Текущее время: 24 сен 2020, 06:19
 Заголовок сообщения: микросишечка
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:14
int main() {                          \
   for (int i = 0; i < 45; i++)       \
      for (int k = 0; k < 45; k++)    \
         std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
   return 0;
вопрос: рабочий ли этот код...... в гугл не бегать и компиляторы не расчехлять, я сказал!
unirail.org
 Заголовок сообщения: Re: микросишечка
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:39
И где тут сишечка, а, чоблин?
Как я и подозревал, если выкинуть крестятину, код будет полностью работоспособным (а почему бы ему не работать, если все по стандарту C99?):
#include <stdio.h>
int main() {                      \
  printf("Hi, there!\n");
  return 0;
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:47
ну давай расскажи, что ты так и знал.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 10:51
А с какого бы перепоя оно не работало, если твой бэкслэш тупо отменяет перенос строки? Если же все это записать в одну строчку, оно все равно будет работать!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:44
А что тут необычного! В чём подвох? Хоть с BS, хоть без должно работать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:37
Чоблин, верно, удивлен значкам << в столь необычной позиции? :))) Иль какие другие значки его смусчають?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:55
объясняю.
тут такое дело. как известно занимаюсь кодогенерацией...
обнаруживаю еле уловимый баг в одном месте, с++ код, прога форматирования при некоторой комбинации кода вставляет перевод строки.
в результате сгенерированный код вместо того чтобы стать макросом превращается в исполняемый. я офигиваю
и пишу микросишечку.
что я ожидал от компилятора?
я ждал что он скажет... ээээ.... тут у тебя странности, ты б определился нафига тебе эти слэши ВНЕ макроса
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 03 сен 2019, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:57
Так ты для полноты забыл дефайны добавить.
И все же я не понимаю, при чем здесь С!!!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:58
Такой вот хреновый у вас, сударь, кододегенератор :))))
Чтобы макросом быть, надобно #define вначале ставить и имя макроса давать. Кодогенератор - фтопку!
И вообще - в C++ да макросы?
Последний раз редактировалось BusMaster 03 сен 2019, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:00
да он мне регулярно выдаёт такой код что ...только по С - 2 баг репорта (кстати досих пор починить не могут уже 3 месяца прошло)
он был, я ж говорб прога форматирования при определенных обстоятельствах вставляет перевод строки...
и фсё.
макрос превращается в исполняемый код, а компилятор... не давится
ага. ибо шаблоны при определенных обстоятельствах весьма убоги. и неудобны
если нужно передать кусок кода на исполнение ....
выбор: лямбды, либо ссылка на функцию
и то идругое по сравнению со старыми добрыми макросами фигня на палочке
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:08
Макрос в результате подстановки и БУДЕТ превращаться в исполняемый код. Какие претензии к макросу то? Все вопросы - к IDE.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:14
у макроса есть дефиниция а есть вызов. так вот в С++ коде может случится так что... если случайно влепить перевод строки в теле макроса, то все что ниже перевода строки из тела макроса превратится в обычный исполняемый код, а не в код макроса
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:16
Пример приведи, у меня все либы построены на том, что в одни шаблоны передаются другие, что было бы бессмысленно без возможности исполнения кода :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:28
Как это??
"Нам кажется, мы не понимаем ваших проблем" :))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:33
#define v3List_4_X4_X5_v3List_d0_d1_d2( v3List_4_X4_X5_ptr )\
   for(size_t  d0=0, d1=0, d1max, d2=0, d2max, bbox_ = 1; d0 <SIZE_MAX; d0 = SIZE_MAX )\
       for( const auto is_v3List_exists__ = v3List_4_X4_X5_ptr v3List(); d0 <SIZE_MAX && is_v3List_exists__.IS_EXISTS; d0 =SIZE_MAX )\
         for( const auto if_v3List_exists__ = is_v3List_exists__.CASE.EXISTS; d1max = if_v3List_exists__.d1(), d2max = if_v3List_exists__.d2(),   d0 < org::unirail::demo::v3List_4_X4_X5::v3List_::d0 ;  d0++)\
            for( d1 = 0; d1 < d1max ; d1++)\
               for( d2 = 0; d2 < d2max ;bbox_ = 1,  d2++)\
                  for(auto src_v3List = if_v3List_exists__.get(d0,d1,d2); src_v3List.IS_EXISTS &&   bbox_ ; bbox_-- )
вызов
v3List_4_X4_X5_v3List_d0_d1_d2(EMPTY_ARG)
                        auto dst_v3List = dst.v3List(d0, d1, d2);
                        if(dst_v3List.has_value_())
                            src_v3List.CASE.EXISTS.pack.push_data_(dst_v3List);
что происходит
некоторые поля пакета могут быть многомерными массивами значений.
некоторые измерения этого массива могут быть константными, а некоторые динамическими.
нужно пробежаться по такому многомерному массиву повытаскивать из него значения и что то там поделать с ними.
по значениям приходится пробегаться часто, в принципе не сложно написать всё это в ручную, но я предоставляю выбор
в виде предсгенеренных макросов.
хочешь -
1)пиши в ручную
2)пиши в ручную - поглядывая как там правильно в код макроса
3)используй макрос
4)используй макрос, но в IDE потребуй раскрытия в код, чтоб подправить полученый код до нужного функционала...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:39
Ответ: код рабочий, ИДЕ - гавно, раз позволяет себе вставлять где попало переводы строки.
Но вопрос остается прежний: С(++) тут при чем?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:45
форматированием сгенеренного кода занимается AStyle . это в нём бага. отлавливать не стал. просто затрахался ловить баги в сторонних продуктах.
именно поэтому озаглавлено микросишечка.
ибо я уже писал выше
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:55
А с точки зрения компилятора здесь ничего странного и нет. И вообще, насколько я понимаю, до компилятора вот эти слэши вообще не доходят - это обрабатывает и выпиливает препроцессор.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:24
Чоблин, зачем тебе кресты, если ты и на сях-то писать правильно не можешь?
Я поражаюсь: такой бешеный макрос, да в кресты запхать... Тебя шаблонам не учили что ли?
А уж писать на крестах под микроконтроллеры... Ну, это своего рода разновидность BDSM!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 19:50
ты сначала попробуй подобное на шаблонах наколбасить, а потом обсудим.
я этот путь прошел, а не как ты - бла-бла.
единственный вариант, сравнимый по удобству с макросами, который выше - это передавать лямбду в шаблон.
но у лямбд С++ более чем дохера ограничений, особенно до переменных которые они могут захватывать. в итоге код получается существенно более громоздким.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:31
Прошёл он... Язык, на который код генерит, выучить не удосужился, пример в вопросе постит такой, что вопрос теряет смысл (ну нету в коде ошибки без #define) - можно ли ожидать, что разобрался с более сложным языком?
А если хотите ругани на всякую хрень, которая формально не является ошибкой с точки зрения языка - поставьте статический анализатор. Только тогда уж привыкайте писать/генерить код такой, чтобы у него _вообще_ вопросов не возникало, иначе это теряет смысл...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:34
Простейший пример:
void f(int i, int j)
   rtt.printf("%d, %d\n", i, j);
template<auto f>
void test()
   for(int i = 0; i < 10; i++)
      f(i, i * i);
test<f>();
Что изменится если будет 6 вложенных циклов, а в функцию нужно будет передавать 5 аргументов? К тому же обе функции всегда можно принудительно заинлайнить...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:57
угу и на каждый чих по функции, а нужные переменные из окружения передавать в виде аргументов....
проходили.
код превратится просто в ад и израиль.
вопрос не стоит в невозможности, вопрос в максимальном удобстве для погромиста.
я выше писал, что по удобству лямбды более близки, но у них есть ограничения сводящие на нет все удобства.
генерит, выучить не
к счастью у меня есть кому оценивать работоспособность того, что генерируется.
помимо кода гененрируется тесты этого кода и тестовые данные, и все это прогоняется с разными данными. несколько раз на разных языках
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:08
проходили.
Для твоего примера внутри 6-ти циклов будет вызываться функция с 5-ю аргументами, не вижу в этом никакой проблемы.
Т.е. сейчас у тебя нормальный код? :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 21:14
не...
в моём варианте, коду который в скобках макроса доступны любые переменные во вне. без ограничений. обращаешься не задумываясь. и всё.
удобно да?
более чем
и я описал альтернативы
хочешь -
1)пиши в ручную
3)используй макрос
unirail.org
