Текущее время: 24 сен 2020, 20:13
 Заголовок сообщения: симметричное шифрование
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 14:07
Вопрос по шифрованию. Пусть есть сеть со сложной топологией. Пусть используется симметричное шифрование и все узлы заранее знают некоторый секретный ключ. Пакет состоит из служебной информации и области данных. В служебную информацию входит "маршрут", которому узлы будут следовать перенаправляя этот пакет. Служебную информацию узлу необходимо знать, чтобы понимать, куда переотправить пакет при прохождении его по маршруту узлов, но палить маршрут между узами не хочется., каждый раз расшифровывать пакет полностью на транзитных узлах также не представляется целесообразным.
Вопрос. Есть ли протоколы, которые позволяют расшифровать отдельно область заголовка? Или надо отдельно зашифровывать заголовок, а отдельно данные? Какие протоколы можно рассмотреть, с учетом требований по малому быстродействию некоторых узлов (Пусть, например, это будут avr контроллеры).
 Заголовок сообщения: Re: симметричное шифрование
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 15:57
Э... Примерно все используемые алгоритмы шифрования работают в потоковом режиме (шифруют/расшифровывают один блок за другим), так что вам надо просто остановиться, когда весь хедер расшифрован.
ЗЫ: вроде по результатам гуглежа вплоть до AES256 на AVR умудряются использовать (не проверял). Я так понимаю, AES256 вам должно хватить по любому, но может, это оверкилл?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 19:53
Эмм... у вас терминология хромает. ) Есть поточные, а есть блочные шифры. AES - блочный шифр. Хотя есть режимы, превращающие его в потоковый (не только к AES применимо). Но есть именно потоковые шифры, вроде RC4. Но их как бы меньше, чем блочных.
Но в целом верно. Просто хидер надо впихнуть в первые блоки любого симметричного шифра и всё. И тот же самый AES спокойно реализуется на AVR.
Самый простой режим ECB просто шифрует отдельно каждый блок размером 128/192/256 бит. Но он сильно уязвим к криптоанализу. Хотя если банально дополнять каждый блок достаточным кол-ом рандомных данных, то можно снизить тут риски.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 21:31
NStorm писал(а):
Аяяй, ну конечно АНБ направит все свои ресурсы на взлом сетки топикстартера. Им же так интересно, что передает датчик температуры в умном туалете. Даже за AES страшно, да.
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 21:43
45893569365, Вы читать умеете? В курсе что такое режим шифрования? Речь не про AES шла, а про режим ECB.
Пойдите лучше прочитайте, прежде чем умничать: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... ebook_(ECB)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 21:49
Вполне про это в курсе. Просто всегда удивляют пугалки про нестойкость каких-то криптоалгоритмов, не зная где они будут применяться. Просто оторопь берет, почему вас еще в АНБ на черном вертолете не увезли.
Совет офигенный. Какие риски, если не секрет?
Стиль: "G&P"
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:31
45893569365, видимо не очень в курсе. Потому что ECB - режим, а не "криптоалгоритм". И пост не читали видимо, потому что ТС пишет про сокрытие маршрутов. В режиме ECB при одинаковом ключе (о чем ТС написал) и одинаковом открытом тексте шифротекст будет одинаков. Поэтому даже ключ расшифровывать не надо, достаточно будет повторить шифротекст и этим повторить маршрут.
Поменьше сарказма лучше, по делу я от вас ничего не видел, равно как и понимания темы. По ссылке бы лучше сходили, там даже в картинках пример, чем этот режим херов. И не надо быть в АНБ, чтобы, блять, пингвина там разглядеть в "зашифрованном" изображении.
