Текущее время: 11 июл 2020, 03:44
 Заголовок сообщения: Вопрос по Шрифтам на графический дисплей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 03:07
Привет!
Делал счетчик ленты c дисплеем на контроллере ST7558 (i2c)
Заказчик попросил увеличить шрифт.
Шрифт стоял стандартный 8x5 пикселей.
Преобразовал виндовый шрифт 16x12 пикселей, и тут появился подводный камешек:
Адресация у дисплея идет строчками, высота строки 8 пикселей, всего в строке 96 точек (16 байт)
Вывод данных на дисплей командой 40.xx.xx.xx.xx.xx.xx....... (вывод идет в одну строчку) как только дошли до конца, осуществляется переход на следующую строку.
Для того чтобы мне вывести шрифт нужно использовать 2 строки и вот тут то я и завис.
Дело в том, что курсор ставится в позицию специальной командой 00.30.80+x.40+y. где (x= 0..95, y =0..7)
При попытке вывести данные получается следующая каша:
я вывожу верхнюю половину символа, затем мне нужно перевести курсор на следующую строчку, вернуть курсор в стартовую позицию и вывести вторую половину символа.
Может быть есть у кого то реализация подобного ?
pS/
У меня строчки пляшут, из за того что уплывают половинки символов на разных строках.
По одному символу вывожу все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Шрифтам на графический дисплей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 03:12
У некоторых контроллеров, кроме стандартного (по строке) есть режим вертикального перемещения (по столбцам). Причем, там ограничивается верхняя и нижняя строчки, между которыми "бегает". Т.о., если выставить вертикальный режим для двух строк, то, как раз и выйдет потоковая запись символов х16.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 07:32
Что-то не совсем понятно как у вас хранение данных символа сделано. Типа сначала верхняя половина, затем нижняя?
Так вроде нет проблем написать цикл,который будет это учитывать, так-как ширина символа извесна.
По готовой реализации можно покурить например https://bitbucket.org/bperrybap/openglcd/wiki/Home, но там либа монструозная.
Еще видел где-то универсальную реализицаю, с поточечным выводом, но работает оно тормознуто.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 08:14
Создайте в ОЗУ МК промежуточный буфер на две строки дисплея, заполните его шрифтом, и потом за раз выведите буфер в дисплей.
Либо каждый символ выводите в два приема - верхнюю и нижнюю его половины. А что тут такого? Всё нормально.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:24
Спасибо за подсказки !
В общем решил не ломать себе голову, заказчик попросил только цифры, ну вот он их и получил :)
const unsigned char  dig1216[]  =                                  {//digits big font
0,0,248,254,6,131,195,99,51,30,254,248,0,0,7,31,27,49,48,48,48,24,31,7,      // 0
0,0,0,12,12,14,255,255,0,0,0,0,0,0,0,48,48,48,63,63,48,48,48,0,              // 1
0,0,28,30,7,3,131,195,227,119,62,28,0,0,56,60,62,55,51,49,48,48,48,48,       // 2
0,0,12,14,7,195,195,195,195,231,126,60,0,0,12,28,56,48,48,48,48,57,31,14,    // 3
0,0,192,224,112,56,28,14,255,255,0,0,0,0,7,7,6,6,6,6,63,63,6,6,              // 4
0,0,120,127,103,99,99,99,99,227,195,131,0,0,12,28,56,48,48,48,48,56,31,15,   // 5
0,0,192,240,248,220,206,199,195,195,128,0,0,0,15,31,57,48,48,48,48,57,31,15, // 6
0,0,3,3,3,3,3,195,243,63,15,3,0,0,0,0,48,60,15,3,0,0,0,0,                    // 7
0,0,0,188,254,231,195,195,231,254,188,0,0,0,15,31,57,48,48,48,48,57,31,15,   // 8
0,0,60,126,231,195,195,195,195,231,254,252,0,0,0,48,48,48,56,28,14,7,3,0,    // 9
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56,56,56,0,0,0,0                  // .
void LCD_PrintBig(long value, char xx,char yy)                      {// Print Dec
    char i, d, dp,j;
    unsigned char text[10];
      dp =3; // decimal point position
    i= 5;
      do
       if (i == dp) text[i] = 10; // place decimal point
       else
            if (value == 0)
              if (i >= dp - 1)
                        text[i] = 0; // place zero
              else
                        text[i] = 0; // place leading space
            else
              d = value % 10; // least significant digit
              text[i] = d; // make ASCII char and put into text
              value /= 10; // "decimal right shift" -- divide by ten
           i--;
         while(i);
   i=1;d=1;
         I2C_Start();I2C_write(0x00);I2C_write(0x30);
          I2C_write(0x80 | 1+xx*13);                 //(0...8 Colls
       I2C_write(0x40 | yy);                         //(0...7 - Rows)
       I2C_Stop();
   do
       I2C_Start();
     I2C_write(0x40);
     for(j=0; j<12; j++)
       I2C_write(dig1216[(text[i])*24+j]);
       I2C_Stop();
      i++;
   while(i<6);
       I2C_write(0x40 | yy +1);                                  //(0...7 - Rows)
       I2C_Stop();
   do
       I2C_Start();
     I2C_write(0x40);
     for(j=12; j<24; j++)
       I2C_write(dig1216[(text[d])*24+j]);
       I2C_Stop();
      d++;
   while(d<6);
В общем выводится сначала верхняя строчка (половинки цифр) потом нижние :)
Зато прорисовка быстрей чем с каждой цифрой мучатся :)
cron
