Текущее время: 23 сен 2020, 15:22
 Заголовок сообщения: Шрифты, которые качественно выводятся без сглаживания
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 11:47
Написал простую прогу, которая генерирует сишный файл с растром символов шрифтов. Этот файл потом просто подключается в проект для МК и используется для вывода текста. В проге просто создаётся чёрно-белый битмап и на нём рисуются символы.
Проблема в следующем. Современные бесплатные шрифты не предназначены для вывода без антиалиасинга или режима TrueType. Если ими рисовать на ч/б битмапе, то получается вот такое УГ:
fs22.png [ 1.01 Кб | Просмотров: 1390 ]
Если ли сейчас в природе бесплатные шрифты, которые прилично рисуются без сглаживания?
 Заголовок сообщения: Re: Шрифты, которые качественно выводятся без сглаживания
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:06
А в чем проблема загуглить "free bitmap fonts"? Вот первая же ссылка из гугла: https://www.dafont.com/bitmap.php
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:09
Загуглить не проблема. Готовые растровые шрифты не всегда устраивают.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:12
Так там и векторные есть. Полно же шрифтов на выбор. Что вас устроит - только вам известно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:28
MS Sans Serif в размере 16, 24, 32 и тд.
FixedSys в размере 16.
Tabarra в размере 32 и выше.
Aero Matics Display, 32 и выше
Bahnschrift разных начертаний, 16, 24, 32 и выше
Terminal в размере 12.
Безымянный.png [ 6.56 Кб | Просмотров: 1349 ]
это вот на память. С более крупными размерами проблем меньше.
Проблема то как раз в том, что любой шрифт, когда переводится в растровое представление для нужд МК, он в мелких размерах выглядит некрасиво. Как раз из-за особенностей сглаживания, вернее, его отсутствия. Для крупных размеров больше 64 проблем особо нет, а вот с мелочью типа 16 или 24 - вот это попадалово. Да я в общем то мелочь сам рисовал - красивше выходит. Муторно, полторы сотни символов надо нарисовать, но зато читаемо выходит.
Классическую мелочь типа 8х6 - это вообще однозначно самому рисовать, держа перед глазами шрифт от двустрочника 1602. Шрифт 16х12 тоже вручную нарисовать.
Ну и не забывайте, что шрифты бывают моноширными - с одинаковой шириной символов, и пропорциональными - с различной шириной символов. Пропорциональные выглядят красивее и привычнее, но у них сложнее структура и медленнее вывод - нужно хранить и считывать ширину каждого символа.
А вот так берем и рисуем свой шрифт.
Безымянный2.png [ 6.22 Кб | Просмотров: 1341 ]
Безымянный3.png [ 803 байт | Просмотров: 1341 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 13:34
Вероятно нужно искать старые шрифты, те которые под винду 95 и ранее, они под однобитный режим оптимизированы.
Кстати Gimp растеризует так:
FS.png [ 969 байт | Просмотров: 1331 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 23:20
Я перерисовал уже тонны этих растровых шрифтов. Все как правило размером не более 8 точек. Как-то уже поднадоело. И нужны шрифты покрупнее. Хочется - нажал кнопку и получил результат ))
А за список шрифтов спасибо. Попробую их растеризовать.
Хм... Гимп скорее всего используется либу FreeType для рестреризации. Надо будет её сейчас попробовать... Спасибо за идею
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 08:51
https://www.riuson.com/lcd-image-converter
Не стесняйтесь гуглить
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 10:05
antonluba, Попробовал я эту прогу. Получается такое-же гуано, как у меня на картинке
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 11:36
Вкратце по либе FreeType. Флаг FT_LOAD_FORCE_AUTOHINT для функции FT_Load_Glyph делает то что нужно - все вертикальные линии символов становятся одинаковой толщины
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 10:23
Чтобы не быть голословным, вот результат работы флага FT_LOAD_FORCE_AUTOHINT:
Без него:
no_auto_hint.png [ 4.76 Кб | Просмотров: 1086 ]
С FT_LOAD_FORCE_AUTOHINT:
auto_hint.png [ 4.74 Кб | Просмотров: 1086 ]
Не идеально, но уже лучше. Дальше надо уже шрифт более пригодный для мелкого несглаженного текста подбирать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:04
Лучше LCD Image Converter я не видел. Им не сумеет воспользоваться только ленивый.
Вот пример моих шрифтов, время на создание каждого не больше 10 минут.
Любой символ можно править как душе угодно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:59
SOVA, вкратце по поводу виндовых шрифтов. На сайте майкрософт сказано, что их шрифты нельзя никак использовать за пределами винды:
Apart from the document embedding rights described previously, you may not redistribute the Windows fonts. You may not copy them to other computers or servers, and you may not convert them to other formats, including bitmap formats, or modify them.
Указано чётко, что нельзя конвертировать шрифты в любые другие форматы.
К сожалению, виндовые шрифты как назло оптимизированы для мелкого текста без сглаживания. Поэтому я спрашивал про бесплатные шрифты. А с ними пока засада.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:45
MS Sans Serif (не путать с Microsoft Sans Serif) был официальным системным шрифтом Win 3.1, Win95/98 и Win ME. Поэтому имеет очень четкое попиксельное начертание без сглаживания в мелких размерах - 8, 10, 12, 14, 18, 24.
А на "аффторские права" - да блин, забейте, тот шрифт был сделан 30 лет назад. А ежели кто спросит - скажете, сами нарисовали. Как будто вы в начале-середине 2000-х не жили. В то время у нас целая винда целиком со всеми-всеми прогами вместе была бесплатная и чхать мы хотели на ихние "права". Вернее, стоимость всей этой байды была официально 50-100 руб - за компакт-диск, на котором официально лежали подборка ПО сразу с "лекарствами". Да мы всей нашей огромной страной официально плевали на ихние "права" и не стеснялись. Покупали диск "Коллекция 3000 шрифтов" за 50 руб и даже не парились, что кто-то может нам чота предъявить сверх этих 50 руб.
Это потом "ихние" оборзели - за каждую букву бабло дерут, беспределят. Они бы еще за алфавит брали бы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 03:36
Эти права в основном нужны для конкуренции между крупными корпорациями, чтобы другие не могли уже юзать в разработках, оно и до сих пор все охраняется, различными патентами. Только попробуй заюзать, сразу в суд и будешь платить хулиарды. Вася Залупкин им не интересен.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 11:52
Это всё понятно, что я никому не сдался. Просто надо более серьёзно подходить к используемым инструментам ) К тому же, если хочешь выложить свою поделку в свободный доступ на всеобщее обозрение, надо делать так, чтобы не было стыдно за ворованные составляющие ))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 12:01
Нашел чего стыдиться. Тебе результат нужен или не стыдиться? Тратить свою жизнь на решение какого то бреда чтобы не стыдиться чего то
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:43
Такого шрифта нет ни у кого в мире :)
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что буквы С имеют разное начертание
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:58
ЮБЩЦФ выведи разными начертаниями, одним шрифтом :)))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 07:12
дай второму концу винта свободно болтаться и каждая буква буде модифицирована шагом биения вала :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:40
Итить, хитрый план :)))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 00:09
Эх, виндузятники - они такие беспомощные!
/usr/share/X11/fonts
Шрифтов там, как г за баней. Сам пользую.
Комментарий к файлу: fixed-medum 15 px
Screenshot from 2020-03-01 22-06-27.png [ 32.8 Кб | Просмотров: 671 ]
Комментарий к файлу: FreeSans Book 48 px
Screenshot from 2020-03-01 22-06-12.png [ 31.14 Кб | Просмотров: 671 ]
Комментарий к файлу: FixedBold 24 px
Screenshot from 2020-03-01 22-05-56.png [ 35.74 Кб | Просмотров: 671 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 01:10
Эдди, перелогинься :)
В размере 48 любой дурак конвертнет. А вот в размере 16 и меньше - тут уж выбора не очень есть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 18:27
Но, ведь, есть. И получше, чем "Fira Sans" у тс'а. ))
