Текущее время: 25 май 2020, 23:37
 Заголовок сообщения: Видимость переменных класса...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 11:34
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, почему я не могу обратиться к переменным класса из его же методов?
Среды разработки разные и под AVR Studio, IAR STM8....
Просмотрел кучу примеров и не нашел ни чего особенного для решения этого вопроса. Я только начинаю
осваивать С++
Спасибо!!
пример кода:
*** PCD8544.h ***
class PCD8544 {
  public:
      static void Set ( void );
  private:
      static uint8_t vCounter;
void PCD8544::Set ( void ) {
  vCounter = 55;
*** main.cpp ***
PCD8544 Display;
int main()
  Display.Set ( );
  while ( 1 ) {
[/color]
Дает ошибку не определено PCD8544::vCounter
 Заголовок сообщения: Re: Видимость переменных класса...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 12:05
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/static
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:22
Спасибо!!
Да! И так пробовал..
*** PCD8544.h ***
class PCD8544 {
  public:
  private:
  PCD8544::vCounter = 55;
*** main.cpp ***
PCD8544 Display;
int main()
  Display.Set ( );
  while ( 1 ) {
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 19:12
Чудак человек!
Ты его задекларировал, а не создал!
В .cpp файле пиши - по идее должен называться PCD8544.cpp
uint8_t PCD8544::vCounter;
Можешь даже проинициализировать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 19:22
Теже решил плюсы изучать.
Моя первая прошивка на плюсах
http://www.youtube.com/watch?v=JYRZpaIoxI0
Чертовски удобно!
Хочу написать классы для работы с разной периферией.
Очень удобно будет использовать в различных проектах.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 20:16
В общем получается так:
Всегда создаю файлу ***.h, ***.cpp, просто в этот раз решил все вписать в один файл, AVR Studio так работало ( знаю, что
по фэншую, но когда что-то не получается, приходится многое пробовать и в результате на граблях учишься ).
Как обычно декларация в ***.h, а реализация ( методы в ***.cpp ), но раньше использовал глобальные переменные.
Все примеры которые я смотрел, а их было очень много ни когда не видел что бы переменные еще и создавать приходилось..
Спасибо за подсказку. Чисто интуитивно сделал запись, вроде не ругается...
*** PCD8544.cpp ***
#include "PCD8544.h"
#include "font5x7.h"
uint8_t PCD8544::Bufer [ 14 ] [ 6 ] [ 6 ];
uint8_t PCD8544::TextCursorX     = 0;
uint8_t PCD8544::TextCursorY     = 0;
uint16_t PCD8544::ETimeOut       = 0;
*** PCD8544.h ***
class PCD8544 {
    public:
    private:
      static uint8_t Bufer [ 14 ] [ 6 ] [ 6 ];
      static uint8_t TextCursorX;
      static uint8_t TextCursorY;
      static uint16_t ETimeOut;
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 20:49
Вы её объявили как СТАТИЧЕСКУЮ, что означает, что она будет сущесвовать даже когда ни одного экзкмпляра класса не создано.
И она будет ОБЩЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ КЛАССА.
Как без создания то?
А когда не статическая - её конструктор класса сосдаст, не нужна реализация.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 21:41
Но зачем иметь класс без экземпляра?
Если переменную объявить как не статическую выдается сообщение:
a nonstatic member reference must be relative to a specific object C:\Project\STM\STM8\PCD8544\Src\PCD8544.c 77
И действительно переменные общие для всех экземпляров класса, да и логично ((
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 09:51
Вы наверно удивитесь, но таки да - есть такие классы, для которых нельзя создать экземпляра, называются Виртуальными классами.
Зачем нужны - долго объяснять, почитайте соответствующую литературу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 11:53
DenySemenov писал(а):
Доброго дня!
*** main.cpp ***
#include <stdio.h>
class PCD8544
public:
   static void Set()
      vCounter = 55;
private:
   static int vCounter;
int PCD8544::vCounter;// статическую переменную надо объявлять отдельно
PCD8544 Display;
int main()
   Display.Set();
   printf("qwerty");
Смотрите. Предположим вы делаете симулятор автогонок. У вас есть класс "машины". У каждого экземпляра класса будет своя марка, своя мощность двигателя, свой цвет и т.д. Но. Ускорение свободного падения, плотность воздуха и другие параметры окружающей среды будут общими для всех машин. Эти данные можно поместить в класс "машины", тогда это будут статические переменные. Так же всевозможные расчеты на основе этих переменных будут статическими методами. Но. Что бы этим статическим методам было откуда черпать информацию, необходимо эти переменные явно насоздавать (да, это несколько странно и возможно, что статический функционал следует завернуть в отдельный класс). Делается это как показано выше. Можно - вверху *.cpp класса.
P.S. Настоятельно рекомендую попробовать гуглить на английском. Постарайтесь сначала построить/прочитать вопрос/ответ сами, а потом уже забить его в гугл-переводчик. И зарегистрируйтесь на StackOverflow (для программистов) и StackExchange (для электронщиков) - регистрация фактически одна на оба ресурса.
Сначала будет тяжеловато, но оно того стоит.
Во-вторых, многие вопросы новичков уже задавались (причем во множестве формулировок) и имеют хорошие, развернутые ответы.
А во-первых вы почувствуете разницу :) Зададите вопрос на отечественном сайте - вам через неделю расскажут какой же вы херовый долб**б, а по сути вопроса отправят в Гугл. Зададите вопрос на Стеке - вам за час поправят орфографию, вежливо ответят по сути и пожелают всех благ.
