Текущее время: 24 сен 2020, 20:23
 Заголовок сообщения: Отправка сообщений в сеть CAN с разными периодами.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 20:48
Добрый день!!!
Собрал Can трансивер, на Mega8+MCP2515, для передачи нужных сообщений в Can шину автомобиля. К примеру при ремонте комбинации приборов, чтобы можно было подрыгать стрелками.
Нужно передавать несколько разных сообщений, с разными периодами. Как я поступил : в прерывании 16 битного таймера (по переполнению), с периодом 1 мс инкрементируются несколько переменных (на каждое сообщение одна переменная). В основном цикле проверяю : если время больше или равно заданному, сбрасываю переменную (отсчет начинается заново), отправляю сообщение.
Но такое решение мне не нравится, наверное можно сделать красивее и изящнее.
Также в сети нашел такой вариант :
static uint32_t s_uptimeTicks = 0;
void SysTick_Handler(void) {
// при условии Tick per second = 1000;
    s_uptimeTicks++;
    if (!(s_uptimeTicks % 5))
        sendCanPkg_1();
    if (!(s_uptimeTicks % 10))
        sendCanPkg_2();
    if (!(s_uptimeTicks % 50))
        sendCanPkg_3();
    if (!(s_uptimeTicks % 200))
        sendCanPkg_4();
но не понимаю как он работает, знаю что делению по модулю, но как работает не понимаю.
Если не затруднит помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Отправка сообщений в сеть CAN с разными периодами.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:00
https://wm-help.net/lib/b/book/1369887060/90
1 % 5 = 1
2 % 5 = 2
3 % 5 = 3
4 % 5 = 4
5 % 5 = 0
6 % 5 = 1
if ((s_uptimeTicks % 5) == 0)
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140891511/
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:35
Спасибо, начал понимать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 11:11
ILSHAT писал(а):
Тут посмотрите.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 17:25
Всем большое спасибо за ответы.
Все решилось путем деления по модулю, задержку таким способом больше 500 мс не получить, но оно и не нужно. Код разместил в прерывании таймера, в главном цикле считает не верно.
Сейчас этот форум просматривают: DySprozin
