Текущее время: 20 сен 2020, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: UTF8 и микроконтроллеры
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 01:36
cheblin писал(а):
не ту функцию скопировал. нужно было utf8proc_iterate брать, преобразование из UTF8
схематично идея в следующем
Я вас понял, но по моему скромному мнению, это не совсем корректно. Так как 0 после битового поля очень важен, то нужно все-таки считать биты. Поясню свою мысль, считаем со старшего бита 0b0 - byte ASCII, 0b10 - вторичный байт UTF-8, 0b110 - мастер байт 2-ух байтовой последовательности и т.д. Нарушение же данного правила должно выдавать ошибку.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 07:25
так оно учитывает - этот ноль... кажися
и кстати да, спасибо что вчитываетесь в код.
с Вами интересно.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:32
Доброго времени суток !
Предлагаю следующий вариант декодирования. маска со сравнением:
uint8_t mask = 0x80;
uint8_t cnt = 0;
while(cnt <= 4) {
         if ((b[0] & mask) == (mask << 1)) break;
         mask = (mask >> 1) | 0x80; cnt++;
switch (cnt) {
         case 0: // ASCII
                 break;
         case 1: // Error secondary byte UTF-8
                 break;
         case 2: // 2 byte UTF-8
                 break;
         case 3: // 3 byte UTF-8
                 break;
         case 4: // 4 byte UTF-8
                 break;
         default: // error
                break;
По желанию можно модифицировать - добавить варианты байт, свитч заменить на массив указателей, в общем прилизать немного код.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:24
Lua, lutf8lib.c
** Decode one UTF-8 sequence, returning NULL if byte sequence is invalid.
static const char *utf8_decode (const char *o, int *val) {
  static const unsigned int limits[] = {0xFF, 0x7F, 0x7FF, 0xFFFF};
  const unsigned char *s = (const unsigned char *)o;
  unsigned int c = s[0];
  unsigned int res = 0;  /* final result */
  if (c < 0x80)  /* ascii? */
    res = c;
  else {
    int count = 0;  /* to count number of continuation bytes */
    while (c & 0x40) {  /* still have continuation bytes? */
      int cc = s[++count];  /* read next byte */
      if ((cc & 0xC0) != 0x80)  /* not a continuation byte? */
        return NULL;  /* invalid byte sequence */
      res = (res << 6) | (cc & 0x3F);  /* add lower 6 bits from cont. byte */
      c <<= 1;  /* to test next bit */
    res |= ((c & 0x7F) << (count * 5));  /* add first byte */
    if (count > 3 || res > MAXUNICODE || res <= limits[count])
    s += count;  /* skip continuation bytes read */
  if (val) *val = res;
  return (const char *)s + 1;  /* +1 to include first byte */
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:10
годнота!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:03
2_pv В приведенном вами коде, нет отлова ошибок. То есть он любой байт у которого 2-ва (и более) старших бита в 1 будет рассматривать как заглавный байт UTF-8, а следующие за ним байты как вторичный UTF-8.
Немного выше я с ТС-ом именно обсуждал то, то нужно убедится, что это действительно UTF-8, из за чего и заморочился со сдвигом маски туда-сюда. Чтоб убедится что это именно непрерывная последовательность бит, заканчивающаяся 0.
