Текущее время: 23 ноя 2026, 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Код для at89c51 в keil uvision
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 01:14
WAITHIGH: ;ожидание напряжения высокого уровня на одном из пинов
JBC P0.0,Uol
JBC P0.1,Uol1
JBC P0.2,Uoh
JBC P0.3,Uoh1
JBC P0.4,Ipd
LJMP WAITHIGH ;если высокий уровень не обнаружен, то все еще ждем его
Такая программа работать будет, но незнаю на сколько долго. Не знаю твою схемотехнику.
А причина в том, что выводы портов представляют собой схему с открытым стоком. Получается монтажное И.
Строчка типа
JBC P0.0,Uol
после проверки бита сбрасывает его в ноль, т.е. выдает на соответствующий вывод лог. 0. А если в этот момент схема подающая сигнал начнет подавать лог. 1.?
И если выход этой схемы не типа открытый сток (коллектор), да еще вдруг буфферезирован, то порт твоего МК может выйти из строя. Делай выводы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 15:01
Уместно будет добавить про команды перехода (JMP, AJMP, SJMP, LJMP) и вызова (ACALL, LCALL).
Они имеют разную область видимости и не всегда очевидно где применить одну, где другую.
Ассемблер uVision A51 допускает использование обобщенного имени команд JMP и CALL, которые в процессе трансляции заменяются оптимальными по формату командами перехода или вызова.
Поэтому можно везде применять JMP и CALL, препроцесор заменит их оптимальными.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:27
Ну зачем для главного цикла придумывать свое название WAITHIGH?
Чтобы уже распутаться. start и main НЕ служебные слова? А Prog? Я просто из записи не понимаю, какой кусок кода мы относим к data.
_____________________________________________________
Да, такое может быть. Заменю на JB.
Понял. Но только ведь CALL нет в наборе команд для 8051.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:40
Не надоело на асме писать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 12:12
Так я первый раз вообще пишу.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 13:02
"CALL", "ACALL", "LCALL" - это мнемонические имена, т.е.зависят от применяемого Ассемблера. Вам же написали:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 14:25
Аа, понял!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 22:09
sery писал(а):
Чтобы уже распутаться. start и main НЕ служебные слова? А Prog? Я просто из записи не понимаю, какой кусок кода мы относим к data...
Start и Main это обычные метки которыми начинаются секции инициализации и главного цикла. Их имена не зарезервированы, они общеприняты. Prog это имя кодового сегмента, может быть любым подходящим по смыслу к тому что делает код. При желании можно дать и бессмысленное имя.
У вас в голове полная каша, к data мы ничего не можем относить, т.к. этот сегмент не обьявлен и не задействован. Ну нет у вас переменных...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 15:25
мм, про дату и код я просто ошибся. что у меня переменных нет это я помню.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 18:21
Еще вот непонятно. Надо бы проверить, как работает юарт, таймеры. Ну еще можно флэш-память, но в последний момент,т.к. мне кажется, это самое сложное.
Вот с юартом. Хочу просто с ножки TX передать что-то через, грубо говоря, перемычку, получить это на RX, сравнить. если полученное равно отправленному, то выставить соответствующий флаг.
Смотрю пример. И, я так понимаю, мне в основном интересны только две строчки:
MOV A,SBUF                  ; read data from uart
MOV SBUF,A             ; write same data to uart
Получается, для этого код будет выглядеть примерно так?
MOV SCON,#50h;                 /* uart in mode 1 (8 bit), REN=1 */
в этой строчке, судя по всему, надо в аккумулятор поместить передаваемое нечто
а в этой строчке как-то сравнить полученное с тем, что передавали (вот правда нет противоположного CJNE)
выставить флаг
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 20:30
sery писал(а):
Еще вот непонятно. Надо бы проверить...
Именно для этого существуют средства моделирования и симуляции электронных схем. Применительно к МК это Proteus. Серию at89c51 он поддерживает полностью. Если бы выложили проект в Proteus, помощь была бы конкретнее. А пока вот бы, надо бы...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 01:36
sery, все же советую писать на Си. Сэкономленное время лучше потратьте на изучение контроллера и других штук. При этом в итоге можно получить также очень компактный и быстрый бинарник, если иметь прямые руки и почаще заглядывать в отладчик, что там из вашего сишного кода получается на выходе.
