Текущее время: 26 май 2020, 19:02
 Заголовок сообщения: Алгоритмы обработки однобитных изображений
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:26
Доброго времени суток.
Кто знает и имел дело с обработкой изображений в целом, подскажите или направьте, где прочитать и какие алгоритмы применить для выделения объектов на изображении.
Задача простая: есть входная матрица, состоящая из нулей и единиц - получена с внешнего датчика с пороговыми элементами. Собственно, единицы - это и есть признак, который ищем. Нужно найти пятно из "единиц" в массиве, координаты его центра и его размеры по горизонтали и вертикали. Размеры - в клетках массива (можно сказать, в пикселях).
Также, неплохо было бы, если кто подскажет за алгоритмы фильтрации подобного рода "изображений" - фильтрация, конечно, получается, для однобитного изображения, но тем не менее может пригодиться - скажем, как минимум пригодился бы аналог CIC-дециматоров в обработке сигналов - с понижением размерности матрицы и увеличением "контрастности".
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритмы обработки однобитных изображений
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:48
если пятно одно и надо просто найти его центр (масс) и размеры, то среднее и среднеквадратичные значения как раз это и покажут,
если нет, то можно посмотреть в сторону преобразования Хафа.
картинку бы приложили для примера
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:57
Картинки пока нет - в этом главная беда, пока до испытаний не дошло.
В теории - это изображение с ИК-матрицы, пропущенное через пороговые элементы. На выходе ее имеем уже не тепловую карту, а выделенное пятно (в нашем случае, высокой температуры).
В любом случае, за наводки спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:04
это те ребята со страшненькими однобитными быстрыми оптическими матрицами теперь и до ИК добрались?
или кто-то просто так оригинально решил картинку "сжать" в 8 раз?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:16
Я не знаю, о каких "тех" ребятах речь идет, но вряд ли это они. Картинка несжатая, как есть, с ИК-датчика низкого разрешения, на выходе матрица, пропущенная через пороговые элементы. Что есть - с тем и возимся.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 16:40
а с какой целью картинка пропущена через пороговые элементы?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 16:50
Ну кагбэ цель основная у датчика - снизить число расчетов, датчик, с которого приходят данные, уже сам температуру определил и отделил ее от всего остального, только вот незадача - сам он определять координаты и размеры "пятен" не может, или не хочет - хз в общем, дали такой, какой есть, теперь самим нужно пятно выявить. Больше сказать пока не могу, тут каждый чих обложен счас всякими NDA, чтобы недайбохчегокуда.
Факт остается фактом: что есть - с тем и работаем.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:12
я к тому что тупо локальные максимумы искать на картинке гораздо проще среди нормальных значений, а не 0/1,
а потом вокруг найденных максимумов натянуть наименьшими квадратами гаусс/параболоид чтобы узнать его размеры.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:19
Ну кто б спорил, что так легче. Но увы, нормальных значений нет.
Пока на ум приходит все-таки средним и среднеквадратичным находить размер и центр масс, как вы и посоветовали. Вроде бы должно получиться.
