Текущее время: 23 сен 2020, 15:37
 Заголовок сообщения: Интерполяция, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 12:01
Коллеги! Прошу помочь решить задачку по геометрии.
Имеется некая ломанная линия в виде последовательности точек (красная). Требуется построить плавную линию (синюю) так как показано на рисунке. Исходная линия всегда "впуклая", но может иметь небольшие "выбоины". Расстояние между точками может изменяться в небольших пределах. Количество исходных точек - около 300. Желательно обойтись без громоздких вычислений типа Безье. Должно работать в STM32f4xx, "думать" может долго. Прошу если не готовый код, то хотя бы идеи, в каком направлении двигаться. Спасибо.
arcs.png [ 48.69 Кб | Просмотров: 800 ]
 Заголовок сообщения: Re: Интерполяция, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 17:51
школьный курс геометрии, вписаный и описаныц треугольник в окружность, расчет по 3 точкам, уравнение окружности и т.д....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:06
гугл -> кубические сплайны.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 19:22
Да здесь и квадратных B-сплайнов за глаза...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:35
https://drive.google.com/open?id=1RezGyJFUR9PaWUeBkWXVvjS2fZ0BwN37
Пользуйся.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:39
Спасибо, очень поучительно! Только не работает почему-то. В том смысле не работает, что строит все неправильно. Дуга начинается в нужной точке, а заканчивается мимо следующей.
А вот сплайн действительно работает норм., этот вот использовал:
https://kluge.in-chemnitz.de/opensource/spline/
Только теперь другая проблема. Я его опробовал в компе, а чтобы прикрутить его к STM, пришлось в проекте (IAR) C сменить на C++. Проект компилится, но при запуске в дебагере, работает до того момента, когда разрешается первое прерывание, и виснет. (пока был С, было все ок) Надеюсь, что это просто, но че-та пока не получается это исправить. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 21:59
Зачем цепепе? B-сплайны в сях нормально и шустро вычисляются. Только один косяк - нужны флоаты. Но у тебя они есть, так что ОК.
// а на кой хрен на МК сплайны считать? Летунство что ли?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:29
Ну, там используются классы, я че-та думал, это только С++. Надо попробовать скомпилить в С, спасибо!
Мне так удобнее экспериментировать. Данные скидываются в .csv файл, и excell сразу его открывает. На графиках все видно, что оно там насчитало.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:18
В С не компилится. Ругается что нет кучи хидеров. Когда их начинаешь ему подсовывать из VC папки, то недостающих файлов становится все больше. Причем в С++ этой всей ругани нет, а все находится само.
А все-таки, почему IAR фокусничает при переходе с С на С++ ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 00:03
Ядрена вошь! В интернетах 100500 реализаций B-сплайнов. И надо же было найти самую говеную…
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 01:06
Почему бы не реализовать самому?
Или взять с гитхаба tinyspline на чистом ansi c....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:27
Можно вас попросить, уважаемый Eddy_Em, не могли бы вы объяснить буквально в 2-х словах, в чем именно состоит говеность? Ну,типа чтобы в будущем уберечь людей от бесполезной трачи времени.
К стати, вот и результат:
spline-m.jpg [ 196.48 Кб | Просмотров: 624 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 18:47
С++ вместо С.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:29
С++ вместо С.
С этим трудно не согласиться. Но ведь IAR поддерживает С++, теоретически все должно работать.
В моем случае, я вижу что в памяти либо нет таблицы прерываний, либо система не знает где она расположена. После разрешения первого (по порядку инициализации системы) прерывания (TIMER14), программа в обработчик не заходит, а вместо этого виснет. Дебагер показывает на startup_stm32f4xx.s :
hungup.jpg [ 89.44 Кб | Просмотров: 609 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 19:54
Если проект на плюсах, то добавь extern "C" перед обработчиками прерываний.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 22:47
В С++ для обеспечения работы механизма перегрузки функций при компиляции к имени функции добавляется некоторая информация, описывающая аргументы функции. А так как стартап написан или на asm, или на C, то в нём обработчики прерываний определены без этой добавки. То есть, имя вашего обработчика прерываний в коде не совпало с таковым в стартапе и линкер подставил вместо обработчика прерываний заглушку, в которой код и повис при первом же прерывании. И это не только IAR так делает, а любой компилятор С++. Вариантов решения проблемы два: написать стартап на С++ или в коде перед обработчиком прерываний поставить extern "C". Исходя из личного опыта, рекомендую второй способ.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 23:48
Reflector, VladislavS, спасибо! Заработало! Придется еще немного повозиться с некоторыми вещами, но теперь понятно в чем была проблема.
