Текущее время: 23 сен 2020, 13:32
 Заголовок сообщения: Виртуальный ком-порт через Эзернет
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:19
Есть реализации виртуального ком-порта, в которых физическим каналов выступает USB, причём в этих проектах есть как реализация части, размещаемой в МК, так и драйвер для Windows.
А есть подобное, но только чтобы вместо USB использовался Эзернет? Пробовал искать, но кроме Моксы и подобного ничего не попадается.
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальный ком-порт через Эзернет
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:27
https://lmgtfy.com/?q=serial+over+ip
https://lmgtfy.com/?q=serial+over+ip+arduino
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:36
Как барбос, лишь бы отметиться. Знаешь- покажи, не знаешь- промолчи.
Если я неточно выразился, то уточняю: интересует реализация, которую можно прикрутить к своему проекту.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 11:02
вариантов много
раз
два
три
поисковый запрос
unirail.org
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 11:18
Бесполезно. Он обидится, ведь должны за него его проект сделать и ещё денег дать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 11:25
Я на женщин и дураков давно не обижаюсь.
Вот пример ответа человека, у которого есть что сказать по делу:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=13&t=42493
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 14:21
Не хватает ещё слова Github в запросе :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 14:34
Мы раньше использовали Lantronix XPort (очень удобно), но на него сейчас цена немного кусается
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 15:54
Интересует именно программная составляющая для РС и МК. Проектов, в которых связывают пару ком-портов на двух РС через Эзернет хватает, а вот для связки РС-МК не могу найти.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 17:28
Или я не понял, что вы хотите или вы не поняли для чего нужен XPort.
XPort это в частном случае конвертер Ethernet-UART. Подключаешь его к любому микроконтроллеру на UART, на ПК ставишь программу и создаёшь виртуальный COM-порт. Ethernet является лишь прозрачным транспортом. Программа на ПК думает, что работает по COM-порту, устройство думает, что получает команды по UART.
Есть варианты по дешевле, но надо разбираться
https://www.chipdip.ru/product/uart-to-eth
Или вы хотите использовать микроконтроллер со встроенным Ethernet и ищите для него реализацию виртуального COM-порта?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 17:42
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 17:50
Да нет там ничего сложного: открывай себе сокет, да читай-пиши. Здесь, например, я для упрощения технических работ "расшарил" обращение к последовательному порту через сеть. Достаточно запустить netcat на нужный порт нужного хоста — вуаля, получаешь полноценный терминал…
tonyk писал(а):
Совершенно верно.
Фигасе, как все запущено... Уж если смог поднять TCP/IP на микроконтроллере, что уж там остается — открыть сокет и работать с ним? Я вот, например, не нахожу себя достаточно крутым для того, чтобы писать самостоятельно весь стек TCP/IP! А готовое говно вроде lwip использовать — это ж треш!
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 18:30
RFC2217
https://www.hw-group.com/software/hw-vs ... erial-port или ser2net для Linux со стороны ПК.
Со стороны МК или поискать может кто уже реализовал или самому написать, код подсмотреть можно и в ser2net: https://sourceforge.net/projects/ser2net/ или тут: https://github.com/lkundrak/nets
Сложного ничего нет.
Но это надо, если прям действительно со стороны ПК нужно сделать именно COM порт. Например, если для какого-то чужого софта надо. Если со стороны ПК софт свой, то и заморочки все эти не нужны - обычный а-ля телнет и по нему общаемся с МК.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 19:50
Именно так дело и обстоит. Чужой софт, работающий через ком-порт. Потому и задался вопросом найти подходящее. Для виртуального ком-порта через USB есть проекты, а для Эзернета вот так просто не ищется, хотя оборудования много и оно весьма востребовано в АСУТП. Поэтому и спрашиваю, может, видел кто-нибудь что-нибудь похожее, а то не хочется изобретать велосипед.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 20:26
Пробросить порт через ethernet вообще проще простого! netcat и не такое умеет…
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 21:07
tonyk писал(а):
Совершенно верно.
а стек то зачем писать?
даташиты надо почитать.... МАС настроить...... регистры...буферы...CRC....
не поверете.... это проще чем USB и i2c :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 21:43
И как без стека прикажете работать?
Хоть я и не соглашусь с мнение Эдди, что LwIP говно. Да и альтернатив нет. Нужен он.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 21:46
Так я же вам написал варианты. Есть софт под винду, который создаст виртуальный ком порт, именно как делают USB-TTL переходники. Вам только со стороны МК реализовать простейший протокол, поддерживаемый ими. Да и пример оной реализации я тоже дал.
PS: В принципе указанный софт не только RFC 2217 режим умеет, а просто банально пробрасывать данные на любой целевой IP/порт. Со стороны МК просто выдавать слушать порт TCP любой и в сокете выдавать данные нужные также, если устанавливается соединение. Обычный telnet по сути.
PPS: Есть еще opensource com2com + com2tcp.
PPPS: Вот еще что нашел: https://sourceforge.net/projects/tcpcom32/
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 22:21
афигеть можно....
а как вы светодиодом на ноге моргаете?
так же и контроллером работайте..... ручками..... пакет создайте..... регисты пропишите.... и отправте пакет.....
у меня знакомый.... мегамонстр... на ASM UDP обмен реализовал.... и всего- 2 страницы кода...
Последний раз редактировалось SergP01 17 май 2020, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 22:31
Ага, устанавливая флаги нужные, генерацию SEQ и прочего. Установку соединения в 3 пакета и т.д. И принимать, также ручками разгребать? Включая разбор mac, ip отправителя, номер порта, контрольную сумму, SEQ, флаги TCP, и т.д. И много чего еще предусмотреть придется, чтобы работало везде Это и будет стеком в итоге, хоть и урезанным. Зачем изобретать велосипед...
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 22:36
вы тогда физику процесса поймёте.....
повторяю- ничего там сложного нет.... главное, чтобы голова на плечах была , а не...
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 22:50
Снова не своими именами вещи называете. Физику процесса это понять никак не поможет. А вот работу протоколов TCP/IP возможно. Только это всё-равно изобретение урезанного велосипеда. Да и мне понимать не нужно ничего, я прекрасно знаю как работает TCP/IP.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 00:35
точно? :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 09:31
Так суть вопроса и была в том, есть ли готовое решение, подобное Free Modbus или lwip. Я прекрасно понимаю, что нужно сделать, но зачем изобретать очередной велосипед? Проекты с Гита и СФ я видел, но не нашёл ни одного для связки РС-МК, во всех найденных проектах нужно писать микроконтроллерную часть. Буду дальше думать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 09:47
прикольные предьявы....
найдёте- где не нужно левой ногой дрыгать.... поделитесь ...плис....
