Текущее время: 23 сен 2020, 15:38
 Заголовок сообщения: si7021 & heater
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 22:06
Всем привет! И с прошедшим! Казалось бы , в таком корпусе залить датчик нельзя, но наши люди .... смогли. Не хотел я им , да и не хочу давать возможность в ручную управлять heater-ом, но в общее меню придётся добавить пункт его вкл. Это уж вручную, а вот выход из этого режима , мне не совсем понятен. То , что его можно "разогнать" до 100 С и держать так в течении суток. (24 часа) - производителем как бы разрешено. Но вот как убедится , что удачно , по их аппу не очень ясно. Коллеги , кто использовал, как поступали?
 Заголовок сообщения: Re: si7021 & heater
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 22:48
Ну а как еще убедиться, кроме как контрольным прибором сверить показания?
К тому же AN607 говорится о просушке после повышенной влажности и конденсата, а не залитии. Если уж прям залили, то вполне может попало уже и на пленку сенсора, а там всё, даже если просушить то соли с воды могут всё-равно показания искажать. Об этом в апноте написано.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 23:20
какой датчик выбрать для измерения влажности 10–99% до 320 градусов?
Последний раз редактировалось Oxford 25 фев 2020, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 23:24
Там же описан и Self test,
3.6. Si70xx Self Test
The following steps define a reliable test of the Si7006, Si7013, Si7020 and Si7021 family that uses the integrated
heater:
1. Read and write all I2C registers checking for expected values and capability of modifying where
appropriate
2. Perform an RH and temperature measurement.
3. Turn on the heater and wait 60 seconds.
4. Check for delta temperature with heater on. This can be adjusted changing the heater setting. A setting of
0x3 will give over 3 °C.
5. Check for delta RH is >RH initial x 4x (delta temperature in °C).
но он какой -то корявый. В 7021 нет режима 3.
Как может влажность после прокаливания быть больше , чем до?
А те датчики уже сменил, а на "убитых" хочу и отладить этот режим (восстановления) .
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 00:38
А в последней ревизии такого пункта уже нет: https://www.silabs.com/documents/public ... /AN607.pdf
И там не написано, что ОВ должна быть больше, там написано за дельту (разницу).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:05
Да уж , т.е они расписались в том , что сами не понимают, как оценить работоспособность датчика после использования heater. Становится ещё интересней. Похоже надо смотреть в сторону упреждения негатива . От залития не спасёшся , а вот от черезмерной влажности ..... . Пока мыслей своих идей нет. .... Хотя вру, рассчитывать точку росы и на это время вкл. нагрев ??
P.S ( Провожу эксперимент. Те , что залили высохли, бросил в стакан с водой, сутки отлежали. Один из них теперь лежит в печке по рекомендациям 4.9)
P.P.S Хорошо , что оставили формулу Battery Life Considerations
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:07
Тут чето пишут.
Управление heater по любому нужно автоматизировать. Включать в ручном режиме, отключать по условиям. Включать автоматически при влажности >= 80. Отключать по условиям.
Об условиях. Что за помещение. Режим влажности, температурный режим.
24 часа это про датчик на плате, или снятый?
И да, человеческий фактор. Если позволять включать вручную. Предлагаю следующее. Включить heater, но чтобы он включался и включался автоматически. Либо как сервисный режим, когда долгое время была очень большая влажность.
В меню добавить сложностей нет. Но вот условия, когда включать, выключать. И создать этот алгоритм...
Предлагаю поднять тему на электрониксе или в песочнице.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:28
Silabs предлагает работать с постоянно вкл. или при 80% и выше или считать точку росы и вкл. на этот период. Но не отвечает на вопросы - когда выключать. Т.е когда , гарантированно , датчик вернётся на правильные показания или как проверить что у него всё ок.
Упакованы https://aliexpress.ru/item/32782495908. ... 33edz3k04W + в водонепроницаемой коробке с вентиляцией https://aliexpress.ru/item/32692384127. ... 33ed5YBMGt
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:36
Как-то мне кажется , что при такой температуре влажность стремится к нулю
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:13
ILYAUL пар до 120 будет примерно генерироваться, 320 температура просто максимальная в камере. Просто чтобы датчик выдерживал такую температуру эксплуатации. Либо его закрывать на время высоких температур
cron
