Текущее время: 24 сен 2020, 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диспетчер КА - размышлизмы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:02
мне не нужно (кодогенерация,
среду для визуализации
всё то что может быть формально (удобно!) описано и однозначно представвленнол в коде - должно вылиться в проект кодогенерации.
писать программы которые пишут другие программы всегда "весело"!
..а другого пути нет.
все, в итоге, приходят к этому.
описание может быть любым. в виде диаграмм, в виде нового DSL языка.... миксом. важно чтобы было максимально наглядно.
причем в области кодогенерации конь не валялся. точнее вариантов куча, как правило попытки натянуть движки генерации HTML на область генерации кода. в итоге фиаско, братан.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:05
vt340 писал(а):
akatenev писал(а):
А задачи жесткого RT выносятся на отдельные мелкие ядра, или в FPGA.
Тема про риалтайм 100 мкс, если кто забыл первый пост
ПЛК и реальные, и виртуальные идут в сад, а на fpga глупо делать то, что можно сделать на мк
я зануда с компом знаний
хотя для данного реального ПЛК общего применения прерывание каждые 100 мкс это минимум
также есть быстродействующие входы/выходы общего применения ... от 50 мкс
счётные входы 10 КГц... 200 КГц... 1 МГц
● Макс. входная частота 200 kHz
● Макс. частота счетчика 800 kHz; при четырехкратной обработке
● Макс. длина экранированного провода 600 m; в зависимости от входной частоты, датчика и качества кабеля;
макс. 50 м при 200 кГц
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:06
В области кодогенерации главный конь - это Mathworks с обилием фреймворков и пакетов оптимизации моделей под целевые платформы. Остальным до него далеко.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:07
петюня
unirail.org
Quantum Leap неплохая штука, я применял его в довольно больших проектах. Но к сожалению, как инструмент, уступает VisualState - работать с ним было не очень удобно. Хотя по функционалу он даже немного побольше. На меня произвел впечатление скорее академической реализации, чем реального инструментария.
Вообще, все это довольно частные случаи, не так уж часто применяемые. Как правило, находятся более оптимальные способы решения этих задач.
Если что-то сложное и комплексное, и при этом RT, как например в робототехнике - лучше применять инструменты типа LabView и Matlab. Там можно сделать и отладить очень сложный проект, потом воспользоваться генерацией кода под нужную платформу, или даже под целый комплекс платформ. Для прототипирования систем управления это тоже лучший вариант. Но дорого и требует довольно приличный навыков. Для КА там есть специальные пакеты типа того же Stateflow. Но как правило КА там просто небольшая часть проекта.
В системах попроще обычно прибегают к разделению, большие и комплексные КА со множеством жестко связанных состояний нужны довольно редко.
Одна часть - маленькие КА реального времени, обычно где-то очень близко к исполнительным устройствам, они отлично выносятся на CPLD и FPGA, потому что лучше всего реализуются на дискретной логике. Программировать их тоже не очень сложно, главное не раздувать размер.
Вторая часть часто не видна - это КА в протоколах связи. Они могут быть достаточно сложными, и от них требуется быстродействие, но чаще всего они уже есть в готовом виде, или программируются один раз.
Третья часть - КА верхнего уровня, от них редко требуется жесткий RT. Лучше всего реализовывать на языках мэк 61131-3, для чего эти языки и предназначены.
Четвертая часть - КА в HMI. Там все может быть довольно сложно, и часто именно в этой части возникают проблемы. Выход простой - выносить HMI в отдельный блок, иногда даже на другое устройство, специализированное.
Собственно, в промышленных системах в основном именно такое разделение. Именно поэтому там и нет особенных проблем с программированием КА.
Проблемы обычно бывают тогда, когда все пытаются запихать в один большой КА, и этот КА засунуть в один МК. Это возможно, но разрабатывать и поддерживать такие системы сложно. Тем более что начиная с определенного уровня (довольно быстро) это превращается в Event Driven систему, а тут нужен свой подход, с хорошим пониманием того, что делаешь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:09
Есть еще LabView - для многих задач примерно то же самое. Трудно сказать, что из них лучше, а что хуже, подход разный, а функциональность примерно одинаковая. Цена тоже. Кодогенерация лучше у LV, в основном потому что у них свои целевые платформы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:11
у меня другие сведенья
но проблема ДАЖЕ не в самой кодогенерации, а в том чтобы сгенерированный код оставался читаемым и отлаживаемым.
без диких синтетических имён... в этом смысле всё плохо.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:15
Ты путаешь теплое и мягкое. :))) Сравнивать MPS с тем же Simulink бессмысленно.
История с метаязыками имеет право на существование, но это не единственный подход. Иногда он оправдан, иногда нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:16
С этим полностью согласен. Но увы, пока на предприятии у нас Matlab нет, поэтому приходится перебиваться аналогами, у которых кодогенерации либо нет, либо не очень.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:22
Если ты более детально опишешь свою задачу (можно в личку), может быть я предложу тебе парочку приемлемых решений, из тех что сам применяю.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:23
akatenev писал(а):
Ты путаешь теплое и
мой ответ был на
...про кодогенерацию вообще, т.е шире чем узко обсуждаемая тема КА и мк... если уж топикстартер пожелает воплотить свои идеи...скорее всего придется перекатываться в кодогенерацию, по описанию(DSL) или рисунку/диаграмме.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:25
Не знаю, на счет того, что можно говорить, а чего нельзя. Чуть позже напишу в лс.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:27
MPS - это не про кодогенерацию вообще, это про метаязыки. Что вообще говоря довольно частный случай этой кодогенерации. И кстати весьма экзотичный.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:38
ну так для чего DSL-то делаются? не для красоты жеж.
правильно, для того чтобы поиметь AST кода написаного на созданном DSL.
имея AST, бегаем по нему и генерируем целевой код.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:39
Всё это весело, но что из этой феерии в сухом остатке для easyelectronics? )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:48
Code Generation
Bridging the semantic gap between the business domain and the implementation domain is handled by the MPS generator.
Through a series of steps, the generator gradually transforms the original domain-specific model into a model represented in a low-level general-purpose language, such as Java, C, JavaScript, or XML. The resulting model may then be further transformed into textual source files, which can be fed into traditional compilers in order to generate runnable binaries
особенно рекомендую ознакомиться в футере этой страницы Built with MPS
unirail.org
Последний раз редактировалось cheblin 24 фев 2020, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:52
И? Как решается эта проблема?
И здесь ключевой момент. Буфер. Не важно что, сообщения, события. Важнее другое. Одно и тоже событие, сообщение в разных состояниях - разные действия. В этом случае главная беда и сложность. Я потому всегда говорил, очередь не панацея. Это не алгоритм, это всего лишь очередь. Не более.
Они делаются тогда, когда у тебя есть специфический домен, для которого нужно создавать специфический язык. Что, собственно, ясно даже из названия :)))
Это частный случай, не так уж много доменов, где это требуется. Подход максимально обобщенный, а вот случаи применения - частные. Такой вот парадокс :))
Чаще всего домен достаточно типовой, и он не требует применения метаописаний. Потому что уже имеет свою реализацию и свой инструментарий. Можно конечно сделать свой DSL для КА, но вообще говоря они давно уже есть. И давно стандартизованы.
В сухом остатке следующее - анализируйте задачу, и отделяйте мух от котлет. Нужно уделять внимание системной архитектуре, а не бросаться сразу в программирование, или в поиск универсального решения. Для начала задача должна быть проработана именно на уровне системной архитектуры.
Это звучит банально, но 99% разработчиков испытывают с этим серьезные проблемы. В области эмбеда - особенно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:56
Системным анализом, в большинстве случаев. Систему нужно проанализировать, декомпозировать, и только после этого пытаться найти приемлемый инструментарий. Очень часто выясняется, что особенной проблемы и не было.
И я бы предостерег от сваливания в поиски более общих решений. Делать подобные обобщения умеют считанные единицы, лучше не надо, если в этом нет опыта.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:04
Это понятно.
Это тоже понятно. Я не ищу универсальное решение. Я ищу любые решения. Для анализа.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:11
Анализировать надо не решения. А задачу. Про задачу мне ничего не известно, поэтому ничего сказать не могу. Очень может быть, что для нее и не нужно никакого инструментария, помимо уже существующего и освоенного. Чаще всего так и бывает.
Применительно к данной теме это означает то, что большие сложные КА обычно являются следствием проблем проектирования, а не задачей, которую нужно решать при реализации.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:14
Второй абзац противоречит первому )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:21
Да нет тут никакого противоречия. К сожалению.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:22
Под решениями я понимаю не какое то конкретное решение для конкретной задачи. А подходы. Наверное, принципы будет правильнее.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:32
Ну тогда смотри на QL и VS - это два хрестоматийных примера, в сущности почти одно и то же. Но имей в виду, что лобовое применение подобных подходов может создать больше проблем, чем решить, диапазон, где они на самом деле применимы, достаточно узкий. Собственно, потому они и распространены столь мало.
Лично мне больше нравится табличная реализация. Она точно есть в VS, но насчет QL просто не помню, кажется тоже.
