Текущее время: 12 июл 2020, 04:28
 Заголовок сообщения: Очередная сишечка...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:16
только не ржать!
кто тут самый умный...давай пиксель, твой выход. срыгни как ты можешь..
вопрос какое будет иметь значение поле test.field
никто не угадает.
откуда я это знаю?... да потому что имею этот ваш С в хвост и в гриву и на разных платформах...
давайте, оправдывайтесь. )
typedef struct {
   int field;
} bar;
bool foo(bar *b) {
   b->field++;
   return true;
int main()
   bar b = (bar) { 0 };
   bar test = foo(&b) ? (bar) { b.field } : (bar) { 0 };
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 27 мар 2019, 16:28, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Очередная сишечка...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:22
cheblin писал(а):
bool foo(bar *b) {
   b->field++;
А где return?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:26
спасибо исправил. тест обрезал, упустил.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:39
В результате оптимизации возможно будет "0"
Скорее всего компилятор выкинет функцию вообще, т.е. инкримента не будет. Если оптимизация выключена, то всё пойдёт по плану, на выходе - "1".
Последний раз редактировалось Exeland 27 мар 2019, 15:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:42
1
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:59
1
ага, тоже так думал и под GCC так и есть.
а теперь внимание на экран.
распоследняя VisualStudio
это в процессе отладки. внизу на бряке стОит.
не я понимаю, если в руках ничего кроме кейла не держать то сишечку можно и любить.
но чуть шире... и вот уже она вас любит...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:25
"«Си» позволяет очень просто выстрелить себе в ногу. На «Си++» сделать это сложнее, но, когда вы это делаете, отрывает всю ногу."
Давайте уже что-то нибудь про Rust и BlackBox, как обычно, если не суждено понять, что такое в стандарте "undefined behaviour".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:27
Из стандарта совершенно четко следует, что будет 1. Про дебаггер стандарт молчит. Что покажет printf?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:32
мораль?
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 27 мар 2019, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:33
в умелых руках и хуй - балалайка.
не надо в одной строке с условными операторами использовать изменяющиеся в этой же строке переменные, это вроде как undefined behavior, и зависит от компилятора в какой последовательности он их выполнять будет.
да по стандарту оператор cond ? exp1 : exp2 вычисляет и возвращает exp1 если cond==true,
посмотрите дизассемблер, msvc так и сделал честно вернул b.field, только вот создал он (bar) {b.field}, до того как начал вычислять foo, .
а вот gcc и шланг сначала вычисляют, а потом создают.
Последний раз редактировалось _pv 27 мар 2019, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:35
Ну значит прав Эдди - не надо работать на игровой приставке.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:37
SO/IEC 9899:2018, 6.5.15.4:
The first operand is evaluated; there is a sequence point between its evaluation and the evaluation of the second or third operand (whichever is evaluated).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:40
спасибо КО.
то ли у меня руки..
то ли стандарт..
то ли шланг...
как вы умудряетесь в одном сообщении несколько противоречивых стэйнтментов сделать?
и с чем собственно спорите?
возьмите этот код и, как и я, прогоните через статические анализаторы. все скажут ОК, молодец, держи пирожок.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 27 мар 2019, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:41
ну он адрес ранее созданного (bar) {b.field} посчитал и вернул ПОСЛЕ выполнения foo
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:43
_pv, то что произошло в VS и так понятно. только он не адрес взял... а по значению вернул
unirail.org
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:46
Не имеет права. Сначала считается первый операнд со всеми сайд-эффектами, потом второй или третий.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:52
не буду
продолжай....
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 27 мар 2019, 17:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:02
А ничего не поменялось, UB никуда не делось. Кстати, в Паскале точно так же можно выстрелить себе в ногу, поэтому стараюсь так не писать.
А Си всё равно не люблю. За то, что у него как в анекдоте "три ствола и всё небо в попугаях".
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:04
Уже третий. Где там UB?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:08
unirail.org
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:09
ну по сути-то его попросили достать из стэка по определённому смещению значение локальной переменной, он это и сделал.
а то что по ходу его кто-то в проверке условия поменять успел или не успел - сам себе злобный буратино.
xor eax, eax
mov DWORD PTR _$S1$[ebp], eax
mov ecx, DWORD PTR _$S1$[ebp]
mov DWORD PTR _b$[ebp], ecx
mov edx, DWORD PTR _b$[ebp]
mov DWORD PTR _$S2$[ebp], edx //сделали (bar) { b.field } == 0
xor eax, eax
mov DWORD PTR _$S3$[ebp], eax // сделали (bar) { 0 }
lea ecx, DWORD PTR _b$[ebp]
push ecx
call _foo
add esp, 4
test eax, eax
je SHORT $LN3@main
mov edx, DWORD PTR _$S2$[ebp] //вернули (bar) { b.field }
mov DWORD PTR $T1[ebp], edx
jmp SHORT $LN4@main
$LN3@main:
mov eax, DWORD PTR _$S3$[ebp] //вернули (bar) { 0 }
mov DWORD PTR $T1[ebp], eax
$LN4@main:
mov ecx, DWORD PTR $T1[ebp]
mov DWORD PTR _test$[ebp], ecx
просто не надо делать вешей типа a[i++] = i++; чтобы потом не удивляться.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:12
я переписал пример смотри выше. ничего подобного a[i++] = i++ там и рядом нет.
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 27 мар 2019, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну не следует VS стандарту, что впервой ли?
И имеет тебя тут не C, а кривая реализация компилятора. Везде, где есть несколько реализаций одного стандарта будет так. Да, это плохо. Нет, это не вина С, а несовершенство мироздания как такового. И, да, системный программист должен быть готов к таким событиям когда пихает в одну единицу трансляции условный оператор и меняющие условия вызовы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:14
да нет уже такого. смотри последний пример
это не вина С, а
сам по себе язык без компилятора - профанация. а MSVC - это ого-го какой слон. и когда С начинает вести себя как javascript - в зависимости от того под каким браузером его запустили.
при этом имея такую длинную историю за собой - это фиаско - братан
unirail.org
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:28
UB там же, где и в классическом "++i + ++i", только хорошо замаскирован. А если речь идёт о то, что
то, по-моему, в этих наслоениях стандартов и оптимизаций уже сам чёрт ногу сломит, поэтому для меня это UB и я и в Паскале стараюсь этого избегать.
Ага, посмотрел, b++ ? b : 0
Там не только с точки зрения языка странное выражение, но и с точки зрения оптимизатора. Результат дважды непредсказуем.
cheblin писал(а):
когда С начинает вести себя как javascript - в зависимости от того под каким браузером его запустили ... это фиаско - братан
А вот тут полностью согласен.
