Текущее время: 26 май 2020, 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: прошу код PID регулятора для STEP UP схемы + совет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 17:01
Можно и от 220, если тщательно изолировать и потом не трогать. Но гальваноразвязка от сети вроде как не помешает. Особенно если часы к USB подключаются - для синхронизации или ещё чего-нибудь. ;)
Одного не пойму: зачем для стабилизации анодного напряжения именно пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор? Для регулировки яркости с особо высокой точностью?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 17:08
Изолировать можно и на цифровой стороне )) Трогать что? Подробнее об потрогать )))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 17:19
Управлять яркостью можно черезвычайно сложным девайсом, оптопарой. По принципу вкл-выкл. ))
Чтобы разряд не гас, надо не "полностью разрывать", а подключать более высокоомный резистор.
IMHO, естественно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 17:43
Отчего-то всех конструкторов красивых аутентичных часов клинит в сторону старинных вакуумных индикаторов. Чтоб значится красиво светились...
При этом точность самих часов остаётся за пределами внимания. Это как-то глупо для крутого изделия. Уж если делать - то супер точные, и для этого есть варианты.
Самый простой способ решить проблему - выбрать готовый китайский модуль с максимальной точностью хода, они есть и не так дорого стоят.
Второй способ - самостоятельно изготовить термостабилизированный кварцевый резонатор. В реализации тяп-ляп - это банальный нагреватель резистор со схемой термостабилизации на дешёвых ОУ. Склеенные в один кубик резистор+кварц+термодатчик, можно даже соплёй клея. Точность будет выше любого китайского модуля.
Третий способ - воевать по крупном. Изготовить полностью изолированный от внешней среды кварцевый генератор на керамическом бутерброде: элемент пельтье + кварцевый генератор + датчик температуры + система регулировки температуры на ровно 27.6С (нагрев и охлаждение). Такой кварц будет иметь стабильность примерно в одну секунду на год - только за счёт естественной деградации деталей.
После этого такие часы уже не просто часть домашнего интерьера, но и серьёзный качественный прибор точного времени. А ни хрень с али экспресса.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:28
Сенсорные кнопки, например... с некоторых станется.
SIM28 (дешевле вроде нет). Ну будет из часов ещё и антенна торчать. :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:17
точность ходу обеспечит ds3231. если место останется то могу поизгаляться и сунуть esp8266 для синхронизации по интернету. совсем скучно станет - GPS. или даже приём DFC 77.5 кГц или какого нибудь российского аналога в том же диапазоне.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:25
ин4 - у меня их 44 штуки. куда девать? ну не солить же. и охота сделать 11 штук. для души
ds3231 + возможно esp8266, если места на плате останется.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:49
Похоже вы не понимаете разницы между "иметь точное время", и "узнать точное время".
Это как иметь Maybach Exelero в своём гараже, или каждый день звонить и узнавать - за какую сумму его можно приобрести.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 15:11
У автора газоразрядные же. Которые изрядно бесят своим параллаксом всех (ну почти), кто с ними работал.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 15:13
К сожалению, даже супер стабильный генератор не избавляет от калибровки. Для точности 1 сек/год нужно или производить калибровку через год, несколько раз, или использовать поверенный прибор дОлжной точности.
Можно использовать и "системы точного времени", но, простите, зачем тогда заморачиваться сверхстабильным генератором, если и так "оно" постоянно подстраивается? ... ))
И, по subj.
Я как-то делал boost на stm32f030, из 2х батарей получал 5В для питания вентилятора. Устройство вполне даже работало. Но, очень показательно, чем же закончился этот экзорцизм - поставил микросхему контроллера boost.
У режима boost много недостатков и быстродействия процессора не достаточно. Так что, программный Buck делать можно, и не трудно, а программный boost, да еще с сильно плавающей нагрузкой ... "как вам будет угодно".
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 19:04
про параллакс подробнее. то что я знаю о параллаксе исключительно из области астрономии.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 19:09
часы 11 (одинадцать!) штук.
мне важно получить кайф в процессе и кайф от акта дарения таких часов. и стоят они будут больше для красоты. подвод времени - он и в африке подвод времени. раз в месяца три- четыре не смертельно.
а про
ну извините - 5в не 180в.
если там стм32f103 с 72мгц.. не ужто для буста её не хватит и придётся ставить stm32f7xx ?)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 20:15
Цифры в индикаторе находятся на разном уровне (глубине) по отношению к наблюдателю. Когда наблюдаешь за прибором, у которого отображение исполнено на ИНках, не всегда смотришь на него строго перпендикулярно и издалека. Цифра на знакоместе меняется не только по значению, но и по глубине. Когда смотришь на меняющуюся индикацию чуть сбоку, ещё и влево-вправо прыгают. Потому семисегментные гораздо визуально проще отслеживаемы: их место в пространстве фиксировано.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:32
знакомо. в этом есть что-то такое... притягательное.
короч для меня часы на ГРИ это тупо приятное воспоминание из детства.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:59
Ну, тут уж кто с чего начинал знакомство. Когда считываешь значения с прибора, ИНки раздражают. Кроме того, на пути глаз присутствует сетка, которая вызывает постоянную непроизвольную перефокусировку глаза при работе с короткой дистанции.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 11:49
ИНки это необходимый этап развития электроники и средств отображения информации. сейчас это атавизм как волосы на теле человека или зубы мудрости.
но также это просто проявление ностальгии "раньше было лучше" ни на что иное как показывать время ИН или ИВ не пригодны.
