Текущее время: 26 май 2020, 00:04
 Заголовок сообщения: Алгоритм детектирования Bad Blocks в памяти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:24
Есть память NAND FLASH TC58CVG2S0HxAIx. Она состоит из блоков и каждый блок 64 страницы.
Производитель говорит – при первом подъеме чипа нужно считать все блоки, скажем первую страницу блока и если там все нули – пометить блок как битый и сохранить информацию скажем в памяти микроконтролера.
А если битый блок появился в процессе работы?
Я хотел делать так - стереть блок перед записью и прочитать первую страницу – если все байты FF – блок хороший можно писать.
Но они пишут
The device occasionally contains unusable blocks in its initial condition. The page program operation and erase operation are prohibited to invalid blocks.
The device has a bad block inhibit function to protect initial invalid blocks. When the users issue the program or erase command to the initial invalid blocks, the device ignores these
commands automatically and program fail or erase fail is indicated in the feature table as shown in Table 12. The bad block inhibit function is enabled by default and this setting is permanent.
То есть заводские битые блоки защищены от команды стирания а появившиеся нет?
Значит мне нужно сначала читать первую страницу блока и проверять на нули? А если страница была уже писана и там нули не потому что она битая а потому что это данные? Маловероятно но все же.
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм детектирования Bad Blocks в памяти.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:07
в начале каждого блока идет хеш данных
если хеш не совпадает, значит блок битый.
аппаратно никакой защиты от стирания нет.
битый блок поэтому и битый что или не стирается или не записывается
реверс STM8
