мар 2019, 19:58, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 21:57
Ну что, орлята еще не научились летать?
static inline int Foo(void) и __attribute__((always_inline)) static inline int Foo(void)
extern тоже годится.
А вот про то, что инлайн - это всего лишь рекомендация, наверно мало кто знает. Зато есть атрибут "завсегда инлайн", и с ним не поспоришь.
Без-имени-1.jpg [ 133.83 Кб | Просмотров: 864 ]
Без-имени-2.jpg [ 140.33 Кб | Просмотров: 864 ]
