Текущее время: 23 сен 2020, 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальный ком-порт через Эзернет
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 12:44
tonyk писал(а):
весьма востребовано в АСУТП
Вообще не востребовано
Этот костыль и у Моксы то нормально не работает, потому что это в принципе не может надёжно работать из-за устройства виртуальных ком портов в виндовс
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:04
tonyk писал(а):
Так суть вопроса и была в том, есть ли готовое решение, подобное Free Modbus или lwip. Я прекрасно понимаю, что нужно сделать, но зачем изобретать очередной велосипед? Проекты с Гита и СФ я видел, но не нашёл ни одного для связки РС-МК, во всех найденных проектах нужно писать микроконтроллерную часть. Буду дальше думать.
Что вы придирчивы больно. Там кода нет никакого специфического. Сокет TCP открыть и отвечать. Берете lwip и отвечаете - вот оно всё готово.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 14:31
Сталкивался с такими Моксой на объектах, где их применяли сотнями. Работали как часы. ОС была QNX4.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:13
С какими именно, в каком режиме они работали real com [вирт ком порт в виндовс со спец драйвером] или server?
Для server не нужны драйверы, это просто проброс сокетов в ком порты и это действительно нормально работает
Для qnx у моксы нет драйверов вирт ком порта [а есть ли вообще вирт ком порты в qnx?]
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 15:45
Самое сложное - драйвер ком-порта со стороны винды. Ссылку на них я вам дал. Это единственное, что заслуживает внимания на поиски.
Со стороны МК реализации не дождетесь. Это обычный telnet, там не никакого протокола. Весь "протокол" - это инициализация вашего сетевого стека (точнее это за пределами "протокола" уже) и передача данных в сокет, точно также, как по UART, только в сокет. Ну и плюс задержка для эмуляции символьной скорости.
Не пойму что вам еще надо, т.к. ответ уже дан.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 18:23
Отпишусь о результатах.
Как я и предполагал, есть готовое решение, ибо давно такая задача у людей возникает. Итак, связка:
а) драйвер виртуального СОМ-порта для винды:
https://www.hw-group.com/software/hw-vsp3-virtual-serial-port
б) ответка для STM32 под mbed:
https://os.mbed.com/users/hudakz/code/Serial_over_Ethernet/
Переделать это под FreeRTOS и W5500, по-моему, проще, чем пилить новое.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 13:52
Ох уж эти извращенцы, ничего не слышавшие про netcat!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 14:20
Эдди, память у тебя плохая, ты был в этой теме и забыл почему неткат не подходит?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 14:40
Вот тянете кота за яйца… Я все помнить не обязан.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 16:42
В продолжение о результатах.
Всё оказалось проще, чем я ожидал. Драйвер виртуального СОМ-порта просто отсылает в сеть то, что ему дают на вход, без всяких обёрток. С точки зрения ПО под Виндой достаточно было поменять номер СОМ-порта. И всё. Теперь этот софт, созданный для работы через СОМ-порт, будет работать с моим контроллером через Эзернет. Скорость 9600, на которой раньше шло общение, стала номинальной цифирькой в параметрах порта, реальная скорость определяется скоростью локальной сети.
Задача решена.
