Текущее время: 16 июн 2021, 22:26
 Заголовок сообщения: Развлекаемся с компилятором С/С++
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 00:42
Дано:
struct A {
  uint8_t hrs  : 4;
  uint8_t mins : 4;
  uint8_t local;
struct B {
  uint8_t hrs  : 4;
  uint8_t mins : 4;
  uint_fast8_t local;
Ключик -О2, платформа ARM Cortex. Кто правильно угадает все значение sizeof/alignof?
Show Ответ тут
 Заголовок сообщения: Re: Развлекаемся с компилятором С/С++
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 03:18
An uint_fast8_t is the fastest integer guaranteed to be at least 8 bits wide. Depending on your platform it could be 8 or 16 or 32 bits wide.
Ы?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 16:54
uint_fast8_t означает: дать мне unsigned int не менее 8 бит. Выберите более крупный тип, если он ускорит мою программу из-за соображений выравнивания. Оптимизируйте скорость.
Выравнивание можно отключить
#pragma pack(push, 1)
typedef struct RX_Packet {
uint8_t player_id;   //идентификатор попавшего в нас игрока
uint8_t team_id;   //идентификатор (цвет) его команды
uint8_t damage;      //приченённый нам урон
} trx_packet;
#pragma pack(pop)
sizeof(trx_packet) выдаст ровно 3 байта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:40
Я это на самом деле к тому, что именно из-за выравнивания как побочный эффект произошло раздувание битовых полей с 8 до 32 бит. Вообще, я почему-то думал, что на Cortex-M платформах, операции с данными 16-бит выполняются не дольше 32-битных.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:52
неси зачётку...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:15
Задело, да? Это хорошо, это правильно. Может хоть изредка будут верные мысли в голове появляться.
