Текущее время: 16 июн 2021, 23:03
 Заголовок сообщения: Декодер Витерби
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 15:02
Здравствуйте.
Написал декодер для свёрточного кода памяти 2 и скорости 1/2 (5,7) на языке си. Руководитель поставил под сомнение правильность реализации. Поэтому прошу вас по возможности проверить.
Сам пока не разобрался в двух моментах:
1. Нормализация метрик. В литературе приводится метод: "На каждом шаге декодирования значение наименьшей метрики пути сравнивается с порогом Т. Если Мmin > T, то величина Т вычитается из всех накопленных метрик." Можно ли на каждом шаге из всех метрик вычитать минимальную метрику?
2. Выбор из одинаковых метрик. Из литературы: "В этом случае можно просто бросить монетку." Не будет ли тогда ошибкой жесткий выбор (например, если М1 = М2, то всегда выбираем М1) ?
Может, ещё что упустил.
Viterbi.zip [5.68 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Декодер Витерби
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:19
Вообще-то, есть и такое правило (округления) - при строгом равенстве ставить четное значение.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:41
Это можно применить к метрикам декодера?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:35
Как правильно нормализовывать метрики?
Допустим, всегда передаются нули. Тогда метрика нулевого состояния декодера всегда будет равна нулю, а остальные метрики будут постоянно увеличиваться. И если вычитать минимальную метрику (т.е. ноль) из всех, то переполнения метрик не избежать.
