Текущее время: 23 сен 2020, 15:38
 Заголовок сообщения: Переходник CAN - UART
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 11:02
Добрый день всем!
Потребовалось сделать переходник CAN - UART на основе мк stm32f042.Есть вопрос по реализации. Может быть есть уже практика в данном вопросе у кого. А вопрос вот в чем:
-Посылка у протокола CAN может быть от 1 до 8 байт, UART передает по одному байту. Как лучше сделать, при приеме сообщения из UART сразу отправлять по одному байту в CAN ждать некоторое время, пока не придет еще что-то, чтобы заполнить все 8 байт.
С одной стороны, когда мы ждем все 8 байт, мы более "эффективно" используем посылку в CAN.
С другой стороны, увеличивается время передачи.
Что посоветуете? Может быть есть ещё предложения/идеи для данного проекта?
 Заголовок сообщения: Re: Переходник CAN - UART
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:34
Возьмите за основу протокол Lawicel, он же CANHacker, http://www.can232.com/docs/can232_v3.pdf
И не нужно изобретать паровоз.
Без FIFO не обойтись.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 13:06
https://canable.io/
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 17:04
Реализация зависит от потребностей
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 11:08
Я сам подумываю, какой бы протокол использовать для одной железяки на STM32F042 (предполагается, что она по USB должна будет работать и как самостоятельная, и как шлюз в CAN-шину, а т.к. туда будет навешиваться часть железок на дебильном canopen, придется делать "тупой шлюз", чтобы не реализовывать этот дебильный canopen на МК, а парсить все на ПК и слать на МК лишь готовые пакеты).
Почитал документацию CANHacker. Какой-то он чрезмерно раздутый. Видно, что разработчик пытался учесть все возможные случаи. Для частного применения такое точно не нужно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 12:28
Только подступаюсь к CAN, поэтому хочу узнать: а какой не дебильный, но стандартный? Ну, чтобы можно было более-менее просто подключать к СКАДА, например.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:01
Canopen дебилен тем, что засирает шину всяким мусором!
У нормальных железяк ты просто пишешь на 1-2 идентификатора и читаешь с 1-2 идентификаторов. Скажем, SEW'овские привода: в один идентификатор пишу команды, с другого считываю ответ. Ответ приходит только после получения команды, т.е. этого дикого флуда в линии нет.
Был у нас "прикол", когда в CAN-шину телескопа воткнули canopen-устройство. Управлять после этого стало почти невозможно (ведь с частотой в несколько герц идет опрос разных датчиков и корректировка параметров приводов, а тут вдруг какая-то хрень стала чуть ли не каждые 10мс бомбить шину).
но стандартный
Не нужен никакой "стандартный". Все "стандартные" CAN-протоколы - зло дичайшее!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 13:06
Там несколько уровней, и целая куча точек входа/выхода. Просто не нужно напрямую к физике стучаться, когда есть уровень выше.
Потоковая OS
