Текущее время: 24 сен 2020, 07:24
 Заголовок сообщения: Очередная сишечка... на этот раз ++
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 19:50
завершил я значит кодогенерацию BlackBox для Rust всё работает просто изумительно.
и решил, а почему бы мне не "тряхнуть стариной" и не сделать кодогенератор для С++ ...
давно... очень давно на плюсах не писал .
ну удивление быстро всё вспомнил и всё пошло довольно бодренько.
и вот случилось реальное фиаско братан.
какой убогий компилятор у плюсов это что-то
данный код скомпилировать невозможно ни при каких условиях
class A;
class B;
class B {
  A test() {
    A a;
    return a;
class A {
  B test() {
    B b;
    return b;
ошибка
error: aggregate 'A a' has incomplete type and cannot be defined
   A a;
причём я не из носа выковыриваю все эти конструкции, это реальные потребности предметной области в таком коде.
аналогичная конструкция на Rust
struct A {}
impl A {
    fn test() -> B {
        let b = B {};
        return b;
struct B {}
impl B {
    fn test() -> A {
        let a = A {};
        return a;
прекрасно компилируется и работает.
короче.
с++ в топку!
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 03 май 2019, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Очередная сишечка... на этот раз ++
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 19:53
Извините, поддержу - с++ в топку!
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 19:59
cheblin писал(а):
с++ в топку!
class A;
class B
   A test();
class A
   B test()
      B b;
      return b;
A B::test()
   A a;
   return a;
На С тоже можно запихнуть в пару хедеров вместо объявлений функций их определения и если внутри будут ссылки друг на друга, то получим похожую циклическую зависимость...
Последний раз редактировалось Reflector 03 май 2019, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 20:15
Reflector писал(а):
cheblin писал(а):
с++ в топку!
class A;
class B
   A test();
class A
   B test()
      B b;
      return b;
A B::test()
   A a;
   return a;
йоу! спасибо. годнота.
пусть ++ пока поживёт. а то на 50% уже сделал не хочется выкидывать.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 07:34
на самом деле от предложенного выхода возникло ещё больше риторических вопросов
почему я на С++ не могу просто, как в Rust, написать
class B {
  A test() {
    A a;
    return a;
class A {
  B test() {
    B b;
    return b;
нафига мне в исходниках весь этот мусор ручного предобъявления классов и обязательность разнесения имплементации. почему компилятор обнаружив такое сам не в состоянии сделать то - что приходится делать вручную
а я скажу почему - это всё от того, что С++ компилятор смотрит на своих программистов как на говно.
С++ 98 ...11...17...20
уже эпоха сменилась, лямбды добавили... а отношение всё тоже.
стабильность!
спасибо компилятору Rust - ты заботишься о нас
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 08:47
Скорее это наследственность. Раньше компиляторы были однопроходные и при использовании нового типа/переменной/функции они не искали их объявление где-то в дебрях не пройденного кода, а могли использовать только то, что было уже известно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 10:02
я уже говорил что С++ компилятор смотрит на своих программистов как на говно?
даже java себе такого не позволяет.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 13:38
Имея такую долю рынка - можно себе позволить не только на своих, но и на чужих да и вообще на весь мир смотреть как на это самое. :-D
-"Папа Римский? А сколько у него дивизий?"
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 13:47
всё так.
и до появления Rust это набутыливание вынужденно приходилось терпеть...
и долгое время это считалось вполне нормальным, хоть при ходьбе и причиняло неудобства.
но с появлением Rust... предпочитать по прежнему ходить на раскоряку, просто не прилично, если конечно в душе не садомазо.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:02
Лучше уж сначала rust в топку! А потом уже и кресты.
Но полностью согласен: С хватает абсолютно на все случаи жизни. Нет ничего такого, чего нельзя было бы написать на С!
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:22
Eddy_Em писал(а):
...Нет ничего такого, чего нельзя было бы написать на С!
Хе-хе, нет ничего такого, чего нельзя было бы написать без С. Вы в курсе на чем работают PLC? С там и не пахнет. Имхо, не удержался.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 15:27
Да плевать мне на плисины и ПЛК. Так как их на нормальном ЯП нельзя программировать, я с ними и не имею никаких дел!
А насчет "нет ничего такого, чего нельзя было бы написать без С" совершенно не согласен! Есть уйма вещей, которые без С написать либо невозможно (ядра операционных систем, например), либо слишком сложно (микроконтроллеры и т.п. низкоуровневщина).
С хорош своей низкоуровневостью и универсальностью. Благодаря низкоуровневости можно писать хоть операционные системы, хоть прошивки МК; а благордаря универсальности можно и веб-приложения на нем писать, и числодробилки, и вообще что угодно (собственно, я абсолютно все, что мне нужно, именно на С и пишу)!
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 16:27
так и на ассемблере можно также всё что угодно написать, и будет эффективнее любых сишечек.
вывод: сишечка не нужна!
только вот отчего-то на асме, ничего кроме вставок в критических местах, по большом счёту, не пишут.
интересно почему. загадка природы!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 17:22
Так и на Паскале можно.
Простите, не удержался :)
А вот тут согласен. Странный язык, на котором программист не выражает мысль, указывая компилятору что и как сделать, а пытается обойти запреты и undefined behavior, периодически натыкаясь на новые.
Одна только система базовых типов этого языка уже вызвала стойкое удивление, а сколько там сверху на него наворотили...
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 17:55
pfgx, неча на язык пенять, коли руки из задницы растут!
Насчет ассемблера - на нем слишком объемный код получается, вот и не пишут на нем все, что попало!
С точки зрения оптимума между объемом кода и легкостью программирования С является наилучшим языком. В крестах, скажем, объем кода будет меньше, однако, придется значительно дольше этот код писать! А на каком-нибудь педеrustе или пхытоне вообще нереально что-нибудь юзабельное делать!!!
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 18:01
посмотрел твоё видео... ты с первого раза даже rename в строку ввода не можешь вбить без ошибок https://www.youtube.com/watch?v=swmPPi0nI_U
смысл доказывать всем юзабельность клавы по сравнению с мышью и сенсорным экраном, когда почти у ВСЕХ есть мыши и мобильники без кнопок ?
class A;
class B;
class B {
  A test() {
    A a;
    return a;
class A {
  B test() {
    B b;
    return b;
напомнило
class A{
«СЕПУЛЬКИ — важный элемент цивилизации ардритов (см.) с планеты Энтеропия (см.).
           См. СЕПУЛЬКАРИИ».}
//Я последовал этому совету и прочёл:
class B {
         «СЕПУЛЬКАРИИ — устройства для сепуления (см.)».};
//Я поискал «Сепуление»; там значилось:
class С {
         «СЕПУЛЕНИЕ — занятие ардритов (см.) с планеты Энтеропия (см.).
                      См. СЕПУЛЬКИ». };
