Текущее время: 23 сен 2020, 08:24
 Заголовок сообщения: Си и вопросы локализации.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 05:56
Возникла необходимость ввести поддержку локализации в своём проекте. Задача как бы простая но:
По вашему мнению с т.з. сопровождения. в чём основной затык такого подхода? Код под катом.
 Заголовок сообщения: Re: Си и вопросы локализации.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 09:07
Предлагаю обдумать вариант указания языка прямо в самой строке, например:
"[en] Helow! [ru] Привет!".
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 10:22
Я когда-то подобными велосипедами занимался, два массива - в одном оригинал, в другом на русском. Массивы заполняются макросом, а другим макросом отображаются.
Но это - извращение, когда есть gettext!
Разве что локализовать надо десяток надписей в менюшке микроконтроллера… Но тогда вообще рвение непонятно: оставить на английском, всем будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 10:37
Я так и делаю. Снимает массу проблем. Мне оказалось проще в РЭ привести табличку с сообщениями и дать пояснения. Тем более, что у приборов, как правило, маленький дисплей и много текста там не напишешь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:05
это всё та самая убогость, о которой так много говорят большевики
unirail.org
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:39
Локализация интерфейса - менюшки, сообщения, диалоговые окна? Про это чтоль? Да несложно. Создаете два массива строк со всеми сообщениями. Один массив - на русском, другой - на англ. Эти два массива объединяете в массив.
char *rus_msg[] = {"Привет, чувак!", "Каг дила?"};
char *eng_msg[] = {"Hi, mazafkr!", "How do Y do?"}
char **msgs[] = {rus_msg, eng_msg};
ну и все. Дальше у нас будет глобальная переменная-селектор языка, она же первый индекс массива, выбирающая тот или иной массив сообщений:
uint8_t lang;
#define RUS_LANG 0
#define ENG_LANG 1
выбор языка:
lang = RUS_LANG;
print(msgs[lang][num_msg])
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:46
Вот мое рукоблудие, только надо const добавить + макрос переделать, чтобы не нужно было идентификатор писать, а просто printf(L("eng", "рус")) везде тыкать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:57
#define RUS_LANG 0
#define ENG_LANG 1
выбор языка:
lang = RUS_LANG;
В принципе, у вашего подхода та же проблема что и у моего. По каким правилам получать num_msg? В моём коде она зовётся localeStringNum в функции и безымянный enum (я его не обозвал хотя нужно бы.) Стоит удалить хоть одно сообщение и все номера поплывут нафиг. Что не приемлемо для дальнейшего сопровождения. Можно конецно наколхозить поиск по индексу, но нафига?
gettext на мой взгляд избыточен. Хотя хз может быть когда-нибудь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 12:00
Зачем? Указатель на массив сообщений, и при переключении языка просто присваиваем тот или иной массив. И тогда писанины меньше: print(msgs[num_msg])
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 12:01
Да не надо цифры запоминать! Просто макрос в нужном месте правильно определить.
Либо как в моем рукоблудии - каждому сообщению давать понятный идентификатор.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 12:21
Да, проверил, оно действительно работает так как требуется. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 01:43
Использовать X-macros. Мне один человек давал свой проект для примера, чтобы я разбирался. Я ему обещал не распространять, так что дам направление.
_messages.h:
MLMESSAGE(   Testing         ,   "----Testing-----"   ,   "--Anzeigentest--"      ,   "-----Prueba-----"   ,   "------Test------"   ,   "Тестирование"      )   //10
#define MLMESSAGE(name, engl, germ, ital, french,   rus)   char __flash name##_engl[]=engl;
#include "__messages.h"
#undef   MLMESSAGE
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 03:25
Я написал тому человеку, попросил развернуть, как он в своем проекте реализовал. Ответил, что пока занят, обещал позже поднять проект, вспомнить что к чему.
Я выбрал время, собрал проект конструктор. Получилось так:
Лучше всего это действительно реализовать на макросах.
Show menu.h
Show menu.c
Последний раз редактировалось demiurg1978 21 мар 2020, 21:54, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 03:37
Теперь прогон в симуляторе AVR-Studio:
1 прогон. Русский текст. Параметры. Но в студии показываются кракозябры.
00001.jpg [ 184.63 Кб | Просмотров: 382 ]
2 прогон. Вуаля.
00002.jpg [ 184.06 Кб | Просмотров: 382 ]
Последний раз редактировалось demiurg1978 21 мар 2020, 21:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 14:09
А насколько просто будет добавить третий язык с таким подходом?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 14:43
...ровно столько же картинок.
Ах, это стремление всё усложнить...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 15:06
В любом случае нужен идентификатор языка и поля в структурах. Затем свитчем выводить сообщения в соответствии с идентификатором языка. Сложно не сложно. Давайте разбираться. Это всегда компромисс. Просто в написании, сложно применять. Сложно в написании, просто применить.
Это моя первая реализация. До этого мне не требовалось. А в моем примере сложно, потому что я в строился в программный модуль меню. Где в одной строке навигация по меню и текст. И сложность только при первом создании. В дальнейшем меню собирается как конструктор, редактируя пункты меню.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 15:50
Вы, сударь, поразительно никогда не слушаете других, даже если они дают правильные советы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 15:54
Сходи желчь отхаркай, и предложи стоящее.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 15:56
Выше было предложено. Это отлично работает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 16:15
Херня на постом масле. В моем примере ты видел две строки. А теперь представим. Прибор с сотней и более таких строк как у меня. И необязательно как у меня. Просто десятки и сотни строк.
Последний раз редактировалось demiurg1978 21 мар 2020, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 16:18
Причем тут проблемы и разборки? Ваша беда в том, что вы чето изобретаете, совершенно не интересуясь опытом других. А тем временем, другие уже двадцать раз через это прошли.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 17:28
Примеры в студию. Заранее все благодарны.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 20:46
Show Switch-case
Я поправил свое сообщение.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 21:09
Что-то я взгрустнул, глядя на то, как народ переводит свои проекты и накидал первую сходу придуманную идею на сишных макросах, которая позволяет без переписывания всего кода добавлять новые языки и не путаться в массивах строк и константах num_msg как у BusMaster-а:
https://github.com/art-den/lng/blob/master/lng.h
Как использовать: 1) Берёте и создаёте файл со списком языков и строк на разных языках. Файл может называться как угодно. У меня он называется lng_strings.incl:
Show lng_strings.incl
Языков может быть любое количество.
2) Подключаете файл lng.h в .с исходник, не забыв перед этим сделать несколько дефайнов:
Show main.c
В случае с demiurg1978 struct для меню будет выглядеть так:
typedef struct menu_item
   LngStrId text_id;
} menu_item;
// теперь вызов Print_Buf выглядит так. Не надо никаких switch-ей
Print_Buf (2, pos_y_text_item, _(menu->text_id));
