Текущее время: 23 сен 2020, 15:38
 Заголовок сообщения: Алгоритм вывода данных из памяти на дисплей
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 17:56
Добрый день.
Вопрос как сохранить значение переменной при вводе ее с кнопок. На данный момент есть два меню- 1-е выводит информацию о названии параметра и его величину
case MENU_TIME_DELAY_SF: {
if(button == L_ENTER && sens_sf != val)
{ //если нажата кнопка L_ENTER
sens_sf = val;
uint8_t Max_Temprecher=99;
max_val = Max_Temprecher;
T_set=val;
MEMORY_buffer.Parameter1=T_set;
FLASH_WriteSettings();
snprintf((char*)DisplayBuf2, STRING_WIDTH, " %3u ", val + 1); //выводит на экран занчение val + 1 численное значение задержки
WriteDisplay((uint8_t*)TIME_DELAY_SF_STR, DisplayBuf2); //записываем в дисплей и выводим сначала текст TIME_DELAY_SF_STR, затем DisplayBuf2
val=0;
break;
, при нажатии на кнопку заходим во второе меню-где задается кнопкой новое значение переменной.
case MENU_TIME_DELAY_SF_VAL: {
if(change) {
val = sens_sf; //выходим
} else {
val = GetNewValue(button, val, max_val); //здесь val принимает значение
snprintf((char*)DisplayBuf2, STRING_WIDTH, " >%3u<", val + 1); //отображаем даннык val + 1
WriteDisplay((uint8_t*)TIME_DELAY_SF_STR, DisplayBuf2); //выводим на экран
} break;
Сложность в том что бы в начале отображалась значение переменной из памяти, а потом при нажатии кнопки заходить во второе меню для изменения значения переменной взятой из памяти.
Сейчас при выходе из второго меню значение передается в буффер памяти, но перетирается нулевым при выходе из первого меню.
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм вывода данных из памяти на дисплей
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 18:14
Прописали обращение к памяти и запись в нее FLASH_ReadSettings(); FLASH_WriteSettings(); значение записывается. Но из-за val похоже оно обнуляется, и при повторном входе в меню1 уже не отображается. val привязано к нажатию кнопки в других меню. Похоже нужно как то отвязать значение переменной от val.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 18:29
может второе меню представить так
case MENU_TIME_DELAY_SF_VAL: { //Уставка Т_котла
if(change) {
} else {
uint8_t val_sens=val;
if (val_sens!=val)
uint8_t val_sens_parametr=1;
uint8_t val_sens_parametr++;
T_set=MEMORY_buffer.Parameter1; //выводим значение из памяти
uint8_t val_Temptrcher=T_set+val_sens_parametr;
snprintf((char*)DisplayBuf2, STRING_WIDTH, " >%3u<", val_Temptrcher + 1); //отображаем даннык val + 1
} break;
т.е мы выводим значение уже из памяти и прибавляем 1 если у нас произошло 1 нажатие на кнопку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:26
Какая жуть !
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:54
Что такое массивы функций - не узнавали? Погуглите по сишным учебникам. Создаете функции, описывающие каждый пункт меню - что отображается на дисплее, что там рисуется, что выполняется. Объявляете массив этих функций - он представляет собой ссылки на функции. Далее, в той части, в которой вы разбираете, какая кнопка нажата - после определения нажатой кнопки просто вызываете функцию из массива функций. Вот вам и работа менюшки.
Даже если не заморачиваться с массивом функций, вы можете пойти классическим путем - вызвать напрямую функцию, реализующую конкретный пункт меню. Сама запись будет более компактной и легче редактируется.
В общем случае - использовать глобальную переменную вместо локальной. Ну или статическую, определенную в функции, но со словом static
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 22:07
за основу взял древовидное ветвление, весьма отдалено похожее на это http://easyelectronics.ru/organizaciya- ... menyu.html
построено на case. Если можно лучше, буду рад примеру (если скинете - заранее спасибо. )
Вопрос заключается как реализовать вывод из памяти и запись в память при навигации по меню - сейчас val перетирает память на 0 и после выхода из меню записанное значение стирается на 0. Идея ввести дополнительную переменную (последние два фрагмента выше).
PS: По глобальным переменным согласен, просто поторопился - отредактировал на глобальные.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:19
советую взять не весьма отдаленное, а именно тот вариант который вы привели в ссылке - работает отлично, я лично создал меню по образу и подобию и очень доволен.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 11:32
Плюсую. Тоже использую меню по этому способу. Но, я взял за основу исходный проект, а названия с проекта по ссылке. Переделал на свой лад.
Этот подход хорош тем, что использует состояния. А у меню, как ни крути - состояния.
Советы ТС. Нужно садиться и составлять подробное ТЗ, что требуется, как реализовать. Если требуются дополнительные буферы, значит использовать их. И не забывать делать переменные static или глобальными. Но, лучше использовать инкапсуляцию. У каждого программного модуля свои static переменные.
Show Мой вариант меню
Это из одного моего проекта. Донором этого проекта послужил Термодат
termodat12K6B_1.jpg [ 21.61 Кб | Просмотров: 389 ]
Show Скелет-заготовка этого проекта
