Текущее время: 23 сен 2020, 15:09
 Заголовок сообщения: ПИД регулирование помогите разобраться на примере AVR
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 09:49
Привет!
Тот момент когда мы в институте изучали ПИД прошел мимо меня :)
В общем есть задача регулировки скорости нагрева кварцевых нагревателей для попадания в термопрофиль пайки.
Термопрофиль имеется, временные характеристики имеются, а вот понимание процесса пока до конца не пришло.
Посидел поискал на Гите разные варианты реализации, нашел вот этот пример
Show (Пид АВР)
Не совсем понятен принцип воздействия.
На сколько я понимаю есть 2 варианта:
1) Есть время грубо 2 минуты, за эти 2 минуты я должен нагреть до 150 градусов.
2) Есть температура 150 градусов, которую нужно достичь максимально быстро, но при этом не выходя за скорость нагрева 3гр/сек
Исходя из задачи должны быть разные методики воздействия.
Общее для обоих вариантов только временная составляющая (в моем случае 2 секунды), 1 раз в 2 секунды запускается, анализ температуры, вычисляется приращение и ошибка и исходя из этого необходимая длительность включения Тэна
Непонятно
1) Коэффициент масштабирования (SCALING_FACTOR) - почему его используют для библиотеки ведь проще было сразу перемножить коэффициенты и успокоиться или он просто для удобства ?
2) reference value - в описании сказано, что значение может быть постоянным к примеру 150 градусов, или меняться в ходе времени - это получаются просто разные методы воздействия ?
3 Input value на сколько понял это температура входящая.
4) TIME_INTERVAL - это период с какой частотой у нас происходит запуск вычисления \воздействия.
P\S закипаю, так как по идее функция температуры должна вычислятьс диф уравнением в любой промежуток времени а тут блин ото так не получается.
 Заголовок сообщения: Re: ПИД регулирование помогите разобраться на примере AVR
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:44
Я не разбирался в коде, но и не об этом. Задача ПИД - установить нулевую ошибку рассогласования. Т.е. ошибка появилась - устраняем согласно коэффициентов, все.
А вот термопрофиль должен приходить ему с заданием. Т.е. это отдельный модуль, который выдает задание на ПИД.
Если нужно достичь заданной температуры не превышая скорость нагрева - опять же на вход должна подаваться линейная функция от текущей температуры до заданной с нужным наклоном.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 08:20
А если PIDу в качестве "задания" выдавать не текущую температуру, а скорость её изменения.
Пусть поддерживает скорость изменения температуры заданное время.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 09:44
К сожалению не получится, у нас же система представляет из себя диф уравнение зависимости изменение температуры от приложенной мощности нагревателя где верхний и нижний пределы соответсвуют максимально и минимально допустимым скоростям изменения температуры в 3 градуса (максимум) и 1 градус (минимум), а зависимость температуры от приложенной мощности по времени не является линейной и сильно зависит как от напряжения в сети так и от загрузки печки.
Ну в общем то после просмотра нескольких учебных пособий по ПИДам стало проще когда понял для себя, что абревиатуру можно изменить на:
Пропорциональный = настоящее
Интегральный = прошлое
Дифференцирующий = будущее
Ну и формулы воздействия получаются:
error= Tset - Tout; (температура которая нужно получить и температура которая сейчас есть)
P=Pk * error;
Isum=Isum+error;
D=Dk * (Uold-Uout);
Uold=Uout;
( где Pk, Dk коэффициенты задаются исходя из инерционности системы)
методичка:
оттуда же взят пример.
единственное коэффициенты у меня не дробные и от Float я ушел на uint32
Тестовый стенд с лампой накаливания и NTC резистором соберу на выходных думаю.
P\S Формат кадров которые сейчас использую для управления по USART:
0xff 0xff 0x01 0x03 0xYY 0x0D 0x0A - запрос чтения данных
0xff 0xff - преамбула
0x0D 0x0A - окончание передачи кадра
0x01 - адрес устройства (можно убрать)
0x03 - команда чтения
0xYY - номер настройки, 00..04 - термопрофиля, 05 - конфигурация
Ответ для термопрофиля:
0xff 0xff 0x01 0x03 0xYY 0xT1 0xT1 0xS1 0xT2 0xT2 0xS2 0xPP 0x0D 0x0A
YY - номер термо-профиля 0...4 , T1 - температура 1, S1 - время 1, T1 - температура 2, S1 - время 2, PP - мощность
Ответ для конфигурации
0xff 0xff 0x01 0x03 0xYY 0xUU 0xSS 0xMP 0xSP 0x00 0x00 0x00 0x0D 0x0A
YY - конфигурация = 0x05, UU - USART OUT ON\OFF, SS -SPEED, MP - Max Power, SP - PID ON / OFF
Запись данных для профиля № ZZ :
0xff 0xff 0x01 0x16 0xZZ 0xT1 0xT1 0xS1 0xT2 0xT2 0xS2 0xPP 0x0D 0x0A
ZZ - номер термо-профиля 0...4 , T1 - температура 1, S1 - время 1, T1 - температура 2, S1 - время 2, PP - мощность
Запись данных для конфигурации RR:
0xff 0xff 0x01 0x03 0xRR 0xUU 0xSS 0xMP 0xSP 0x00 0x00 0x00 0x0D 0x0A
RR - конфигурация = 0x05, UU - USART OUT ON\OFF, SS -SPEED, MP - Max Power, SP - PID ON / OFF
Если USART включен для вывода информации во время работы, то как только активируется нагрев каждую секунду идет пакет следующего содержания:
0xFF 0xFF, time , temp , dtemp, Power, 0x0D 0x0A
0xFF 0xFF - преамбула.
time,Temp - uint16_t
dtemp,Power - uint8_t
0x0D 0x0A - конец передачи.
