Текущее время: 07 июл 2020, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: знатокам и любителям с-ей
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 05:53
когда это атрибуты перекочевали в С стандарт? это ж не Rust, где такие атрибуты являются стандартом с самого рождения
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 08:54
Ну здрастьте! :)))) Эти атрибуты были приняты много-много-много десятилетий назад. Ты загугли, сколько лет языку Си. А хРусту - всего то ничего год-два отсилы. Видимо, Чоблину надоел он, что на чистый Си решил пересесть.
"Орленок учится летать"? :)))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:05
дальтоник пока только пролетать научился?
ты стандарт языка от фич компилятора различаешь?
в MSVC это __forceinline
хочешь сказать, что он родился - и прям сразу с бородой?
и как так получилось так, что в годовалом Rust больше мозгов, чем в этом немощном пенсионере.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 06 мар 2019, 09:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:15
Да ради Бога - не пишите на "богомерзком" Си, сделайте одолжение.
Человечество это переживет.
хРУСТите дальше...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:25
не пишите на
я пишу на очень многих языках и могу сравнивать. в отличии от...
кстати через месяц - два выйдет версия BlackBox на Rust
базовый код которой будет всё тот же .... С , а поверх, сгенерёный пользовательский код на Rust
почему так?
да переписывать лениво + сопровождать проще, да и работает это всё бесшовно, ага.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:29
Хаять язык и пользоваться им?
Тут есть что то нездоровое....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:34
Pingvin писал(а):
Хаять
это всё от того, что ничего слаще морковки не пробовали...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:03
cheblin писал(а):
Pingvin писал(а):
Хаять
Мне сладкое вредно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:37
Странное какое-то поведение gcc...
Интересно, а в старых так же? У меня активный 8.2.0, а самый старый, что еще в репах сохранился - 6.4.0, более старые уже замаскировали давно...
Но по логике вещей, не должен он ругаться на такое! Хотя, много воды утекло: теперь inline вообще ничего не значит! С другой стороны, если убрать здесь inline, то все скомпиляется без вопросов... Явно недоработка разработчиков gcc.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:13
поосторожнее в удивлении ...если не хочешь (от местного графомана) узнать про себя много интересного , "орлёнок"
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:41
gcc все делает строго по стандарту - п. 6.7.4.8 выше уже цитировали. Причем все эти выверты весьма логичны, если копнуть по-глубже. Тезисно:
* "inline" является просто подсказкой, а не командой. Зачем? - дать возможность компилятору пространство для маневра.
* Т.е. если встретился вызов inline-функции, то ее можно подставить целиком, а можно просто вызов. "gcc -O0" выберет второй вариант, имеет право.
* Соответственно, линковщик будет ожидать эту функцию в одном из объектных файлов.
* "inline"-определение может присутствовать много раз - после каждого инклуда.
* Компилятор не может генерировать эту функцию каждый раз, когда она встретится; иначе она может оказаться в нескольких экземплярах, и линковщик запротестует.
* Поэтому в одном из c-файлов надо добавить "extern int set_bits();", тогда компилятор в этом месте ее и сгенерирует.
Итого, ноги растут из необязательности inline и раздельной компиляции. Короче, так исторически сложилось.
С глобальными переменными та же фигня, но "extern" применяется строго наоборот.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:04
Ну, для программистов на C++ хаять свой язык - естественно.
Насколько я помню, компилятор C++ может и генерит, а линкер проверяет, что они одинаковые. Но это не точно.
UPD: "1) There may be more than one definition of an inline function or variable (since C++17) in the program as long as each definition appears in a different translation unit and (for non-static inline functions and variables (since C++17)) all definitions are identical. For example, an inline function or an inline variable (since C++17) may be defined in a header file that is #include'd in multiple source files." https://en.cppreference.com/w/cpp/language/inline - т.е. да, правильно помню.
А вот в C всё не совсем так: "In C, inline functions do not have to be declared inline in every translation unit (at most one may be non-inline or extern inline), the function definitions do not have to be identical (but the behavior of the program must not depend on which one is called), and the function-local statics are distinct between different definitions of the same function."
Вообще забавно так натыкаться на различия между це и крестиками.
Последний раз редактировалось aamonster 06 мар 2019, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:07
Описывать функцию (а не просто декларировать) в хедере - это не правильно.
Вы потом этот хедер в несколько файлов проинклюдите и получите несколько экземпляров функции.
Элементарное непонимание как происходит компиляция и сборка.
А претензий и гонору то сколько!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:17
именно! спасибо за демонстрацию. причём выше вам уже разжевали extern inline.
спасибо кэп, inline именно для того и пишут когда хотят чтобы тело функции было вставлено повсюду
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 06 мар 2019, 13:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:39
От языка зависит. В крестиках (казалось бы, очень близки к C) это очень частый приём, есть даже библиотеки целиком на хедерах. Более того: если используете шаблонные (template) функции/классы - то реализация её не в хедере, а в *.cpp создаёт проблемы (решаемые только для случая, когда вы хотите жёстко зафиксировать список возможных параметров шаблона)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 14:16
Зашёл, чтобы написать эти же строки.
А они уже тут. Кек...
cron
