Текущее время: 23 сен 2020, 08:02
 Заголовок сообщения: #define и __LINE__
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:07
Вопрос вроде не сложный...
Хочу подсчитать количество строчек на этапе компиляции. Или даже препроцессора.
Пытался сделать так
#define START __LINE__
//хочу получить кол-во строк вот тут!
#define STOP __LINE__
#define DIF (STOP-START)
но получил жирную дулю... Объясните пожалуйста почему и как можно решить эта задачку..
 Заголовок сообщения: Re: #define и __LINE__
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:11
Ничего у тебя так не получится, т.к. макрос не раскрывается!
Можно попробовать как-то так:
#define ALINE() __LINE__
#define START ALINE()
А, нет, так тоже нельзя! Как только ты пишешь #define, ничего особого не происходит. Разворачиваться макросы будут по мере их использования.
Последний раз редактировалось Eddy_Em 19 май 2020, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:13
DIF <=> (__LINE__ - __LINE__)
что, внезапно, равно 0.
const int start = __LINE__;
const int stop = __LINE__;
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:24
:) Да с переменными я догадался... А с дефайнами не получится?
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:28
Кстати, какой смысл считать количество строчек, если там куча комментариев и пустых строк?
Если же хочется, то можно это сделать совсем элементарно:
wc -l *.[ch]
  103 cmdlnopts.c
   45 cmdlnopts.h
  144 daemon.c
  103 emulation.c
   30 emulation.h
  266 libsofa.c
   76 libsofa.h
  511 main.c
   43 main.h
  497 parseargs.c
  124 parseargs.h
  563 telescope.c
   39 telescope.h
  441 usefull_macros.c
  144 usefull_macros.h
3129 итого
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:32
а это число в результате нужно именно препроцессору?
типа:
#if DIF < 100500
#error("Солнце ещё высоко!")
#endif
или всё таки компилятору?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 09:58
типа:
#if DIF < 100500
#endif
Это число нужно на этапе компиляции.
//как-то получили число SIZE
int a[SIZE]
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 09:59
wc -l *.[ch]
  103 cmdlnopts.c
   45 cmdlnopts.h
  144 daemon.c
  103 emulation.c
   30 emulation.h
  266 libsofa.c
   76 libsofa.h
  511 main.c
   43 main.h
  497 parseargs.c
  124 parseargs.h
  563 telescope.c
   39 telescope.h
3129 итого
Пустые строки считать нет смысла. Там не пустые.. :)
например там могут быть строки. И надо например получить размер массива указателей.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 10:18
Размер массива получается через размер (ну хоть sizeof(массив)/sizeof(элемент)), __LINE__ совсем для других целей.
Вариант с const-переменными, кстати, сработает и переменных не создаст (оптимизация). Но тоже надо не через __LINE__.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 10:33
Вы не совсем поняли - надо ОПРЕДЕЛИТЬ размер массива.. Т.е. определить то что будет подставлено в массив - массив[ определить эту константу!! ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 10:40
массив[] = { "a", "b", "c" }– не?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 10:51
Нет.
Есть набор входов АЦП для ДМА. Количество этих входов может меняться в зависимости от задачи. Значит длинна массива АЦП заранее не известна. Но поскольку в программе используются индексы это го массива то можно прописав их получить и длину массива.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 10:56
Что значит неизвестна? У вас пачка строк с содержимым массива – нет разве?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 10:59
Не известна в том смысле что может меняться.
Все верно вы говорите их можно подсчитать и подставить в следующий дефайн. Хочется этот процесс автоматизировать - изменил кол-во строк - изменился дефайн ну или переменная. САМА! :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 11:10
Так я ж говорю: sizeof(массив)/sizeof(элемент).
Хоть в дефайн, хоть в const.
int arr[] = { 1, 2, 3, 4 };
#define SIZE (sizeof arr/sizeof int)
Как-то так, проверять лень.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 11:23
Вы к сожалению идею не поняли. :)
strat
#define a 0
#define b 1
#define c 2
#define d 3
stop
#define sz (stop - start)
unsigend short ADC[sz ]
задача получить эти самые stop и start
С переменными должно бы прокатить но не понимаю как разрулить ситуацию с тем что этот файл подключается в нескольких местах и я получаю ошибку линкера - мултиплай....
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:17
Очень ненадежно, даже если бы так работало. Комментарий какой кто посредни этих дефайнов решит добавить и всё рухнет.
Я пробовал __LINE__ заставить генерить на строке, через "стрингификацию" и конкатенацию макроса (# и ##), но в итоге не нашел решения.
А у вашей задачи полно более корректных решений. Например, вот так:
#define NUMBERS 1, \
                2, \
                3
int x[] = { NUMBERS };
     → int x[] = { 1, 2, 3 };
И далее sizeof(x)/sizeof(int), как вам выше правильно написали, это уж вы не поняли.
Нельзя определять переменные в .h файле, только объявлять. Сделайте объявление в .h файле как extern, а в одном из .c файлов, где они впервые используются, определите их со значениями.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:23
Разрулить множественные определения просто – static.
Задача - совершенно бессмысленная!
Если бы ТС получше техзадание разъяснил, может, что-то да удалось бы из него выжать. А так получается, что он просто дурью мается!
Меня терзают смутные сомнения...
В дефайнах - элементы будущего массива?
Ну так тогда все элементарнейшим образом делается:
typeof array[] = {...};
А размер его брать как sizeof(array)/sizeof(typeof).
Вот все с него клещами надо вытаскивать — нет бы сразу спросил: как выделить массив под N каналов АЦП, если количество каналов заранее неизвестно?
Делается это в зависимости от контекста, поэтому сначала - сформулируй задачу полноценно!
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:34
Нет это не элементы массива. Это индексы если интересно. Собственно в этом и задача - как выделить массив под N каналов АЦП, если количество каналов заранее неизвестно?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:36
Объявите их const static.
А ещё есть __COUNTER__. ;-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:39
                2, \
                3
К сожалению вариант который Вы указали не очень подходит потому что дефайни используются как индексы для доступа к значениям массива.
А про то что объявлять нельзя я знаю. :) Скажем так попытка от безисходности :) Но не проканало.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 12:51
Если вы не знаете даже их количество заранее, как вы их будете все использовать как индексы? )
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:01
Конечно на этапе разработки я знаю их количество. Но потом для того что б по этому количеству определить размер массива надо взять и... Блин!! Я просто долбанутый!! Все намного проще! Натолкнули на идею .
За деревьями леса не увидел!
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 13:49
Расскажите потом, пожалуйста. Интересно же (хоть и ожидаемо, раз мы все вашу нужду понять не смогли)
