Текущее время: 25 май 2020, 23:03
 Заголовок сообщения: Определение параметров синусоиды
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:40
Вопрос к знатокам математики. Прошу дать ссылку для чтения или объяснить "на пальцах".
Имеется N отсчётов входного синала. Известно, что частота основной гармоники лежит в диапазоне от f1 до f2. Сигнал зашумлен высокочастотными помехами, постоянной составляющей нет. Требуется определить амплитуду, частоту и фазу основной гармоники.
Можно ли, не прибегая к использованию преобразования Фурье и ему подобным, решить задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Определение параметров синусоиды
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:46
Автокорреляционный метод. Если он подпадает под "ему подобным", тогда 'никак'.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:37
f1 и f2 как соотносятся? f2=f1*2, f2 = f1*1.01 и f2 = f1*100 - довольно сильно отличающиеся случаи.
И что есть "высокочастотные помехи"? С какой частоты они начинаются и как их амплитуда соотносится с амплитудой основного сигнала? Может, типовой спектр сигнала с шумами покажете?
И что значит "основная гармоника"? У вас одна синусоида (плюс случайные шумы) или несколько, но вам нужно знать параметры самой мощной?
Тупой вариант - полосовой фильтр, поиск синусоиды (да хоть по переходам через 0 или максимумам-минимумам с гистерезисом), вычисление её параметров, компенсация искажений фазы/амплитуды от полосового фильтра.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 17:41
Я осторожно спрашивал о наличии общего алгоритма...
Частота "гуляет" от 40 до 60 Гц. Про спектр шума пока ничего не знаю. Встречал предложение в похожем случае просто воспользоваться методом наименьших квадратов. Вот и спрашиваю, вдруг кто-то уже решал подобную задачу, может, сориентирует на направление поиска.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 18:59
Синус не самая линейная функция для совсем простых линейных наименьших квадратов.
Без полного Фурье можно для нескольких частот Герцелем посчитать амплитуду, натянуть на эти несколько точек параболу, найти максимум и на этой частоте уже ещё раз Герцелем окончательно определить амплитуду/фазу. В зависимости от требуемой точности может выйти быстрее чем ФФТ.
