Текущее время: 23 сен 2020, 09:35
 Заголовок сообщения: CAN loopback работает, normal mode нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 11:50
Всем доброго времени суток.
Спариваю сейчас по шине can stm32f103c8t6 и pic24ep512gu806. Отдельно друг от друга они работали со своими сородичами, но вместе наблюдаю странный глюк. Пакеты от стм приходят на пик. Пакеты от пика не доходят до стм и даже до себя. Если включить на пике режим петли, то он свои пакеты начинает видеть. Кэн драйвер мсипишный, проверенный. Думал, что может где-то обрыв.... становился анализатором логики на rx/tx обоих МК и там все пакеты есть. Причём, если слать с обоих мк абсолютно одинаковый пакет по всем параметрам, то на анализаторе логики на ножке RX пик24 они совпадают тютелька в тютельку, но с стм доходит, а с пика нет. Просто мистика.... Есть у кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Yoda 29 май 2020, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: CAN loopback работает, normal mode нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 11:58
Скорости немного не совпадают?
Какие ошибки появляются?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:00
Скорости совпадают идеально = 500 кГц. Если бы не совпадали, то я бы на пике не увидел пакеты от стм. Я даже накладывал их друг на друга в паинте с сохранением масштаба - совпадают идеально. Ошибок нету.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:06
Вот скрин анализатора. В верхней части картинки показаны RX & TX на пике, когда сам пик шлёт пакет. Снизу, когда точно такой-же пакет присылает стм. На RX видим пакет, а на TX подтверждение приёма пиком. Если бы фильтры были настроены криво, то я бы не увидел пакета от стм и свой же пакет в режиме петли?
can.png [ 26.97 Кб | Просмотров: 427 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:54
А может проблема с арбитражем/фильтрами? Т.е. стм точно ждет этот CAN ID от другого устройства в сети?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 13:08
Дело в том, что проблема похоже у пика, а не у стм. В пике я настроил один фильтр и маску со всеми нулями (т.е. не проверять ни один бит и сразу пропускать пакет далее в мк). Пакеты от стм до пика доходят. Когда точно такой-же пакет шлёт пик, то он до пика не доходит. Но в режиме петли доходит!
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:20
Если слать пакеты с пика на стм, то они доходят без проблем. Т.е. никаких проблем с линией, скоростью и драйверами нет. Основное различие в том, что режим петли работает, а нормальный режим нет. Мне казалось, что разница только в том, что выходные ножки МК замыкаются и больше разницы нет. Получается есть.
Вопрос такой появился... а должен ли пик видеть свои же пакеты? Может они отсекаются хардварно внутри кэн модуля? Просто раньше никогда не задумывался над этим.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:36
"Ножки замыкаются" это не совсем так, все же этот функционал реализован в ядре CAN-модуля и от несколько сложнее, чем замкнуть два сигнала...
Не скажу про пик точно, но вообще то что отправленный пакет фильтруется, чтобы не попасть в приемный буфер - вполне возможно... Я просто по первому сообщению понял, что стм ничего не принимает, а сейчас получается принимает?
В контроллере же флаг должен быть, подтверждающий, что на транзакцию получен ACK от другого устройства, этого достаточно, чтоб знать, что фрейм ушел и контролька сошлась... Нафига свой пакет принимать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 16:11
Да, сначала на стм пакеты не принимались, сейчас принимаются пакеты. Просто закомментирована была одна строчка.... Но свои пакеты в упор не видит, хотя между ними нет никакой разницы с пакетами от стм. Понимаю, что мне они не нужны, но факт есть факт.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 16:40
Скорее всего фильтруются, все же это не UART, а более сложный контроллер...
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:10
Тогда вопрос, как блок кэн узнаёт, свой ли это пакет или чужой, если они ни чем не отличаются?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 20:32
Захвати анализатором пакет, да пошли куда нужно.
Посмотрите скушает или нет.
Если нет, то тайминг шины расходится.
Может просто скорости захвата анализатора не хватает. Не сказано же в каком режиме захват
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 23:35
Дела, пакет который уходит с МК и не должен быть услышан им же, там другие механизмы чтобы понять дошёл пакет или нет, всё это касаемо встроенных аппаратных CAN контроллеров, а то мне недавно попадалась программная реализация...
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 10:39
Ну как, если трансмитер в состоянии передачи и арбитраж не проигран, значит в любом случае принимаем эхо. Если проиграли арбитраж - значит принимаем уже чужой более приоритетный кадр... Все однозначно... А передача полностью идентичного CAN ID разными устройствами - это в принципе не нормально и вызовет порчу сообщения...
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 12:15
Я передавал одинаковые пакеты чисто в познавательных целях, т.к. не увидел своего эха и подумал, что неправильно настроена фильтрация.
