Текущее время: 13 июл 2020, 21:03
 Заголовок сообщения: Функция выполняется за разное время.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:45
Добрый день.
Возможно глупый вопрос, но все же.
Есть функция, которая снимает 256 показаний с АЦП.
void DataADC(void)
      uint16_t DataADCBuffer[270] = {0};
      PORT_ADC -> BSRR |= (uint32_t)PIN_ADC_OE << 16U;
      for(register uint16_t CounterDataADC = 0; CounterDataADC < 256; CounterDataADC++)
            DataADCBuffer[CounterDataADC] = PORT_ADC -> IDR;
            __ASM("NOP");
       PORT_ADC -> BSRR |= PIN_ADC_OE;
Цикл FOR в данной функции выполняется периодически за разные промежутки времени. В моем случае это 250 и 260 мкС.
Соответственно из-за этого сигнал у меня иногда смещается в самом начале на 10 мкС. И именно задержка происходит в самом начале.
Если отключить полностью оптимизацию, то я постоянно получаю необходимые мне 250 мкС. При любых других настройках оптимизации, получаю периодическое смещение в эти 10 мкС.
Отключение оптимизации для меня не желательно, так как проект уже довольно большой и многое придется корректировать.
Возможно, кто то подскажет, как можно заставить этот участок выполняться за одно и тоже время!?
Для работы c STM32F4 использую TrueStudio.
 Заголовок сообщения: Re: Функция выполняется за разное время.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:15
DMA ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:26
Запускаешь DMA и сразу вызываешь __WFI(), тогда на F4 будет чтение стабильно за 4 такта, если нужно больше, то придется добавлять таймер.
Nosaer писал(а):
В BSRR можно только писать, читать и нельзя и не имеет никакого смысла.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 20:49
Так я и не читаю.
__WFI() трогать не получится.
Про DMA не совсем понял, можно по подробнее!?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 21:04
Nosaer , вы не знаете как сие работает?
Кстати а как вы синхронизируетесь с ADC?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 21:26
Если без __WFI и, соответственно, без прерываний, то у меня это выглядело бы примерно так:
Dma2Stream5<6> stream; // stream5, ch6 - TIM1_UP
stream.initPeriphToMem(&GPIOC->IDR, DmaSrc::_16b, buf, DmaDst::_16b_Inc, bufSize, DmaPrio::VeryHigh);
Timer1 tim;
tim.init(presc, arr);
tim.enableDmaRequests<TimDmaReq::Update>();
stream.enable();
tim.enable()
while(stream.isWorking()) {}
Идею это демонстрирует, на регистры перекладывай сам :) Без __WFI() будет некоторая неравномерность, но если скорость чтения не максимальна, то сдвига быть не должно. Таймер добавляет лишний такт, таким образом минимальное время между выборками - 5 тактов.
Последний раз редактировалось Reflector 01 авг 2019, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
на какой частоте у вас МК работает, что чтение порта в память занимает целую микросекунду?
на 10 микросекунд имеено удлинняется сам цикл (длительность импульса на PIN_ADC_OE), или всё-таки целиком смещается относительно старта (Кстати а как вы синхронизируетесь с ADC?) при той же длительности?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:07
Nosaer писал(а):
Так я и не читаю.
Читаете. reg |= 123 раскрывается в reg = reg | 123. А чтобы правую часть вычислить, нужно сначала считать reg.
Последний раз редактировалось NStorm 01 авг 2019, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:15
Теперь понял в чем ошибка)
Один из Таймеров на ШИМ настроен, с него и тактирую.
Частота МК приличная, 21 Мгц.
Если собирать проект без оптимизации, то к моему удивлению, чтение порта занимает что то в районе 1 мкс. Это еще если значение "CounterDataADC", хранить в регистре, иначе и того больше. Если использовать оптимизацию, то намного быстрее, до 1 мкс я догонял с помощью нескольких __ASM("NOP");
На 10 микросекунд удлиняется импульс на PIN_ADC_OE. Я ориентируюсь именно на его длину.
Товарищи Reflector и dosikus_2 мне указали на мою оплошность в управлении этим пином. Завтра подправлю, возможно в этом в какой то степени еще и есть моя ошибка.
П.С. Опыта работы с ARM у меня не так много, поэтому возможно какие то моменты я упускаю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:17
Ну вот же и источник реквеста готов...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 10:05
Ну так еще в ваши 10мкс может попасть какое-то прерывание которое выполнится посередь вашей ф-ции..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 10:48
Упускаете то, что несколько NOP-ов могут пропускаться и не исполняться самим ядром, оно так решает само по себе.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 10:55
Здесь всё описано - AN4666
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 15:49
Я так понял связка DMA+TIM PWM? Пока слабо представляю как это все запустить вместе. Но постараюсь освоить. Спасибо
Это первое, на что я грешил, но после того как я их вырезал, картина абсолютно не изменилась.
Данная функция выполняется в прерывании с наивысшим приоритетом, поэтому на другие прерывания оно никак реагировать не должно.
Спасибо, ознакомлюсь.
После исправления косяка со считывание регистра BSRR, пауза с 10 мкС сократилась до 6. Но это все еще критично для меня.
