Текущее время: 23 сен 2020, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Си и вопросы локализации.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 21:48
Ни хня не понял. Понял только, что идентификатор где-то прячется. Исходим из того, что на этом форуме в основном участники, которые в программирование пришли от железа. Я в том числе. Просьба расписать метод. Выше я выложил menu.h и menu.c. Также заготовки пункты меню. Заранее благодарен. Наконец-то крайне полезный и информативный топик...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 22:34
demiurg1978, макросы в си дают возможность не только задавать константы (#define SysClockFreq 16000000), но и примитивно генерировать исходный код.
В моём случае, если написать
#define LNG_BEGIN_STR_TABLE typedef enum { _FIRST_STR_ID = -1
#define LNG_END_STR_TABLE } LngStrId;
#define LNG_STR(STR_ID, ...) , STR_ID
и после этого вставить
LNG_BEGIN_STR_TABLE
   LNG_STR(iGET,  "Get",  u8"Взять")
   LNG_STR(iPUT,  "Put",  u8"Положить")
   LNG_STR(iMENU, "Menu", u8"Меню")
   LNG_STR(iEXIT, "Exit", u8"Выход")
LNG_END_STR_TABLE
То сгенерированный код получится такой:
typedef enum { _FIRST_STR_ID = -1,
    iGET,
    iPUT,
    iMENU,
    iEXIT
} LngStrId;
Если же поменять дефайны LNG_BEGIN_STR_TABLE, LNG_END_STR_TABLE и LNG_STR на
#define LNG_BEGIN_STR_TABLE const LngStrItem lng_str_items[] = {
#define LNG_END_STR_TABLE {0} };
#define LNG_STR(STR_ID, ...) { __VA_ARGS__ },
и опять после этого поставить
LNG_BEGIN_STR_TABLE
LNG_END_STR_TABLE
то сгенерируется код
    {"Get",  u8"Взять"},
    {"Put",  u8"Положить"},
    {"Menu", u8"Меню"},
    {"Exit", u8"Выход"},
    {0}
фактически lng.h, который я тут привёл, занимается тем, что сначала задаёт макросы, а потом подключает файл с переводом (lng_strings.incl) через #include (и делает это не один раз). В итоге генерируется и enum для строк и сами строки перевода. При этом они гарантированно соответствуют друг другу. Вот такая магия на макросах.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 23:42
Макросы это дело. Просто не всегда понятно, что и как. Особенно, если несколько оберток. Слои.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:36
ArtDen писал(а):
Этот человек любезно согласился переделать файлы под IAR. Премного вам благодарен. Все заработало. Только пришлось поменять кодировку и переделать файл в lng_strings.h.
Есть но!
Show У меня было так
Show У вас так
Мой вариант удобен тем, что В строке сразу виден текст. И редактировать меню в одном месте. У вас же указатель на массив текстов. Я тоже так делал. В смысле массив, а не ваш метод идентификации языков. Но теперь редактировать в двух местах и чесать репу насчет названий... С другой стороны вся эта простыня текстовых сообщений убирается в другое место.
Есть просьба. Ваш метод хорош. И думаю будет полезен и другим участникам. Разверните пожалуйста ваш метод.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:45
Огород из моего lng.h имеет смысл городить тогда, когда на разные языки переводится не только меню (в котором можно и switch для каждого языка сделать), но и всё остальное - информационные экраны, настройки, заголовки, справка.
Я лишь показал идею - использовать макросы вместо того, чтобы вручную составлять идентификаторы и массивы из строк для каждого языка.
Не совсем понял
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:00
ArtDen писал(а):
Не совсем понял
Расписать идею полностью. Поясню. Мне когда впервые показали x-макросы, я матерился в голос. Потому что я итак не понимал, что и как, но и мне тогда пришлось выдергивать кусок той идеи. И пришлось вникать, все мозги свернул напрочь... Понял, но материииился....
И я заметил, что такая же ситуация у многих участников, им бы попроще, и они не понимают пользы подобных макросов.
Если вы распишете, то начнут понимать и использовать. А это можно сказать повышение квалификации. Не побоюсь таких громких слов.
Я в свое время именно на таких топиках учился.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:14
Так я же уже расписывал. Вот 2 основных куска кода из lng.h:
#define LNG_BEGIN_LANG_TABLE typedef enum LngId_ { _LNG_FIRST_ID = -1
#define LNG_ID(LANG_ID) , LANG_ID
#define LNG_END_LANG_TABLE , _LNG_LAST_ID } LngId;
#include LNG_FILE
Тут создаётся enum для списка языков и enum для id-шников строк.
И далее:
#include LNG_FILE
Создаётся массив переводов.
PS: кто хочет - разберётся. И, возможно, свою реализацию напишет. Кто не хочет - ну это его дело. Я не заставляю разбираться ))
PPS: как работают макросы си расписано в вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%A1%D0%B8
Магия с __VA_ARGS__ расписана вот тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BE%D1%81
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:19
Уговорили, будем разбираться. Позже, когда будет время.
Благодарствую! Последняя просьба, как мне сделать по вашей методе, но чтобы текст был в строках-пунктах меню.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:21
Чтобы текст был в MAKE_MENU как и раньше? Никак. Мой способ это не позволяет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 16:59
Понятно. Законсервирую ваш способ до лучших времен.
