Текущее время: 23 сен 2020, 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Бинарный пакетный протокол передачи данных для uart
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:41
Атарасий писал(а):
так теперь еще и проблема как осуществить арбитраж... ну сидите, выдумывайте дальше свои говнопротоколы
Какой арбитраж для точка-точка на дуплексе?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:55
ну так сидим, выдумываем
и не только мы
Protocol Buffers
Cap’n Proto
FlatBuffers
ZCM
MAVLink
Thrift
возможно ли чтобы авторы всех этих проектов просто не знали про существование Modbus RTU? скорее всего.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:06
Согласен, арбитраж не нужен.
Ради бога. Тема тут только о другом. Слона-то и не приметил?)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:09
два раза перечитал.
о чём о другом тема?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:16
Из конеткста фразы не надо вырывать. Тема точно не об этом:
cheblin писал(а):
давай, вполне конретная задача.
управление квадроптером, ну или ещё проще цифровой осцилограф с управлением и отображением инфы на компе и мобильнике.
какой "стандартный" протокол использовать. нужно отправить координаты X,Y,Z и получить их на другом конце.
а потом нужно передать массив координат...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:19
это было возражение другому пользователю, которого
Уже просто зае...ло
смысл возражения в том что, используют самодельные протоколы не только от желания переизобрести колесо
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:27
Wooddy писал(а):
Eddy_Em писал(а):
Уж коль говорить об унификации, то нехай CanOpen использует и мозг не парит!
Бегло посмотрел CanOpen. Раз уж упомянули, то разъясните, пожалуйста, его преимущества в топологии точка-точка. Я сходу их не нашел.
Так нужна точка-точка?
Ну, тогда вообще не понимаю проблем: если короткая линия, берем RS-232, если длинная — RS-485. Сериализуем данные и обмениваемся текстом. Чтобы можно было открыть сессию screen и напрямую работать. Передавайте хоть массивы данных через запятую, хоть вида параметр=значение, хоть JSON!
Бинарные протоколы здесь не нужны.
Вот ежели вы начнете городить 100500 узлов, или скорость надо будет повыше, то да — можно перейти на CAN и думать о бинарном протоколе.
Еще можно подумать о бинарном протоколе, если он не выходит "наружу", а служит лишь для обмена информацией между одинаковыми микроконтроллерами внутри железки. В этом случае преобразовывать все данные из машинного формата в big-endian, а потом обратно не понадобится. Можно гонять в "родном" формате.
И сделать что-то вида "тип/идентификатор данных" - "количество данных" - "контрольная сумма".
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 16:08
как будешь микроконтроллером float и double текстом передавать и принимать расскажешь?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 16:22
А я не использую на МК флоаты. И уж тем паче - даблы!
Пока что у меня нет необходимости в плавающей запятой. Если же возникнет, придется знакомиться с Cortex-M4…
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 16:29
ясно-понятно. hello world!
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 16:31
Ой, и это говорит человек, у которого на гитхабе вакуум!
Вычисления с плавающей запятой на микроконтроллере нужны настолько редко, что если не занимаешься квадрокоптерами, можно вообще никогда с ними не сталкиваться! А для остальных задач есть фиксированная запятая.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 16:38
int тоже текстом будешь гонять? или всё же 4 байта?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 17:30
Текстом, конечно. Все текстом и гоняю. Нафиг мне выдумывать отдельно протокол для отладки и отдельно - для работы? Вот, например. Можно напрямую из сессии screen или любого терминального клиента работать, можно написать утилиту, которая будет данные собирать и обрабатывать. А в случае бинарного протокола такую утилиту сразу же пришлось бы писать — параллельно с разработкой железяки. И любое изменение в протоколе пришлось бы отражать и на клиенте! Весьма неудобно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 17:33
оверхэд от текстового ascii представления данных вместо упакованных бинарных в среднем раза в два всего.
в очень большом количестве случаев этим можно пожертвовать, особенно если речь про uart и соответствующие ему скорости,
и иметь человекочитаемый формат вроде какого-нибудь NMEA.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 17:34
именно!
вот для этого и делается мой проект
помимо объёма передаваемых данных
не забывайте про затраты на разборку и упаковку этих данных
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:02
так как речь идёт про uart - скорости там такие, что если разбор данных создаёт хоть какую-то заметную нагрузку из-за разбора и упаковки, то серьёзные проблемы там явно не с протоколом.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:22
мы про микроконтроллеры говорим...
unirail.org
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 18:53
Я что-то сомневаюсь, что чоблин гоняет UART на четырех мегабодах!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 21:02
А Wake не подойдет? http://www.leoniv.diod.club/articles/wake/wake.html
