Текущее время: 07 июл 2020, 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: UTF8 и микроконтроллеры
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:52
вдохновившись Rust-ом пересматриваю свою сишную BlackBox библиотеку.
Rust в своей основе, оперирует со строками в формате UTF8.есть конечно поддержка и сишных строк - но только как необходимое зло
у меня в BlackBox сделано два варианта строк: однобайтные char * и двухбайтые char16_t * для юникода и проч. ибо BlackBox работает на всём, начиная от микроконтроллера и мощнее...
хочу отказаться от такого разделения заменив всё на UTF8 и вот почему:
хорошо известно что... любые строки в микроконтроллере, по причине ресурсных ограничений - зло.
НО допустим, имеется чуть более мощный микроконтроллер: есть набор символов ASCII (символы значения которых < 0x80) ими и оперируем...
любая ASCII строка также является валидной UTF8 строкой.
и всё хорошо, до тех пор пока не понадобятся символы значения которых больше 0x80...
Вопрос:
а где и на каких задачах такие символы могут понадобиться? выводить русские буквы? кодовые страницы?
это всё еще микроконтроллеры?
и второй вопрос:
не нашел вменяемых компактных сишных либ для конвертации c UTF-8.строк в сишный формат и наоборот
уже написал свою и на тестах всё работает
может кто видел реализацию подобного, поделитесь ссылками
спасибо.
unirail.org
 Заголовок сообщения: Re: UTF8 и микроконтроллеры
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:58
И что будет?
Любая UTF-8 строка является C-строкой. Что там конвертировать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:10
И что будет?
зависит от принятой кодировки
смотря что подразумевать под C-строкой.
в классическом понимании это массив байт термирированные нулём. байт на символ
и большинство библиотек заточены именно под такие строки
в случае юникода и char16_t . два байта на символ термирированные char16_t нулём
UTF-8 - количество байт зависит от символа . все символы со значениями больше 0x80 занимают 2 байта и более
я например вижу разницу
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 13 мар 2019, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:19
И какому большинству библиотек есть дело до символов?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:26
этим
попробуйте посчитать длину двухбайтной строки функцией для однобайтной. или вы просто трололо?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:41
Вот здесь сколько символов?
a.png [ 749 байт | Просмотров: 924 ]
А здесь?
b.png [ 720 байт | Просмотров: 924 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:09
Китаец, зачем тебе хрюникод?
Китайцы же не пользуются им!!!
А всем остальным за глаза хватает 8-битных (а некоторым — даже 7-битных) кодировок!
Я как-то не испытываю потребности в хрюникоде в консольке: сижу себе в КОИ8-Р и в ус не дую!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:34
нижнеагрызник, даю справку, UTF8 для символов меньше 0x80 - восьмибитные.
я спрашивал про микроконтроллеры... или ты на микроконтроллерах КОИ8-Р гоняешь?
прям в тексте своих исходников шпаришь - отправить в UART ?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:59
cheblin писал(а):
Вопрос:
Я использую для вывода строк на экран LCD128x64. Лень было перекодировать строки, а система на UTF-8. Но фонт себе нарисовал только кириллицу(фонты линкуются блоками по необходимости).
cheblin писал(а):
и второй вопрос:
спасибо.
UTF-8 строка в принципе соответствует требованию Си строки (массив с окончанием 0). По этому стандартные функции обработки строки в большинстве случаев достаточны. Исключение составляет только анализ символов с кодом > 127, в этом случае нужны соответствующие функции которые будут работать с длинными символами. Но насколько это надо ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:01
The serial monitor and most smaller displays only know about 255 characters, using some extended ASCII set. Many of them *can* display a few of the most common characters such as m², äöü or €.
To show strings as expected on such a display, we first need to convert the UTF8-strings into whichever extended ASCII set is supported by that specific display. Luckily the code definitions for UTF8 and the most common versions of extended ASCII are very similar for the first 255 codes:
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:14
я вообще именно строки на микроконтроллерах не использую совсем.
потому и спрашиваю
у меня они общаются в стиле: анекдот № 257
а у же на приёмной стороне есть нумерованный каталог анекдотов
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:48
Обычно у меня сообщения на английском языке, поэтому там гольный ASCII. Но в случае работы с экранчиком могу и локализовать. Шрифт я уже давным-давно на КОИ8-Р нарисовал, с этим проблем не будет.
Все равно у меня на всех компьютерах в локали КОИ8. Так что, и микроконтроллер с КОИ8 будет отлично работать с моими компьютерами-ноутбуками...
Во-во, это — самый оптимальный вариант!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:50
То есть, вы их вообще не анализируете(сортировка, парсинг).
Я пользую как-то так:
lc_printf(x+2+(6*7), y+2, "Канал0:%4hd\nКанал1:%4hd\nКанал2:%4hd",bf[0] >> 2,bf[1] >> 5,bf[2] >> 5);
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 18:00
садомит )
я так не делаю...
это не айс как с точки зрения производительности, так и memory footprint
когда то давно писал в стукутуры которые передавал как массив байт... сейчас BlackBox
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 18:02
ура! я тотально перехожу на UTF8
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 18:08
садомит )
я так не делаю...
Не понял, вы о чем ? Причем там "структуры" ? И чего не так с памятью и производительностью ?
Рад за вас :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 18:26
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 18:38
https://github.com/JuliaStrings/utf8proc
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 19:16
видел кстати
у меня вопрос недоумение по коду там, например функция unsafe_encode_char
почему все пишут именно такЪ?
неужели не быстрее будет если на switch написать? у кого какое мнение?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 19:55
В уебе хрюникод вылезает только из-за смайликов. Иначе никак не объяснить, на кой черт для отображения тупого текста на английском языке может понадобиться это угребище!
Вот попытка сделать простенький парсер латеха на жабоскрипте — да, без хрюникода не обойдется. А остальное - фигня!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 20:04
cheblin писал(а):
видел кстати
Вы сами ЭТО писали или кто подсказал ? И что ловит ваш switch ? Вы сначала наложили маску 0xE0 (0b1110 0000) на uc, а потом case-ом в uc ищете 0xFFFF, 0xFFFE. Ну и маска накладывается на младший байт слова. Если в младшем байте 0xE0 равно как и 0xC0 это ошибка и вообще не кодировка UTF-8 ! В общем это не код, белиберда какая-то.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 20:14
для английского языка вообще без разницы, он во почти всех кодировках одинаково представлен.
Русско-немецкий словарь, например, в какой однобайтной кодировке надо хранить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 01:15
не ту функцию скопировал. нужно было utf8proc_iterate брать, преобразование из UTF8
схематично идея в следующем
unirail.org
