Текущее время: 23 янв 2021, 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: прошу код PID регулятора для STEP UP схемы + совет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 13:01
дано:
1) схема step up для преобразования из 3,3В до 180В ( то есть дроссель 1200нГн, диод шоттки, ключ на полевом транзисторе, затвор управляемый через мост на биполярных транзисторах bc817 и bc847 и так далее);
2) контроллер stm32f103 который: через АЦП1 (через R делитель) контролирует выходное напряжение и АЦП2(через шунт) контролирует ток потребления и уже PWM ногой собственно управляет затвором полевика.
что нужно: народ кто подскажет где найти код для ПИД регулятора для управления такой схемой?
нужен совет: на какой полевом транзисторе можно из 3.3в получить 180в? IRF840 подойдёт?
 Заголовок сообщения: Re: прошу код PID регулятора для STEP UP схемы + совет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 14:35
Весьма странное решение такие вещи делать не аппаратно. Про ключ: а ток какой у вас планируется или мощность, частота коммутации?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 17:05
Просто места на плате мало и с 34063 микросхемой возится откровенно надоело. хочется просто ключ, диод, дроссель, кондёр.
это всё для питания часов на ГРИ типа ИН4. то есть в самый плохой момент не превысит 100мА на 180в. А поскольку будет динамическая индикация то и того меньше.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 17:37
Есть же схемы уже стандартные решения
http://robocua.blogspot.com/p/blog-page_22.html
34063.gif [ 16.18 Кб | Просмотров: 919 ]
k1dotntlf.jpg [ 34.14 Кб | Просмотров: 919 ]
За один вечер была нарисована печатная плата, намотан трансформатор в "чашке" (что было под рукой), все детали поставил как указано на принципиальной схеме. Завелось с пол-оборота , минимальное напряжение на выходе около 80 вольт, максимальное 238 Вольт. Ничего не пищит (трансформатор), вообще холодная 34063, и самое главное что порадовало- преобразователь начинает работать от 2,4 вольта! (меньше у меня не было источника, но от 1,5 вольт - молчит, это и понятно- 34063 по даташиту, на вскидку , от 2,1 вольт) Прикинул потребление- от 2,8 до 4,2 вольта: потребление по входу(под нагрузкой - одна ИН-4) 0,26...0,24 А При питании 6,8 в- 0,15 А 8,8 в- 0,12 А 12...15,1 В- 0,1А Запитал для теста от аккумулятора 4,2 В - часы на четырех ИН-14 плюс неонка. Все работает в статике! В анодах индикаторов стоят резисторы по 10кОм (кроме неонки- естественно). Замер тока потребления - не проводил.Не смотря на то что есть одна моточная деталь и всего один активный компонент (34063)- схема мне очень понравилась именно своей неприхотливостью к питанию, отсутствием каких-либо звуков при своей работе и греющихся деталей
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 18:00
Из 3,3В в 180В простым бустом, да ещё программным? Там же заполнение ШИМ под 99% будет. Ну нафиг такое делать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 20:02
а чтобы регулировать программно выдаваемое напряжение?
а что Вы предлагаете помимо буста?
Последний раз редактировалось Arcanum 23 авг 2019, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 20:05
не силён в мотание трансформаторов:( да и в часах тупо мало места чтобы разместить его.
плюс мне надо регулировать яркость ламп в зависимости от освещения.
ладно... где и как мне намотать трансформатор?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 20:14
раз трансформаторы мотать не хотите, то может всё таки не столь суровый step-up, хотя бы раз в 10-15, а дальше диодным умножителем ещё раз в 4-5.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 02:02
я не сказал что не хочу. я говор что не умею. мне надо будет таких сделать сразу 11 штук. для 11 часов.
насчёт диодного умножиетля - это мысль. 100мА выдержит на постоянную нагрузку?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 03:09
100мА, это по 180В? т.е. 18Вт, т.е. 6А по 3В.
А часы, случайно не наручные?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 03:58
нет, стационарные настольные. 100мА это очень максимальное потребление. по факту оно будет в диапазоне 20 мА максимум. я просто с закапсом всё рассчитываю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 04:34
"step up для преобразования из 3,3В до 180В" на мощность 18W+. И это в минимальном размере.
Хорошо, считаем.
1. КПД не лучше 85 процентов, что сразу означает теплоотвод 3 Вт. Дискретных деталей такого класса не существует, а посему потребуется "радиатор".
2. 20 Вт, 3.3В - речь идет о токе 6А, плюс дельта из-за малой индуктивности дросселя (привет минимальным размерам). Итого, 8(10)А.
3. Для потерь на "85%", под статические потери в транзисторы можно отдать не более 8%. Для тока 8А это будет 0.24В или 0.03 Ом. С учетом естественного прогрева, следует закладываться на 0.02(5) Ом.
Итак, ТС желает использовать прямой boost. Не вопрос, нужен транзистор с RdsOn 0.02 Ом и напряжением не хуже 250 В. Наиболее близкий, из распространенных, туда почти подходит IRFP4332 - 250В, 33 мОм. Но вот заковыка, у него V_GS(th) 4 вольта. Видимо, придется делать второй boost, дабы получить 12В для схемы управления этим транзистором (точнее - пары этих транзисторов).
Ну как, ваше "я просто с закапсом всё рассчитываю" карман не утягивает?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 12:35
Ток потребления на одну-две цифры - 5ма, у вас 4 индикатора - 20ма, с запасом получится 30ма, с общим потреблением от 3.3В - 2.2А и 85%.
В связи с чем вопрос - нафига использовать 3.3В в качестве основного питания?
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:49
3,3 это мой косяк. питаться будет от 5в юсб. 33 будет питаться stm32f103
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:54
RdsOn 0.02 Ом и
есть такой
уже обжёгся. заложил в плату 4(четыре!) дроесселя по 470 каждый.
размеры платы у меня 150х32 мм.
их две. первый этаж сами лампы и возможно высокольнтная коммутация о двадцати транзисторах.
второй этаж уже контроллер с обвязкой сиречь blue pill плата со всей обвязкой, а вот камни оригинальные(!) сам выпаиваил китайскийе клоны и вдувал оригиналы. ну и и с треть плаы места для преобразователя остаётся
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 09:19
Тогда STM32F103 при подключении к USB должен сообщить значение тока, которое устройство будет потреблять. Иначе хост имеет полное право ограничить на уровне 100 мА. Но и при 500 мА по 5 В (максимум для USB2.0) при 100%-м КПД по 180 вольтам будет 14 мА всего-то, а реально не более 10.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:35
Зачем расчеты и стандарты )))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 14:00
было учтено. по этому хочу управляемый контроллером буст - во первых часы будут тупо работать от зарядника телефона, а он не шибко умный. в этом случае контроллерзабивает на юсб и просто показывает время.
ну и во вторых если стмка103 поймёт что подключена к ПК, то сначала отправит инфу о потреблении и уже потом заводить шарманку буста.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 14:01
ну да)) жгу по фану южные мосты ПеКарен)))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 15:04
Ну блин, зачем усложнять себе жизнь, если проблему можно решить иным путём.
Ips дисплей 0,96 дюймов TFT ЖК-экран 80*160 ST7735, ценник 100 рублей, потребление чуть больше 9ма от 3,3в. Купить 4 таких индикатора, поставить вертикально, и нарисовать красивые цифры.
Temp33.jpg [ 30.14 Кб | Просмотров: 702 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 15:44
Оно не такое тёплое-ламповое. :)
В общем-то вряд ли эти часы придётся таскать прицепленными к ноуту/планшету/телефону - неудобно, и там свои часы есть. А, значит, питание от USB == питание от сети. Берём любой БП вольт на 15-30 (от ноута, монитора, принтера...) - и повышаем как душа пожелает.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 15:57
Если это часы, то зачем преобразовывать из сети в 180, если можно получить сие без преобразований туда-сюда.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:03
5в от блока питания aka зарядник от телефона.
первая версия часов работает. аж две штуки.
всего -то прошу код ПИД регулятора для буста. всё. а не эти ваши изгаления.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:43
ИН-14, ИН-4 работают от сети 220 через резистор и диод.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:59
корпус деревянный. липа. внутри места мало.
ну и это прошлый век. тем более стоит задача управления яркостью через управления напряжением.
