Текущее время: 26 май 2020, 00:07
 Заголовок сообщения: Пустые и НЕ пустые значения
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:42
в продолжение этой темы
на текущий момент обнаружено что...
самым оптимальным способом вернуть примитив который может быть пустым такой
typedef struct
    UseVarPack_10_ * IS_EXISTS;
    struct
        size_t d1;
        size_t d2;
    } IF_EXISTS;
} P10_arrayVarPack;
extern inline P10_arrayVarPack nullable_filed()
    if(....)   return (P10_arrayVarPack) {0};// return "NULL"
    return (P10_arrayVarPack) {p10, { p10->D[1], p10->D[2] } };
extern inline предотвращает лишнее копирование возвращаемого значения
использование
P10_arrayVarPack arrayVarPack = p10_arrayVarPack() ;
if(arrayVarPack.IS_EXISTS)
          assert(arrayVarPack.IF_EXISTS.d1 == 2 );
          assert(arrayVarPack.IF_EXISTS.d2 == 2 );
          on_VarPack( arrayVarPack.IS_EXISTS );
удалось добиться желаемого эффекта того, что погромист неизбежно вынужден продираться через все эти IS_EXISTS IF_EXISTS и если уж "забил на это болт", а в Cишечке это можно делать "легко и приятно", то сам себе буратино.
расширенный вариант, когда дополнительно, нужно возвращать некоторые значения если поле пустое
typedef struct {
   bool IS_EXISTS;
   union {
      struct {
         uint8_t value;
         uint8_t value1;
         uint8_t value3;
      } IF_EXISTS;
      struct {
         uint64_t value;
      } IF_EMPTY;
} EE;
unirail.org
 Заголовок сообщения: Re: Пустые и НЕ пустые значения
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:55
ещё одна ситуёвина.
когда функция возвращает указатель....
в сишечке возвращаемое значение всегда нужно проверять на NULL
а что если..... у вас в коде на Си функция, которая возвращает указатели, И которые никогда не могут быть NULL ??
значит проверка результата на NULL - будет банальным нагревом воздуха.
в С++ и Rust, на этот случай, есть reference & - специальный указатель, который ни при каких условиях не может быть NULL.
сейчас возвращаю по значению структуру, в которой упакован указатель
typedef struct {
   Something * NEVER_NULL;
} NEVER_NULL;
всё это RUST идеология перенесённая на почву сишечки.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:08
Удивительно бессвязно выражаете мысль, что сказать то желали ? Для контроля возврата можно использовать несколько вариантов - динамический (cleanup) и статический (returns_nonnull)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:18
О! пиксель подплинтусовый нарисовался и уже успел отложить пирамидку банальностей.
в Rust ты можешь API организовать таким образом, что его использовать неправильно не возможно.
я ищу некоторое отдалённое подобие того, что увидел в Rust
unirail.org
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:20
Удивительно связно выражаете мысль, как вам это удаётся??? но гугление ничего не дало.
был бы благодарен если б развернули.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:23
В любом компилируемом языке API можно сделать как дырявое, так и дуракоустойчивое ! Это в основном решается алгоритмом механизма API.
Наслаждайтесь:GCC Function attributes
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:28
Наслаждайтесь
спасибо. но не удалось.
мой код работает в мире, который значительно шире чем GCC.
API можно сделать
чем собственно и занят.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:31
У меня открылось на Ура ! Попробуйте так:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Comm ... Attributes
Откуда вы знаете что шире, если вы ширину GCC не знаете ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:32
а я и не говорил что не открывается..
насладиться не удалось ибо не портабельный код неинтересен.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:42
А с чего вы взяли, что код "не портабельный". С каких пор управление компиляцией стало "не портабельно". И да, на GCC написан GNU Linux, который портирован на все что можно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 19:52
спасибо за экскурс - КО.
с тех пор, как их стало больше одного.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 22:00
Что вы хотели сказать отсылкой к таблице компиляторов Си, я не понял. Ну а ваше утверждение по поводу "портабельно" весьма субъективно, и GNU Linux тому пример.
А факт - самая упрямая в мире вещь.(с) Воланд. Мастер и Маргарита.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 06:34
на платформе windows компилятор MSVC даёт самый производительный код.
хоть и у них случаются баги, типа того что я недавно обнаружил
но на фоне windows - линукс микроб
и компилировать код на windows под GCC - мягко говоря неразумно.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:14
Сомнительное утверждение учитывая универсальность программ под виндовс. Поясню свою мысль, когда мы устанавливаем линукс, мы собираем (или берем готовую сборку) под конкретное железо, включая соответствующие опции компилятора. По этому программы собранные на одном компе могут не работать или работать со сбоями на другом без пересборки. Но это дает более оптимальный код с задействованными опциями процессора. На винду же сборка идет универсальная, то есть минимально используя особенности платформы, используя только универсальные команды, доступные всем процессорам.
Да ладно, может в персоналках - да, но если посчитать все, что на линукс - телефоны, роутеры, промышленное оборудование, бытовая техника. Боюсь не такой уж и микроб.
То же сомнительно, я под виндовс писал на разных компиляторах (borland, zortech, watcom), msc - далеко не самый оптимальный (самый маленький код "Hello world" 1100 байт, генерировал watcom). Я конечно с gcc не сравнивал, но учитывая предидущий опыт, не думаю что мелкомягкие родили шедевр.
И к тому же винда то же написана на ASM и C, на которые натянута ООПешная обертка. Кто писал на WinAPI тот знает.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:00
а так видно?
и что? во всех этих случаях прокатывали атрибуты от GCC ?
1100 байт
производительность кода измеряют не в байтах
unirail.org
